20.08.2013, 08:12 (09:12) | #1424 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Прошу помощи кто ставил "Вася диагност - 11.11 RUS" на семерку
купил не могу поставить, вернее поставил, но прога не видит адаптер, комп адаптер определяет как com порт может дрова неправильно поставил? |
21.08.2013, 08:53 (11:53) | #1426 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
46
Мда чувствую и с этой проблемой самому придется разбираться
Поблагодарили: | anb-72 (21.08.2013) |
05.09.2013, 11:49 (12:49) | #1428 |
Поблагодарил(а): 255
8
anb-72 привет!, Странный кабель...я тоже недавно купил Васю, пару месяцев назад, так у меня кабель прозрачный, и все определяет нормально...Покупал у партнеров форума.
где брал, может паленый продукт? и еще проблемы бывают, когда сначала в комп втыкаешь, а потом в авто...и зажигание сначаланадо включить...(хотя у меня всяко работает) Win7 |
Последний раз редактировалось lexdo; 05.09.2013 в 11:53. |
06.09.2013, 12:37 (12:37) | #1429 |
Знаток
Поблагодарил(а): 3,577
Благодарностей: 2,241
3666
купил не могу поставить, вернее поставил, но прога не видит адаптер, комп адаптер определяет как com порт может дрова неправильно поставил? В начале ставим софт, потом втыкаем в usb шнурок |
13.09.2013, 12:47 (13:47) | #1430 |
12
Добрый день Уважаемые. Подскажите пожалуйста как с помощью 'Васи' (если это возможно) посмотреть параметры аккумулятора, какой стоит, его состояние. Или только визуально на самом смотреть и плотность измерять?
13.09.2013, 13:02 (13:02) | #1431 |
Благодарностей: 55
55
парни, собираюсь купить" васю", правильно я понял что с хр он работает нормуль и арограмма устанавливается, все считывает... у кого этот девайс -какие у него приемущества или просто-что он может-одъясните нормальными некомпьютерными словами, плиз
13.09.2013, 14:44 (15:44) | #1432 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
купил не могу поставить, вернее поставил, но прога не видит адаптер, комп адаптер определяет как com порт может дрова неправильно поставил? Проверь, мож у тебя тоже не один релиз. Добавлено через 3 минуты 6 секунд Цитата:
привет всем!!!!!!!!!!!подскажите откуда берется вода в салоне спереди?????????
Последний раз редактировалось inisel; 13.09.2013 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение |
23.09.2013, 14:11 (15:11) | #1433 |
Благодарностей: 830
1080
вроде тема по диагностике, но вопросы из всех тем валом. Я понимаю, что всё у нас "диагностика", но может начать здесь активно обсуждать проблемы "Васи"? Почему бы теме шапку не сделать, да не выложить там хотя бы мануал. Последние релизы. По адаптации и базовым параметрам вообще нигде не найти информации. Что толку оттого софта, коли им пользоваться невозможно?
Есть кто постарше? смастерите шапку в теме, пож. |
28.09.2013, 02:15 (03:15) | #1435 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
101
Здравствуйте!!! проблема следующего типа: не могу зайти в адаптацию 10,это поле просто прозрачное,т.е. нажать кнопку просто нельзя,пытаюсь лаунчем ,даёт ввести канал,но после его ввода и нажатия ок пишет что то типа функция не доступна,в чём дело не пойму!!!???
30.09.2013, 09:30 (10:30) | #1436 |
Поблагодарил(а): 20
14
коды
подскажите как активировать с помощью VAG-COM функцию теста стрелок при включении зажигания и функцию комфортной посадки и высадки водителя ( КОГДА СИДЕНИЕ ОТОДВИГАЕТСЯ НАЗАД ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ , ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ СИДЕНИЯ ИМЕЕТСЯ)
30.09.2013, 11:38 (12:38) | #1437 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
Комрады, поможите.
В пятницу купил васю диагноста, проинсталлировал на комп, все определилось, подключилось. Ошибки считывает, стирает, вроде все ок. Вчера имел проблему с фарами, так вот, когдаполез в адаптацию и кодирование, мне программа сказала, что кодирование доступно только в полной версии софта - а я что тогда купил ? Как с этим жить, как бороться ? может кто свежую версию софтины дать ? |
30.09.2013, 12:14 (13:14) | #1438 |
Благодарностей: 830
1080
zottig, перезапусти прогу и шнур переткни. Прога шнур потеряла
Поблагодарили: | zottig (30.09.2013) |
30.09.2013, 12:34 (13:34) | #1439 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
03.10.2013, 16:55 (16:55) | #1440 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
Комрады,может кто сталкивался,на Мерс спринтер 2009 года подойдет наш Вася диагност?
Разьем похож,к тому же Спринтер это тот же Крафтер..на заглушке написано OBD я так понимаю 5054 то точно подходит. |
