Результаты опроса: Ваш расход топлива у 3.6 249/280л.с. в *плотных* городских условиях? | |||
12-14 | 105 | 9.31% | |
14-16 | 293 | 25.98% | |
16-18 | 355 | 31.47% | |
18+ | 375 | 33.24% | |
Голосовавшие: 1128. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
23.12.2022, 08:40 (08:40) | #1421 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
За 2 часа в пробке ведро Бенза сожрало , так то совсем херня
23.12.2022, 09:06 (09:06) | #1422 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Добавлено через 24 минуты 28 секунд На 220 коробку в N отрыгнёт АКПП ,пагубно отражается на работе трансмиссии, и со временем послужит причиной капитального ремонта либо полной замены АКПП.В любой инструкции четко прописан пункт относительно буксировки автомобиля с АКПП. Для некоторых машин она запрещена, а некоторые можно буксировать лишь со скоростью до 40 км/ч и на расстояние до 40 км, Это связано с тем, что на скорости выше указанной в техкниге элементы трансмиссии не получают необходимого количества смазки, и это приводит к перегреву коробки. На ходу 15 лет размыкаю коробки, все живы были, включая вариаторы и роботы. И пятаки кручу и тп. Естественно не рекомендую, тем более если не знать как размыкать и втыкать обратно. Отрыгивает у криворуких или ленивых. |
23.12.2022, 09:08 (09:08) | #1423 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Самый наихудший вариант — это когда включат нейтральное положение, разогнавшись до трассовых скоростей и передвигаясь в такой манере. Дело в том, что при движении с включенной "нейтралью" масляный насос не работает, соответственно трущиеся детали трансмиссии не смазываются. В итоге износ АКПП введет к капитальному ремонту или полной замене трансмиссионного узла.
Поблагодарили: | Shurik007 (23.12.2022) |
23.12.2022, 09:15 (09:15) | #1425 |
1286
Где ведро ты увидел? Ведёрко. 7 литров всего съедено за 40 км пути и 2 часа.
23.12.2022, 09:16 (09:16) | #1426 |
680
Робот это тебе не акпп, роботу жизненно необходимо положение N так как это есть механика , а сцеплением работает электроника . Вот роботу можно и нужно N
Да ты знаток смотрю) |
23.12.2022, 09:17 (09:17) | #1427 |
1286
Масляный насос чего не работает?)
23.12.2022, 09:19 (09:19) | #1428 |
680
А размыкаюшуюся нейтраль на т3 слышал? На ходу в нейтраль переводит и на светофоре. Сам автомобиль!))
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
На скорости в положение N насос не работает в должном состояние и детали и масло горят . Так понятнее
Кому детали должны? |
Последний раз редактировалось Sedlex; 23.12.2022 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2022, 09:24 (09:24) | #1429 |
1286
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Масло чего горит(!) и насос чего? Кому детали должны? Добавлено через 2 минуты 19 секунд Цитата:
А вариатор?
Последний раз редактировалось Алексей 154; 23.12.2022 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2022, 09:31 (09:31) | #1430 |
680
Народ. Заведённый автомобиль можно спокойно на ходу переводить в нейтраль. Вопрос только баловства или простоя на светофоре. Ничего вашей акпп не будет никогда. Буксировка да. Но скинув кардан буксируете на задних колесах хоть до Владика.
