Старый 22.03.2015, 16:53 (16:53)   #1421
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
denmark,
ну не надо, не при любом. Просто специфика V10 в том что сразу надо все просмотреть раз двиг снял. Не сто раз по копейке ,а один раз рубль.
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (22.03.2015)
Старый 22.03.2015, 17:08 (17:08)   #1422
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
для информации у кого течет тандем насосы. у меня с право масло текло с вакуумной части с лево тоже думал прокладка, а оказалось что резинка порвалась на клапанной крышке от сапуна и масло по бровке текло назад там с краю на тандем и кажется что с прокладки тандема. проверяйте для начало эту резинку прежде чем разбирать тандем. думаю будит обидно если разобрать а окажется что течет совсем в другом месте
Твоя инфа очень помогла, текло со всех сторон, какбудто весь двигатель в решето. Думал что такое, может что закрутить забыли, и тут вспомнил твоё сообщение, и точно, с двух сторон резинки сапуна порвались и зачерствели.
Старый 23.03.2015, 21:48 (20:48)   #1423
denmark
Touareg 5.0 V10TDI Individual
denmark Младенец
А кто вообще менял лямбды? Сняли двигатель по итогу, вот думаю менять/не менять?
denmark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2015, 01:08 (00:08)   #1424
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Хорошо что кому то пригодилась инфа))
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2015, 19:35 (21:35)   #1425
aku-aku
aku-aku Младенец
Напомните, где-то уже встречалось, про особенности показаний маляного щупа писали?
Загорается красная масленка периодически (низкое давление), а по щупу не понятно, сколько доливать (доливаю по чуть-чуть, чтобы погасла).
А датчик низкого уровня масла не срабатывает почему-то .
Щуп сначала достается сухой, снова опустив и подняв - уже вроде полностью смазанные метки на нем.
Как правильно определить необходимый объем для долива?
Скоро уже на большое ТО со сменой масла планирую, но этот вопрос хотелось бы прояснить уже заранее.
И какая допустимая норма расхода масла (так, для образования )?
Последний раз редактировалось aku-aku; 27.03.2015 в 19:43.
aku-aku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2015, 19:56 (19:56)   #1426
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
aku-aku, Красная маслёнка это давление масла! Проверь проводок от датчика. У меня именно он коротит или не контачит. Даже изоляция местами потрескалась особенно около фишек.
Или сам датчик поменяй, они тоже глючат от времени.
Там такая особенность что датчик срабатывает при 1500 оборотов.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 27.03.2015 в 19:59.
Rubtsow (30.03.2015), Серый V10 (28.03.2015), Челябинский Мужик (18.06.2018)
Старый 27.03.2015, 20:56 (22:56)   #1427
aku-aku
aku-aku Младенец
БУТУЗ, то, что давление, понятно.
А с щупом-то что, как лучше всего смотреть?
После долива небольшого количества масленка гаснет. И по ощущениям "едет" легче. Т.е. на самом деле полагаю недостаточное маслопитание. Логично, что это отразится на давлении.
На других авто всегда привык больше всего доверять щупу - датчики могут глюкануть. И здесь хотелось бы иметь независимый объективный показатель - четкий визуальный уровень.
Конечно все ответы предметный осмотр на ТО покажет...
Последний раз редактировалось aku-aku; 27.03.2015 в 21:10.
Старый 27.03.2015, 21:13 (21:13)   #1428
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
aku-aku, Ну как смотреть, как на всех машинах. Единственное что не с первого раза на щупе показывает( у меня так, не всегда), иногда раза три сунуть приходится. Я утром до заводки иногда смотрю.
Если у тебя реально нет масла то это капец. Хотя я не представляю возможно ли это вообще.
Жёлтая маслёнка я заметил загорается когда ровно 1 литра масла не хватает до максимума.
Старый 27.03.2015, 21:40 (23:40)   #1429
aku-aku
aku-aku Младенец
У меня щуп в первый раз полностью сухой.
Второй раз проверяю - он смазан (иногда выше максимума).
Может ли он при повторном доставании за собой "засасывать" масло и таким образом смазываться до отметок?
Вот то, что не с первого раза показывает если - то для конструкции ФВ это не грамотно как-то поддон сделан!
Хотелось бы, чтобы показания не менялись от числа повторных измерений.
Как на других машинах - хорошо знаком !
Желтая масленка не загорается - или тоже датчик сдох, или нехватка масла не более 1 литра...
