Старый 26.12.2015, 16:39 (16:39)   #1421
Барсик111
Барсик111 Младенец
Недавно пришлось переустановить систему в Интре. Нашлась только os 1.55. Насколько я понимаю она очень старая с проблемами подключения интернета и т.д. Прошу дать ссылку на более свежую os
Барсик111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2015, 22:05 (22:05)   #1422
Pavelnew
Pavelnew Младенец
Так вот же, буквально несколько сообщений назад...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1413
Pavelnew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2016, 19:56 (19:56)   #1423
Dima Piter
Dima Piter Младенец
Господа , дайте совет .
На предыдущем Туре NF (2012) у меня , вместо штатной RCD 550 был установлен Фантом 1902 .В бардачке на торпеде -2 разъема-под флешку для фильмов и под модем (обновление навигации и пробки смотреть ) И к Фантому два монитора 9 дюймовых Next Base , за подголовниками передних сидений .
Безотказность , хороший дизайн , приемлемое радио , тормознутая навигация ,отсутствие голосового набора в навигации и набора телефонных номеров , громкая связь телефона есть (но первое слово моей первой фразы разговора собеседник не слышал ) , фильмы можно смотреть одновременно на Фантоме и 2 задних мониторах , одной кнопкой на руле могу моментально переключиться на включенную навигацию , при этом задние мониторы как и прежде показывают фильм -навигацию смотрю только на Фантоме , задние пассажиры от фильма не отвлекаются ) Звук навигации идет из динамиков Тура параллельно со звуком фильма .
Поменял я Тур на рестайл 2015 .
Кнопок в верхней части мультимедиа стало на две больше (+ обогрев руля + обогрев ветрового стекла ) Крутилки все в салоне стали ребристые . И белая подсветка у крутилок , а не красная .
Новый Тур опять с RCD 550.
Че делать ?
1) Ставить старый Фантом --- перепаивать красные светодиоды подсветки на белые , пилить верхнюю рамку под лишние две кнопки , перепаивать на Фантом новые ребристые крутилки ?
2) Интро ставить ? Но у нее тоже сверху 3 кнопки . И светодиоды красные. Крутилки , правда , на некоторых фото вижу металл - ребристые . Но будут ли с ней работать мои мониторы за подголовниками ( у Фантома видео и аудио выходы есть , а у Интро ?)
3) Забить на все и ездить с RCD 550 . Купить хороший планшет для навигации и кинуть в бардачек ?
Dima Piter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2016, 20:33 (20:33)   #1424
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Дырку под кнопки вы просто не распилите, т.к. во первых там защелки кнопок, во вторых испортите черный лак. Надо просто кусок панели 550 переклеивать на китайца. Лак восстановить не сложно, но придется красить и потом полировать, оно вам таки надо? (надо выпилить кусок одной панели и впаять в другую. Зашшпатлевать, вывести в ноль, залить 5 слоев черной краски, отполировать нулевкой с антицарапином, потом им же в глянец. Очень гемморойно, я делал на другой машине. Результат будет как заводской, но два дня убьете, плюс испортите панель от 550.)
Интра уже весьма древний аппарат, уже полно решений под андройд.
Ждите пока китайцы сделают панель под 5 кнопок, а лучше пните их. Напишите запрос например на LSQ, они за две недели точно сделают. Заодно попросите андройд заточить под штатное меню и вторую зону климата.
Вот реально, я бы лучше 35 тыс отдал китайцам, чем самому пилить....
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2016, 10:41 (10:41)   #1425
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
А возможно ди на интре настроить автоматический поиск радиостанций? Не самому нажимать и ждать пока она найдет, а чтобы она сама выдавала список доступных радиостанций на данный момент? И, вообще, такая функция на туре есть?
Старый 09.01.2016, 12:16 (12:16)   #1426
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
1) Ставить старый Фантом --- перепаивать красные светодиоды подсветки на белые , пилить верхнюю рамку под лишние две кнопки , перепаивать на Фантом новые ребристые крутилки ?:
Ставить MNS-42 к новой RCD - 550 и не в чем себе не отказывать.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2016, 14:22 (14:22)   #1427
Dima Piter
Dima Piter Младенец
MONTERO07 , спасибо за вариант .
Наверное , все же отказывать себе в громкой связи при разговоре по телефону (в этом Туре блютуз -подготовки нет ...) ?
В Питере MNS-42 не ставят ? В Москву гонять автомобиль ?
Старый 09.01.2016, 14:57 (14:57)   #1428
MONTERO07
Благодарностей: 261
Раньше и в Питере ставили. Звякните ребятам из BGT. Если нужен телефон могу дать. А по поводу блютуза все равно лучше оригинального нет. Его тоже ставят . Видел за 30 рублей. Тоже могу дать телефон.
Старый 09.01.2016, 15:26 (15:26)   #1429
Dima Piter
Dima Piter Младенец
В первый рабочий день позвоню в BGT , в праздники они отдыхают .