Температура масла в коробке на скорости при размыкании в нейтраль даже падает! Проверено шнурком. И ничего там не горит Добавлено через 45 секунд Цитата:
Ни кому не чего ни кто не должен заправляй 92 и катайся на N и будет всё пучком
Добавлено через 2 минуты 19 секунд Что вариатор что робот Говнище Добавлено через 1 минуту 46 секунд Про размыкание коробки лучше прокомментируй у третьего туарега. У меня на каждом светрфоре размыкает. Ничего пока не вспыхнуло Добавлено через 3 минуты 5 секунд Леха 154, ты че такой гнусный? Слова какие: ведро, отрыгнет, катайся, пучком, говно робот... Кто обидел? |
Последний раз редактировалось Sedlex; 23.12.2022 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2022, 09:34 (09:34) | #1431 |
1286
Температура масла в коробке на скорости при размыкании в нейтраль даже падает! Проверено шнурком. И ничего там не горит Добавлено через 45 секунд Понятно. Пустобрех вылез Добавлено через 1 минуту 46 секунд Про размыкание коробки лучше прокомментируй у третьего туарега. У меня на каждом светрфоре размыкает. Ничего пока не вспыхнуло Добавлено через 3 минуты 5 секунд Леха 154, ты че такой гнусный? Слова какие: ведро, отрыгнет, катайся, пучком, говно робот... Кто обидел? Добавлено через 38 секунд При переключении селектора в нейтральное положение первичный и вторичный валы коробки перестают взаимодействовать друг с другом, в результате чего силовой агрегат переходит на холостые обороты, а рабочее давление масла падает в два раза в сравнении с работой трансмиссии в режиме «драйв». Поскольку нейтральное положение отключает передачу усилия между мотором и колесами, вторичный вал коробки подвергается повышенным нагрузкам вследствие того, что на него передается весь крутящий момент. Поэтому при включении нейтральной передачи в момент движения на повышенной скорости число оборотов вторичного вала опережает обороты первичного, из-за чего все элементы трансмиссии работают с предельной нагрузкой, величина которой возрастает при увеличении скорости. Добавлено через 1 минуту 38 секунд Sedlex, пусть только попробуют обидеть |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 23.12.2022 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2022, 09:43 (09:43) | #1432 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
23.12.2022, 09:49 (09:49) | #1434 |
680
Леха 154, это ты откуда скопировал?
Объясни авторазмыкание коробки на третьем туареге да и на Fl тоже размыкает. На ходу в том числе! И какой масляный насос?) И как обьяснить падение температуры коробки при нейтрали! То, что в гидротрансформаторе падает давление так это естественно. И переход обратно с N в D это не хорошо но никак не критично абсолютно. Гугли про автонейтраоь. Жду. Добавлено через 42 секунды Цитата:
кстати у FL тож такая фитча описана в мануале, но если она и работает, то оч странно
Выкиньте из головы про отрыгнет коробку на нейтрали. Делать так нежелательно. Но повторюсь, абсолютно не критично. У меня несколько авто, т2 добротно служит 11 лет и получает легкие эксперименты, могу себе это позволить. . Поэтому пишу сюда свои наблюдения, а не теории из интернета или страшилки от ремонтников АКПП ради рекламы своих сервисов. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 23.12.2022 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2022, 09:50 (09:50) | #1435 |
8753
Это ты откуда скопировал?
Добавлено через 49 секунд Sedlex, а это не ко мне |
Последний раз редактировалось sancho67; 23.12.2022 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Sedlex (23.12.2022) |
23.12.2022, 09:57 (09:57) | #1437 |
8753
Привет это из той серии где масло залито на весь срок службы
Поблагодарили: | Алексей 154 (23.12.2022) |
23.12.2022, 10:19 (10:19) | #1438 |
680
Что размыкает коробку?)
Леха всё, потерялся Заезжай ко мне, покажу как размыкает на третьем туареге. Это видно по штатному бортовику. Да и все туареговоды третьего это знают. Fl- щики только догадываются Добавлено через 15 минут 37 секунд Щас рвану на своем устарелом ведре, да на 92-м, в Дмитров на горнолыжку кататься пучком и разомкну ради интереса говно-коробку на ходу всем на зло, чтоб отрыгнуло там у меня всё на радость многим Аминь. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 23.12.2022 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2022, 11:32 (11:32) | #1439 |
1286
23.12.2022, 11:47 (11:47) | #1440 |
Поблагодарил(а): 229
Благодарностей: 337
462
привет это вам не "забор", книжке можно верить