Последний раз редактировалось aku-aku; 27.03.2015 в 21:49.
Старый 27.03.2015, 21:48 (21:48)   #1430
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Ну вот после второго раза я его вытираю, сую и смотрю сколько.
Засасывать думаю не может.
Получается у тебя есть масло. Красная маслёнка загорится когда совсем масла до приёмника доставать не будет, а это даже не знаю литров 6 если не больше должно не хватать.
Посмотри всёже проводок. У себя проводок щупом подёргал и всё прошло. По хорошему надо топливный фильтр снять и посмотреть. Фишки промыть. И датчик сменить если старый.
Накрайняк спереди на головках пробочки для проверки давления масла.
aku-aku (28.03.2015), Серый V10 (28.03.2015)
Старый 28.03.2015, 06:30 (08:30)   #1431
aku-aku
aku-aku Младенец
Все равно непонятен механизм, каким образом масло поступает к щупу только со второго раза?
Т.е. кончик щупа в картере находится в "сухом" положении, а при повторном погружении в это место масло поступает. Вопрос в причине такого поведения с физической точки зрения? Какая сила "продвигает" масло к месту, где щуп.
Или наоборот, при работе двигателя масло "отходит" от места, где головка щупа, а при его доставании каким-то образом возвращается, таким образом со второго раза мы видим настоящий уровень...
Надеюсь понятно выразился в чем мое удивление творением немецких инженеров.
Последний раз редактировалось aku-aku; 28.03.2015 в 06:32.
Старый 28.03.2015, 07:41 (07:41)   #1432
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
aku-aku, Ну это-же V10, там всё сделано наиболее компактно, да и рассчитан на владельцев которые не открывают сами капот (не берут простые немцы машины ценой от 80-90 т.долларов), это уже прислуга или сервис делает!!! По этому и щуп носит чисто информационный характер!!!
Скорее всего вместе выхода трубки щупа постоянное разряжение - от этого и только кончик выходящий из трубки с первого раза в масле, а остальной сухой!!! На второй раз у всех показывает действительный уровень!!!
У меня за 2-3 месяца до замены просит долить: выливаю остатки и ещё 1 литровку (чуть выше максимума выходит)!!!
Старый 28.03.2015, 08:00 (10:00)   #1433
aku-aku
aku-aku Младенец
Серый V10, да... - пошел мерять
В лучшие времена для немцев сделать "правильный" щуп было вопросом чести. Какие времена - такие и нравы
Старый 28.03.2015, 18:33 (17:33)   #1434
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Никакого смысла не вижу специально это делать. Видемо случайно это все вышло. У меня инргда с пятого раза показывает уровень.
Старый 29.03.2015, 13:13 (12:13)   #1435
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Да, есть такая головоломка со щупом. Но при том количестве датчиков контроля и контрольных лампочек с этой "проблемой" лично я готов мириться :)
Старый 31.03.2015, 16:46 (16:46)   #1436
SLAID
Благодарностей: 24
SLAID Младенец
Добрый день . Как считаете могла ли быть машина с таким двигателем выпуститься в 2008 году , http://auto.ru/cars/used/sale/1011356533-c5df/
SLAID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 16:59 (16:59)   #1437
rih
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 53
rih Детский сад
Могла, но объявление какое-то левое.
Например, вот это доставляет:
Сиденье водителя (ручная регулировка)
Сиденье пассажира (ручная регулировка)
З.Ы.: Сильно смахивает на "ездил дедушка в церковь по выходным"
Последний раз редактировалось rih; 31.03.2015 в 17:04.
rih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 17:12 (17:12)   #1438
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,757
Благодарностей: 3,097
Очень похоже на переделку под GP, да и комплектация совсем не топовая, так что шлак это очередной как пример: магнитола не родная стоит...
Старый 31.03.2015, 17:15 (16:15)   #1439
krys
Аватар для krys
rih
На фото регулировки электрические. Возможно автор заполнил форму описания невнимательно.
Старый 31.03.2015, 20:46 (23:46)   #1440
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
SLAID, на дроме.ру она начинала болтаться с 1300 000 руб, машина с В10 выпускалась до конца 09 года поэтому вопрос неуместен, по сроку выпуска соответсвует. РНС 510 стоит тоже соответствует своему году. Но фото приборки нет - вот вопрос. На дроме.ру еще одна такая есть в Екатеринбурге выставлена, вот у нее мультимедия не родная.
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
