Старый 03.12.2013, 08:36 (08:36)   #1421
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Вывод неверный,комрад, и не следует из ранее сказанного. Я то подумал, что наконец-то дошло
Неоднократно, в т.ч. и недавно писали- ЗЕРКАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ НАНОСИТСЯ НА ЛАК! Когда покрытие выгорает, остается лаковая поверхность, в дальнейшем сгорает и она.
Собственно,да,нужно остановиться, раз новых идей нет, а старые знания не доходят
Да забей. Он считает, что моя фотка из 1100 - просто недокрасили, а не начинающая выгорать поверхность
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (03.12.2013)
Старый 03.12.2013, 10:19 (10:19)   #1422
avtograd
Аватар для avtograd
Благодарностей: 20
avtograd Младенец
Даладна? таки сколько, не ленись, комрад! лично я от тебя со соратники не разу не читал, что площадка остается незазеркаленной, да еще так ровненько по маске, может и протупил, кинь номер поста плиз...
А в принципе, можешь не искать, я было под напором тож засомневался, но теперь сомнения развеяны, я на 100% уверен что фары валео на дорестаил имеют отражатели без зеркальной площадки, только лак. На этом дискуссии по данной теме прекращаю и более не поддерживаю, еще раз спасибо Леониду.
Спасибо Вечный Странник за поддержку. Моё мнение, что площадка должна быть зеркало. Так площадка и есть зона отражения ближнего света. И выгорает она из за конденсата, который скапливается как раз на верхней площадке. У меня на фото там где старые отражатели видно, что зеркальная часть в средней части нормальная, а когда подключал фары без переделки ближнего не было почти, поэтому и решил я эти дурацкие линзы менять.
Выложил нужные фото. Да и еще только в верху будет самая высокая температура, это и понятно. У меня даже расплавились верхние пистоны-фиксаторы крепления рамки. И поменяли цвет с белого на подгорело желтый (обратите внимание на фото). А в одной фаре этот верхний пистон-фиксатор в результате перегрева развалился на 2 части и рамка со старой линзой (Valeo OLD) болталась сама по себе в фаре и не держалась на своем месте.
Тип файла: jpg IMG_20131119_102453.jpg (87.8 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131119_102534.jpg (190.0 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131119_102523.jpg (153.0 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (74.8 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131203_104647.jpg (90.7 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131203_104735.jpg (74.3 Кб, 61 просмотров)
avtograd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (03.12.2013), Серый V10 (08.12.2013)
Старый 03.12.2013, 10:31 (10:31)   #1423
avtograd
Аватар для avtograd
Благодарностей: 20
avtograd Младенец
Картинка зоны отражения первое фото.
Вторая и третья фото с би-кеноновым модуль Valeo OLD 2010г.в от Citroen C4 и С5 и еще на какието с Пежо, и Сааб 95. Би модуль с новым отражателем не покрашенным а хромированным, и встаёт в наши фары как родной в штатные крепежные отверстия (и фару разбирать не нужно). Очень большая редкость на рынке стоят 3500 б\у. Я не смог найти поэтому подобрал новые линзы с минимальной переделкой (правда при разборе фары).
Тип файла: gif 6764361.gif (7.4 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg нл.jpg (195.1 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-05-16-462.jpg (127.3 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось avtograd; 03.12.2013 в 10:32. Причина: не вставил фото
Старый 03.12.2013, 21:02 (21:02)   #1424
SanderBy
SanderBy Младенец
сегодня купил ленту алюминивую с липким слоем, написно 120 градусов держит.
сама просто фольга с клеем.
снял фару, достал лампочку, из бумажки сделал шаблон, через отвертие лампочки примерил его.
вырезал лету и через отверстие лампы наклеил её.
покатаюсь посмотрю, есть ли отличие левой от правой фары.
до реставрации , площадка была выгоревшая- коричневая.
лента примерно так выглядит :
SanderBy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2013, 04:35 (09:35)   #1425
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
Должна! с этим никто и не спорит, но по факту я вижу то, что вижу, причем абсолютно аналогично, тем отражателям, которые лично сам держал в руках. Мне очень непросто сейчас по новой разобрать фары и отклеив фольгу сфотографировать то, что у вас, Леонид, в руках, не сочтите за труд, сделайте фото крупнее и под разным ракурсом, дабы площадку было хорошо видно.
Как я устал спорить на эту тупую тему, для наглядности прошу внимания на рисунок, это то о чем я постоянно говорю!
Тип файла: jpg 81.jpg (300.3 Кб, 109 просмотров)
Последний раз редактировалось Вечный Странник; 04.12.2013 в 04:39.
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2013, 06:31 (06:31)   #1426
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Вечный Странник, я считаю, что ты прав. И конечно площадка не является формирователем луча ближнего. Луч ближнего света формируется в нижней сферической части отражателя и светит вперед и вверх! Верхняя часть отражателя темная и плоская, чтобы не формировался поток света, направленный вниз, он будет слепить встречных водителей, и по любому снизу стоит шторка, которая его все равно обрежет! А дальше стоит линза, которая переворачивает направление луча вверх ногами.Чтобы получить такой луч без линз, нам придется перевернуть отражатель площадкой вниз и шторкой вверх-может так будет понятней? В школу на физику ходили?
Однако, Вечный Странник, обьяснять это бесполезно, если комрады уже опытным путем установили положительный эффект от хромирования площадки!
Последний раз редактировалось hnol; 04.12.2013 в 08:49.
