18.06.2020, 20:52 (20:52) | #1421 |
может такое быть.
а) расшифровать комплектацию автомобиля б) физически проверить наличие приемника под обшивкой потолка у 5-ой двери в) проверить включена ли поддержка ду в кодировании 18-го блока автомобиля(это уже косвенный метод, т.к. точного понимания не даст) |
20.06.2020, 11:39 (15:39) | #1422 |
Други мои!
Тубарег 2010 3-хлитровый дизель. Эбершпехер приказал долго жить. Ругается на датчик пламени, сваливается в ошибку. Разобрали на авторизированном сервисе, померили мультиметром сопротивление по датчику и погрели его феном. Говорят все в допусках и работает. В почти 2-х миллионом Новосибе, никто за починку не берется. Разобрать и снять все могу, а починить - нет. Подскажите, что с ним можно сделать? Может в Питере и Москве кто мозги чинит. Сервисмены утверждают, что проблем скорее всего в мозге. |
20.06.2020, 22:14 (22:14) | #1424 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
120
Други мои!
Поблагодарили: | Bratuha (21.06.2020) |
20.06.2020, 22:25 (22:25) | #1425 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,448
Благодарностей: 1,493
-6557
Подскажите кто знает, каким образом сделать так, чтобы подогрев не запускался в режиме догревателя? Зимой и летом запускается, жет топливо даже тогда когда не нужно подогревать.
22.06.2020, 16:15 (19:15) | #1426 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
324
« Раздел Комфорт. Выбрать 3 пункт Электроника кондиционера \ отопителя. Далее Адаптация. Выбрать IDE01494 канал "Пороговая температура активации дополнительного отопителя". Выставить значение какое вы хотите, у меня это 0 градусов. Нажать Выполнить. Далее Назад.» |
29.09.2020, 15:26 (21:26) | #1427 |
Ошибка подогревателя
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Пролистал весь форум, но точного ответа не нашёл. Тур 2011 год crca стоит подогреватель эберспечер, с недавнего времени появилась ошибка "датчик пламяни - короткое замыкание на массу", "подогреватель блокирован" ну и соответственно не запускается, ошибка не скидывается. Местные кулибины только и предлагают что блок управления поменять, даже не разбирая. Офицалы сразу дали понять, что они заморачиваться не будут, а будут по очереди менять методом тыка, с их" приятными" ценниками. Подскажите пожалуйста, куда копать, может кто сталкивался? |
29.09.2020, 17:56 (23:56) | #1429 |
Пролистал весь форум, но точного ответа не нашёл. Тур 2011 год crca стоит подогреватель эберспечер, с недавнего времени появилась ошибка "датчик пламяни - короткое замыкание на массу", "подогреватель блокирован" ну и соответственно не запускается, ошибка не скидывается. Местные кулибины только и предлагают что блок управления поменять, даже не разбирая. Офицалы сразу дали понять, что они заморачиваться не будут, а будут по очереди менять методом тыка, с их" приятными" ценниками. Подскажите пожалуйста, куда копать, может кто сталкивался? Добавлено через 1 час 48 минут 8 секунд Прошу извинить за грубость, честно слово все подобные темы просмотрел, а этого не увидел. Большое спасибо! |
Последний раз редактировалось Туровец; 29.09.2020 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение |
04.10.2020, 22:19 (22:19) | #1430 |
12
Добрый вечер. Запускаю с пульта котёл. Вроде
Что то гудит под машиной. Как понять что греет Не только салон но и двигатель? Добавлено через 7 минут 48 секунд И как узнать стоит у меня Вебасто или Эберспехер. Nf 2013 г. 3.0tdi. |
Последний раз редактировалось Max3737; 04.10.2020 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение |
04.10.2020, 23:19 (00:19) | #1431 |
Поблагодарил(а): 958
Благодарностей: 850
925
05.10.2020, 05:25 (09:25) | #1432 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 196
296
Max3737, Открыть водительскую дверь и посмотреть наклейку на стойке. там и указано какой котел стоит.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд Цитата:
Не только салон но и двигатель? Как это сделать посмотреть на драйв 2. |
Последний раз редактировалось Bratuha; 05.10.2020 в 05:25. Причина: Добавлено сообщение |
05.10.2020, 09:24 (09:24) | #1433 |
Благодарностей: 71
96
05.10.2020, 11:18 (15:18) | #1434 |
14
Други мои!
05.10.2020, 14:51 (15:51) | #1435 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 168
168
Последний раз редактировалось Iceman161; 05.10.2020 в 14:53. |
Поблагодарили: | leshka (06.10.2020) |
05.10.2020, 19:26 (22:26) | #1436 |
Проблема с отключением(не включением) климата при включении отопителя ещё актуальна? )
Добавлено через 7 минут 43 секунды Цитата:
температура климата неважна, её не трогаем. автоматика регулирует только силу обдува. вот её надо поставить на минимум (есть такой пункт в блоке климата ВАСИ).
греть 30минут. для гарантированного старта до -35С достаточно, ниже пока не проверят. тогда крутит легко, но запускается уже все равно как-то тыр-тыр-тыр...))) турик надежный, я каждый день детей в школу отвожу. правд когда давило несколько дней ниже -30 я уже тогда в гараж его ставлю, жалко.))) есть другая машинка, погорячее и поменьше объемом салона. или вообще водитель с работки меня возит |
Последний раз редактировалось lDemonik; 05.10.2020 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение |
05.10.2020, 21:20 (21:20) | #1437 |
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 68
118
, а потом при заводе мотор и так при помощи догревателя очень быстро сам прогреется.
05.10.2020, 23:13 (00:13) | #1438 |
Благодарностей: 168
168
А что за догреватель? Это часть эбера или это отдельный механизм со своим управлением?
Последний раз редактировалось Iceman161; 05.10.2020 в 23:16. |
Поблагодарили: | Vitm (05.10.2020) |
06.10.2020, 12:25 (16:25) | #1439 |
14
Добавлено через 7 минут 43 секунды В адаптациях в блоке климата? (Нашёл вроде бы, в блоке климата в адаптация канал IDE01477-Запоминание ручной настройки вентилятора при выкл. клеммы 15 меняем на СОХРАНИТЬ.) а еще есть электротены 1600 ватт |
06.10.2020, 13:22 (16:22) | #1440 |
работает уже третий год.
