Старый 15.02.2012, 23:24 (23:24)   #1421
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
Посмотри в разделе партнеров. В Агранде точно делают, я не раз соответствующие посты видел. Можешь в личку постучаться к тем кто там записывался на установку и спросить что да как.
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2012, 01:08 (01:08)   #1422
Изяслав
Благодарностей: 64
Изяслав Детский сад
Рассказываю.
Два 5- киловаттных бензиновых котла Вебасто за час работы поднимают температуру движка Туарега до 90 градусов, а в салоне делают сильно тепло даже при минус 26-28 градусах.
Изяслав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2012, 18:27 (17:27)   #1423
Evgenspb
Аватар для Evgenspb
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 253
Evgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классов
С доработкой вебасты поставили рядом маленькую кнопочку откл. вентилятор. ухожу вечером, ставлю время, откл вентилятор. вебаст работает -климат нет , прихожу, завожу, вкл вентиятор и климат работет в обычном режиме. Вентилятор мне кажется кушает оч много. на прошлом авто тоже был подкл. климат. аккум больше 2 х зим не жил. на след авто не стал подкл климат-только двигатель, аккум 4 ый год ходит. у а на туареге -кнопочка)
Вот спасибо ответ по теме , а нет ли фото что за волшебная кнопочка
Evgenspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2012, 20:38 (20:38)   #1424
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
Завтра фото выложу. кнопочку поставили при доработке вебасто. позволяет при не оч здоровом аккумуляторе, работать 30 мин вебасто и потом спокойно запустить двигатель. вентилятор климата кушает как мне каж оч много. (а так аккум. сдыхает к концу 2- го дня стояния на улице при -20-25 без движения)
SubaGT30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2012, 15:27 (15:27)   #1425
Эрик316
Аватар для Эрик316
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 259
Эрик316 ПервоклашкаЭрик316 ПервоклашкаЭрик316 Первоклашка
pahan, У меня турик 2005 г.в., поставили вебасто с таймером, без проблем... Перед запуском прогрел вебастой и поехал. До -45 спокойно запускаешь. Единственный минус - АКБ после двух подряд запусков вебасты по 30 мин. садится напроч.
Эрик316 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2012, 21:01 (21:01)   #1426
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
кнопку плохо видно, но рядом с пультом. обычная кнопочка, куплена в мвгазине.) но помогает
Тип файла: jpg Фото-0029.jpg (159.9 Кб, 128 просмотров)
Старый 25.02.2012, 15:51 (15:51)   #1427
Den2007
Благодарностей: 78
Интересное место расположения таймера...
Кнопка это очень хорошо...но вопрос в другом: что она размыкает? Где найти этот провод?
Старый 26.02.2012, 18:53 (18:53)   #1428
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
Попробую уточнить у дяденьки , который ставил по нашей просьбе эту кнопочку. при нажатии выкл индикация не пропадает на климате, только обороты откл и все.
Старый 14.03.2012, 20:00 (20:00)   #1429
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
[QUOTE=Evgenspb;1042403]Добрый вечер камрады, возник такой вопрос . У доработанной вебасты есть такая особенность при запуске, автоматом включается обогрев салона, а это значит поскольку нет запасного АКБ вебаста выжирает его только так и при этом еще когда она проработает 30минут том особого прогрева нет по движку и его еще все равно надо греть минут 6-10 при - 20 , на ford s max жены я поставил вебасту и там можно не включать обогрев салона и за 30 минут работы антифриз нагревается до рабочей зоны и ехать можно сразу через 2 минуты . Плюс не жрет АКБ ,
Отсюда вопрос кто нибудь при дооснащении делал что не включается салон или по другому никак ?
я кнопку попросил поставить (справа от пульта вебасто) -откл. вентилятор. клима все показывает, только не крутит вентилятор печки. Вечером ухожу ставлю таймер-откл кнопку. Прихожу утром , завожу и вкл кнопочку и все)
Тип файла: jpg Фото-0029.jpg (159.9 Кб, 15 просмотров)
Старый 14.03.2012, 20:06 (20:06)   #1430
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
ой , я же это писал уже )))))
но вот вопрос . хотел бы чтобы вебаста не включалась при коротких поездках.
приехал зашел -вышел через 5 мин снова поехал недалеко , а вебаста только успевает запустится-тут глушишь и в результате воняет не сгоревшей солярой ((
Старый 14.03.2012, 22:57 (22:57)   #1431
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
SubaGT30, даже боюсь предположить как машина будет угадывать короткая поездка или длинная...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 20:50 (20:50)   #1432
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
))))) ну машина у нас умная может и догадатся))). я имел ввиду принудит=ельно выключать через пульт может
Старый 15.03.2012, 21:39 (21:39)   #1433
SergDN
Благодарностей: 154
SubaGT30, предохранитель дергайте
Старый 16.03.2012, 10:24 (10:24)   #1434
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
ну или 2-й вкл/выкл
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2012, 11:37 (11:37)   #1435
Алексей ар
Алексей ар Младенец
народ читаю и не пойму что надо для переоборудования догревателя в предпусковой подогреватель? достаточно будет купить мини таймер или еще что?(тур 2.5 2005г.)
Алексей ар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2012, 13:50 (13:50)   #1436
КИРОВЧАНИН
Поблагодарил(а): 32
КИРОВЧАНИН Младенец
да этого вполне достаночно для бюджетного варианта
КИРОВЧАНИН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2012, 14:07 (14:07)   #1437
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
может не всё успел прочитать?
минимальный комплект по дооборудованию:
- минитаймер 1533 (№ 1301122)
- жгут проводов (№9009439)
- предохранитель
подробности см. в прилагаемом файле или на сайте www.webasto.ru
П.С. кстати, с юбилеем Клуба ...
Тип файла: pdf Touareg_2008_3.0.pdf (2.57 Мб, 130 просмотров)
Старый 19.03.2012, 14:28 (14:28)   #1438
Алексей ар
Алексей ар Младенец
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!! вот только не понял по поводу до рестайла .пишут что нельзя
Старый 19.03.2012, 14:38 (14:38)   #1439
BVP
... вот только не понял по поводу до рестайла .пишут что нельзя
вроде на каких-то модификациях камрады успешно дорабатывали. просмотри еще раз комментарии в этой ветке и переспроси у камрадов с дорестайлами (ответ от них можно получить быстрее через л.с.) + можно позвонить партнеру клуба
Последний раз редактировалось BVP; 19.03.2012 в 20:56.
Старый 22.03.2012, 18:41 (18:41)   #1440
Sergey0100
Аватар для Sergey0100
Sergey0100 Младенец
Стоит штатная вебасто, было -31 заводилась с первого раза и смысл платить 800уе?
Sergey0100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