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (04.12.2013), Вечный Странник (04.12.2013), Серый V10 (08.12.2013)
Старый 04.12.2013, 08:14 (13:14)   #1427
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Спасибо, Кирилл, за понимание, то, что бесполезно объяснять комрадам - вряд ли, просто есть доля упертости, но очевидные вещи кмк деть некуда, оно есть и все, если у кого то иначе, хорошо - там другой путь решений, а этот момент "новых ворот" просто убивает.
А на счет опытного пути - х.з. я пока кроме как света со своих отражателей до золотинки и после не видел, чего там поменялось АЖ на 90% мне не понятно, ждемс, может кто и сподобится
Старый 04.12.2013, 09:34 (09:34)   #1428
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
НУ И ???
Старый 04.12.2013, 09:49 (14:49)   #1429
Вечный Странник
Благодарностей: 518
НУ И ???
Ну в общем то ничего в смысле хорошего
Супер-клей в этом плане лучше в разы, я с ним намучился - дай бог, но знаю одно, чтоб его гада "отклеить" надо греть на огне до очень приличной температуры иначе держит намертво, про клеевый слой этой фольги, как и оракла - я х.з. но думаю, долго не протянит - отвалится...
Но это только мое мнение, время рассудит.
Старый 04.12.2013, 10:20 (10:20)   #1430
vovkas
Аватар для vovkas
Свет-то как?
Всё-таки фольга не совсем зеркальная,но эффект по-любому должен быть!
Старый 04.12.2013, 12:02 (12:02)   #1431
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Представил, каково вырезать по шаблону из липкой ленты...
Старый 04.12.2013, 12:10 (12:10)   #1432
Biruke
Аватар для Biruke
Да и мутная она, ничего хорошего не выйдет.
Старый 04.12.2013, 12:30 (12:30)   #1433
SanderBy
SanderBy Младенец
Пока еще не по тестировал, даже если мутная, то все равно эффект по сравнению с коричневой не отражающей поверхностью должен быть.
vovkas (04.12.2013)
Старый 04.12.2013, 13:00 (13:00)   #1434
vovkas
Аватар для vovkas
Во дела! Один зазеркалил, второй модули заменил,третий пленку прицепил - и ни одного результативного отчета!
АУ!!! Не получилось, что ли ?
Старый 04.12.2013, 13:10 (13:10)   #1435
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
vovkas (04.12.2013)
Старый 04.12.2013, 14:06 (14:06)   #1436
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Старый 04.12.2013, 23:44 (23:44)   #1437
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
inisel, не парят, простите за тормоза, но сейчас только после 12-го будет немного времени, что-бы хоть отрегулировать высоту, не то что фотки сделать. еще нужно найти поверхность нормальную, а то перед домом только кирпичная стена с дверью, и одна фара светит на стену, другая на дверь фотки можно сделать, но хочется, что-бы в них была хоть какая-то информативность. вля, парни, ну хоть один новый отражатель снимите - достал меня фома неверующий уже, читать не охота тему! у всех выгорает, а у него покрашено сцуко. ПОКРАШЕНО ЛАКОМ У ВСЕХ (кроме американских эллиптических), но на лак наносится зеркальное покрытие и защитный лак. выгорает все! и лак и покрытие и т.д. сайт хохлосвета прямо пишет, что Valeo Old ВЫГОРАЕТ и это единственная причина плохого света на туарегах и кайенах.
Biruke (05.12.2013), vovkas (05.12.2013)
Старый 05.12.2013, 01:21 (01:21)   #1438
avtograd
Аватар для avtograd
Благодарностей: 20
avtograd Младенец
Я еще неделю буду собирать фары, так как усиливаю конструкцию чтобы не украли.
Заказ наклейки на фары с надписью "ФАРЫ УКРЕПЛЕНЫ" размером со спичечный коробок.
Нужно подключить сигнализацию на фары.
Да еще докупить блоки розжига MTF-Light D2SD2R и Philips X-tremeVision D2S лампы.
Так как штатные блоки, решил оставить только с функцией корректора.
Нежные они очень. Вообще нежные наши фары очень...
Как только все соберу выложу фото-отчет. А пока выкладываю ожидаемый свет.
Тип файла: jpg 19.jpg (146.5 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg линзы3.jpg (141.8 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg линзы4.jpg (109.0 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg линзы5.jpg (106.7 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg линзы6.jpg (110.6 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg xenon_d2s_xenstar_original_.jpg (68.1 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg MTF-LIGHT.jpg (20.6 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg фары закрепелны1.jpg (169.5 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg фары закрепелны.jpg (175.4 Кб, 68 просмотров)
vovkas (05.12.2013), Вечный Странник (05.12.2013)
Старый 05.12.2013, 02:22 (07:22)   #1439
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Да ладно, не спеши, тут и так понятно, что языком ты работать умеешь лучше чем руками, а если я тебя достал - есть для этого игнор-лист (я вот тебя туды засуну без вариантов), пишешь про хохлосайт - где ссылки?
А то, что ты читать и анализировать не научился - бог тебе судья. И будь любезен, ткни пальчиком в мои слова, что лак локально не выгорает? Спешиал фо ю - вплотную занимаюсь поиском фото новых или почти новых отражателей валео изнутри, посмотрим чего стоит твой высокохудожественный свист и где твой уровень.
Прежде чем на форумах постить всякую х-ню голословно и бездоказательно, научись элементарной вежливости и общению без оскорблений, угу?
Последний раз редактировалось Вечный Странник; 05.12.2013 в 05:26.
Старый 05.12.2013, 06:10 (06:10)   #1440
vovkas
Аватар для vovkas
avtograd, У тебя ЖП, чтоли? Там всё по другому. Респект за картинку, как должно быть,теперь подстрою немного!
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