Почитал на форуме про MNS-42 . Вроде как этот комп можно подключать к любому экрану , и к 850 и к 550 .
Интересно , а к Фантому можно ?
Если все же заморочиться белыми светодиодами и ребристыми крутилками на Фантоме ( но пожертвовать двумя кнопками обогревов ) , то ...
+будет большой 8 -дюйм . монитор Фантома
+громкая ущербная связь по телефону от Фантома (лучше , чем ее отсутствие )
+динамические линии задней камеры от MNS-42 ( и без линий , но с указанием расстояния в сантиметрах - при переключении парктроника от Фантома )
+голосовой набор навигации от MNS-42 (его нет в навигации Фантома )
+будут работать мои мониторы Next Base фантомовские
- останется некачественное радио Фантома ...
Вот уж точно , кроилово ведет к попадалову !
Но себя винить не могу при покупке последнего Тура с предновогодними скидками ...- не было нигде в Питере Тура нормального цвета ( я взял Dark Flint ) c 245 дизелем , эбершпрехером +подогревом ветрового + 850 головой ...Черные или белые Туры моя жена забраковала .
Старый 11.01.2016, 19:11 (19:11)   #1430
Barsky
Аватар для Barsky
Благодарностей: 45
Barsky Младенец
Доброго вечера всем!
После того как сдох аккум (совсем, с блокировкой замков и сломанным сервисным ключом в замке), машину удалось открыть, прикуриться от другого авто.
После этого НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Интро, не реагирует на нажатие (ни на короткое, ни на длинное так сказать)... Может было у кого, где и на что смотреть?
Barsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 21:54 (23:54)   #1431
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
про андроид
Старый 13.01.2016, 13:45 (15:45)   #1432
Stalker59
Аватар для Stalker59
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 132
Stalker59 ПервоклашкаStalker59 Первоклашка
Парни, поставил скин Verabara
Окно климата отличается от миниатюры и от его видео.
Изначально стоял скин 2.98
В чем может быть причина?
Тип файла: jpg IMAG1060.jpg (197.6 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1061.jpg (182.3 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0173.jpg (208.1 Кб, 86 просмотров)
Последний раз редактировалось Stalker59; 13.01.2016 в 13:50.
Stalker59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2016, 17:27 (19:27)   #1433
Stalker59
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 132
Парни, кто сможет помочь запустить модем ZTE MF192 от МТС на Интре?
Перепробовал все, не видит его WinCE.
На компе работает.
Старый 17.01.2016, 17:33 (19:33)   #1434
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
Stalker59, про zte не знаю. может быть и никак.))
попробуй так же как на хуавее через звонилку GPRS AutoDial. я так сделал
Старый 17.01.2016, 18:12 (20:12)   #1435
Stalker59
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 132
fly der, читал, спасибо.
Проблема, что в списке модемов в звонилке ZTE не появился
Старый 17.01.2016, 19:59 (19:59)   #1436
Brown
Brown Младенец
Не уж то один я такой не счастливый, после 2-х лет, умерла голова, не включается и все...(((
Была аналогичная ситуация года полтора назад. Машина стояла в малярке. После малярки голова почему-то перестала включаться. Сдал в ремонт. Там починили за 3 часа, поменяв какой-то(какой не помню) контролер. После ремонта там же прошили своей прошивкой. Цена вопроса окало 15 долл.
Если под боком нет ремонта, то голова благополучно вынимается и высылается в сервисный центр.
Brown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2016, 20:25 (22:25)   #1437
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
так купите. в любой коммиссионке у нас продаются по 400руб. или по объяве.
на прошлой неделе купил супруге в машину.ъ
вот так он выглядит:
хотя если стоит супер-цель пришить именно zte, то удачи.
Старый 17.01.2016, 21:23 (21:23)   #1438
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 967
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
Ребят, по шагово можете расписать как кто проверяет уровень масло в интре...или мен глючит или уровень масло не правильно показывает...спс
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2016, 22:17 (00:17)   #1439
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
всё по мануалу делаю и всё верно показывает.
проверка уровня масла. главное делать именно пошагово так.
Автомобиль должен стоять на горизонтальной поверхности.
- Температура масла должна находиться в пределах от 60°C до 120°C.
- После остановки двигателя следует выждать некоторое время, чтобы масло стекло в масляный поддон.
- Включить зажигание, нажать клавишу CAR инфо информационно-командной системы, затем нажать функциональную кнопку «Сервисы»
если просто смотреть на ходу или как то ещё, то показывает всякую хрень иногда. на RCD точно также было.
Бригадир808 (17.01.2016)
Старый 17.01.2016, 22:43 (22:43)   #1440
Бригадир808
У меня на ходу почти максимум ( без одного деления) ...на холодную или прогретую ( не заведенную) показывает минимум почти ( только после то)
Вот и думал доливать или нет...
П.с ты кстати 504/507 5 в 30 или 505 5 в 40 льешь?
Спс
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
