Старый 29.11.2007, 18:18 (18:18)   #1
Diver
Diver Младенец
По умолчанию Русский шрифт в RNS-510
Всем доброго времени суток. Кто нибудь знает каким образом подгрузить кирилические шрифты в RNS-510? Хотябы для корректного отображения MP3 композиций. По ощущениям это можно сделать. Во всяком случае когда я менял немецкий язык на английский он попросил диск с картой...
Diver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2018, 06:56 (05:56)   #1421
artemka83
artemka83 Младенец
Вот такое окошко и шкала стоит на начале больше часа
Тип файла: jpg IMG_20180918_080804.jpg (167.5 Кб, 79 просмотров)
artemka83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2018, 10:40 (10:40)   #1422
Aleks1701
Аватар для Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
Aleks1701 Детский сад
Кирпич это когда основной, "низовой загрузчик" на плате (который грузит прошивку) слетает.
У твоей пока реакция есть. Я бы начал с 1022. Вернул.
Можно ещё читающую головку СD-rom почистить.
Нахрен на версии "А" ставить прошиву 5238. Это как пентиум 1 ставить Виндоус 7. ИМХО.
Добавлено через 42 секунды
Текст какой есть?
Да есть универсальная прошивка. Все и на А будет норм.
Aleks1701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2018, 12:39 (11:39)   #1423
artemka83
artemka83 Младенец
Подскажите номер прошивки пожалуйста, уже и старую скопировал не хочет обратно вставать, не знаю хорошо или плохо ,но теперь экран вот такой и диски прокручивает и выплевывает
Тип файла: jpg IMG_20180918_142342.jpg (175.7 Кб, 63 просмотров)
Старый 18.09.2018, 13:27 (13:27)   #1424
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,548
Благодарностей: 22,346
Старую откуда скопировал?
Могу предположить - проблема чтения информации с диска. Либо CD читает криво, либо болванка хреновая, либо прошива с ошибкой нарезана.
Есть сайт от Венома там всё про РНС. Изучай, если хочешь делать сам. Или неси за денежку тебе прошьют.
Последний раз редактировалось Леонид; 18.09.2018 в 13:33.
Старый 18.09.2018, 17:35 (16:35)   #1425
artemka83
artemka83 Младенец
В общем реанимировал я мафон,но без слез не взглянешь (звука нет и прошивка какая то кривая на фото видно) заливал версию 1022 (скачал с рутрака), также скачал версии 2662,1100 (тоже с рутрака), есть 3810А но ее скачивал с сайта здесь ссылку черпанул и есть 5238,тоже здесь в постах нашел, никакая не встала дальше на апгрейд (после каждой загрузки приходилось устанавливать снова 1022), а 5238 я не стал пробовать пока,не знаю что можно дальще попробовать сделать,подскажите пожалуйста.
Тип файла: jpg IMG_20180918_174604 (1).jpg (177.6 Кб, 89 просмотров)
Старый 18.09.2018, 17:35 (16:35)   #1426
artemka83
artemka83 Младенец
Кстати у нас даже за денежку никто не берется, я поэтому сам и решил пробовать.
Старый 18.09.2018, 19:00 (19:00)   #1427
Леонид
Аватар для Леонид
Вероятно тут уже кабель нужен для РНС SetConfig Типа этого: http://www.autodiag.by/raznoe/setconfig-dlya-rns.html
Кривой номер SW-Version.
Ну и повторюсь - CD-rom, качество прошивы (без ошибок), качество нарезки ...
Я бы всё качнул от Венома. У него всё рабочее на 100%. Или с импортных сайтов
Рутрак уже столько долбили, там возможно в прогах сплошные косяки. В интернете много дерьма.
ПС: Варианта два - качественная прошива (качественно нарезанная) или кабель править слетевшие исходники.
Обратись к камраду Servw он с Ижевска, у него есть кабель, может подскажет что.
Последний раз редактировалось Леонид; 18.09.2018 в 19:08.
Старый 18.09.2018, 21:41 (21:41)   #1428
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
artemka83, пока еще не белый экран кирпича можно попробовать поправить SetConfig - ом, но это надо мне ее прислать...
Старый 18.09.2018, 21:55 (20:55)   #1429
artemka83
artemka83 Младенец
Спасибо большое за поддержку,я хочу попробовать 3810а залить с сайта VENOMA, уже скачал,жаль 1022 у него прошивки нету, а экран белый постоянно горит это значит мат.плата полетела и соответственно кирпич,я правильно понимаю?)) если ума не дам можно я Вам в личку напишу?
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Я просто хочу все таки прошить ее по новее прошивкой,чтоб CD карты читал нормального обьема , поидее мне больше ничего не надо
Последний раз редактировалось artemka83; 18.09.2018 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2018, 23:07 (23:07)   #1430
Леонид
Аватар для Леонид
Прошивы вероятно лучше ставить по нарастающей. Начиная с родной. Потому как каждая последующая опирается на некоторые "моменты" предыдущей и родной. И не факт что в прошиве 3810А будет всё что надо для корректной работы РНС в сложившейся ситуации.
Я бы начал с низов, хотя бы 2662. А после можно 3810а.
Где то я читал характеристики и содержание прошивок в зависимости от версии. Базовых, которые меняют всё что нужно не так много. Некоторые просто несут изменения для корректной работы например Гольфа.
Сама материнка не летит. Летят низовые прошивки и исходники (позволяющие определить для какой машины РНС и модификацию аппарата) зашитые на заводе. "Биос" так сказать.
И материнка становиться раком. Многие косяки правятся шнурком.
Servw может помочь.... если получиться.
Последний раз редактировалось Леонид; 18.09.2018 в 23:10.
Старый 26.11.2018, 23:15 (23:15)   #1431
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
Накатил 5238. Все работает, но при диагностики ошибки. Кодировка все нули. Закодировать не дает. Что делать?
sergin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2019, 20:15 (01:15)   #1432
metr95
metr95 Младенец
Привет всем. Имею тур 2008 год, РНС серия А. Замучался уже записывать болванки Вербатим и СД-Р и ДВД Р...штук 15 уже потратил, записываю через Ультра ИСО, на разных скоростях. Когда вставляю в магнитолу, она пытается его прочитать, но пишет Диск Еррор и выплевывает диск...чего я не так делаю?
Последний раз редактировалось metr95; 21.02.2019 в 20:19.
metr95 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2019, 15:32 (14:32)   #1433
Колесниченко
Аватар для Колесниченко
Колесниченко Младенец
По умолчанию Прошивка RNS -510
Неужели вы не можете кинуть прошивку сюда, зачем даете ссылки на сторонние страницы, на которые нет доступа.
Полная вафля!!!!
Колесниченко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fisic (08.12.2019)
Старый 26.10.2019, 19:20 (18:20)   #1434
arnis
arnis Младенец
здравствуйте помагите разобраться с штатной магнитолой wv toureag 2008 года хочу прошить на руссуий HW-Version HD4 sw-Version 1022 номер 7L6035680A какую версию можно поставить и где скачать
arnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2020, 17:21 (16:21)   #1435
KURECT
KURECT Младенец
По умолчанию tiguan rns 510
Всем доброго времени суток.Подскажите есть ли возможность русифицировать если отсутствует опция "Информация об версии ПО"
Тип файла: jpg SAM_8328.jpg (186.9 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_8331.jpg (205.4 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg ВИН КОД.jpg (169.8 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_8333.jpg (209.5 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось KURECT; 05.10.2020 в 17:28.
KURECT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2020, 18:38 (18:38)   #1436
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,288
Благодарностей: 1,593
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Вы уверены?
Меню "Тестовый режим", в котором присутствует пункт "Информация о версии", скрытое. Включается нажатием и длительным удерживанием кнопки SETUP.
Если не отображается, необходимо активировать:
Блок 37 (или 56) > Адаптация > в канале 50 изменить значение на 1 (по умолчанию 0) > сохранить.
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2020, 21:52 (21:52)   #1437
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
KURECT, смешно русифицировать Японскую версию Rns. Либо изучайте японский с китайским Или поставьте Европейскую РНс.
Жук.off, советую вначале посмотреть на иероглифы а потом писать Ваша манипуляция ему ничего не даст. Там даже радио другое. И плюсом в нави присутствует блок онлайн оплаты платных дорог. Короче туды её в качель.
Последний раз редактировалось BondION; 05.10.2020 в 21:57.
Жук.off (06.10.2020)
Старый 05.10.2020, 22:17 (22:17)   #1438
Леонид
Аватар для Леонид
Вскрыть её надо и посмотреть. Плату навигации можно поменять цена - 2500-3000руб.
Самое ценное это материнка. Мож "конструктор" получится. Но опять же дремучей версии "А".
Старый 06.10.2020, 01:08 (01:08)   #1439
BondION
Аватар для BondION
Леонид, чего вскрывать Rns 510 для восходящего солнца. Вот честно смешно, зачем предлагать то что не льзя адаптировать под Россию Только вчера адаптировал Rns 510 ещё древнее без буквы А 07.2007г.в. Одна из первых выпусков для Touareg Gp. Все делается. Если вы не знаете как, то это не значит, что это не возможно. Да и карты 2020г.в встали без проблем все ок встаёт на штатное устройство не смотря на её древность.
Последний раз редактировалось BondION; 06.10.2020 в 04:03.
Старый 06.10.2020, 10:50 (10:50)   #1440
Жук.off
Аватар для Жук.off
В 2020 году ценность даже нормальной РНС-510 (и даже с ЛЕД-экраном и с винтом на 40ГБ) уже сомнительна, несмотря на наконец "обновленные" карты V17, отстающие от жизни года на 3 и не имеющие пробок.
ИМХО, сегодня единственный козырь РНС - нормальная работа родной камеры заднего вида с траекториями (при ее наличии)
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
