30.03.2015, 17:31 (17:31) | #1422 |
Благодарностей: 50
50
хороший дом - это дом удобный для жизни, а это только чтобы выделиться среди других. работал с многими архитекторами, такое напроектируют: то уровней полов штук 6, то комнаты непонятной геометрии (потом не знают как это все обыграть, мебелью обставить),красота чисто внешняя, а удобства ноль. строить нужно по своему вкусу и то что нравится именно вам, тогда будет приятно жить.
31.03.2015, 10:02 (09:02) | #1423 |
Благодарностей: 21
-4
Друзья, вот думаю каркасник на даче возвести. Какие будут мнения, советы, за, против, альтернатива. Территориально деревня в ближнем Подмосковье, газ ,свет..и т .д.
сейчас для индивидуального и бюджетного строительства есть газобетон-гораздо быстрее и надежнее чем каркасник! если строить своими силами то еще и намного проще! я понимаю что многим он поперек горда, но по срокам и финансам получается что вне конкуренции как бы не пытались сравнивать плюсы и минусы! понятное дело что когда есть деньги и хочется хороший дом-то надо строить из керамики |
Поблагодарили: | vazden (31.03.2015) |
31.03.2015, 10:22 (10:22) | #1424 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
полистал темку....
сейчас для индивидуального и бюджетного строительства есть газобетон-гораздо быстрее и надежнее чем каркасник! если строить своими силами то еще и намного проще! я понимаю что многим он поперек горда, но по срокам и финансам получается что вне конкуренции как бы не пытались сравнивать плюсы и минусы! понятное дело что когда есть деньги и хочется хороший дом-то надо строить из керамики начинай с фундамента: для каркаса - вообще пофигу, столбики, сваи, винтовые сваи, конструкция легкая и не сильно критична к "колебаниям" грунта газобетон - совсем другое дело, нужен капитальный ленточный фундамент или плита, не дай бог он чуть двинется или порвется, конец всей стене, трещина обеспечена! |
31.03.2015, 11:22 (10:22) | #1425 |
Благодарностей: 21
-4
Имхо не уместное сравнение каркасника и газобетонного дома и по затратам и по характеристикам!
начинай с фундамента: для каркаса - вообще пофигу, столбики, сваи, винтовые сваи, конструкция легкая и не сильно критична к "колебаниям" грунта газобетон - совсем другое дело, нужен капитальный ленточный фундамент или плита, не дай бог он чуть двинется или порвется, конец всей стене, трещина обеспечена! газобетон в полтора раза дороже утеплителя для каркасника НО!!!!!!!!!!!!!!! не надо паро-гидроизоляций, не надо внешней обшивки каркаса, не надо внешней декоративной отделки каркаса-ну или в ровень со шпатлевкой газобетона! далее внутрянка-это самое веселое! а про стоимость и затраты на возведение самого каркаса? если делать дачу-то дороже! если делать сарай-шалаш то дешевле! про 3х поросят ранее очень верно заметили, да и про постоянные костры на дачах лучше не забывать |
31.03.2015, 12:42 (12:42) | #1426 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Дальше - больше, защита газобетона - вещь обязательная! не шпатлевка, а штукатурка наверное!?
Стоимость паро - гидроизоляции для стен от 1500 - 5000 за 70м.кв (рулон) не самая затратная статья строительства. утеплитель - 200 мм - 340р/м кв. Более затратным будет антисептирование каркасных элементов в случае выбора необработанного дерева. Уважаемый , не надо переводить разговор в другое русло! В посте выше как плюс дешевизна, быстрота и надежность. как минимум, два плюса весьма спорны! Да и после пожара газобетон скорее всего нужно будет ломать и строить заново, не факт, что он полностью не покрошится, хз как он себя ведет при высокой температуре и намокании. Выбор материала - очень сложный вопрос и каждый решит для себя сам исходя из своих пристрастий и вкусов. мне лично ближе дерево, т.к. в бетонной коробке проводишь больше всего времени, а ехать за город и "наслаждаться" тем же камнем не хочется. Поэтому мой выбор в пользу бруса, рубленый дом из бруса 150*150 + 100 утепление фасада. |
31.03.2015, 12:49 (12:49) | #1427 |
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
292
да ну, вы сравниваете домики вини-пуха и ниф-нифа. возьмем каркасник 10х10 и каменный дом из пеноблока 10х10. Каменный дом из пеноблока ровно в 2 - 2,5 раза дороже.
Сам нахожусь в стадии стройки, один фундамент лента 500 000 Выбираю стеновой материал.. Мозгами за керамику, кошельком за блок.. Добавлено через 6 минут 8 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось kos1980; 31.03.2015 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Davydoff (31.03.2015) |
31.03.2015, 12:53 (12:53) | #1428 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Собственно я о том же! Сравнение неуместное.
Цитата: RasHen полистал темку.... сейчас для индивидуального и бюджетного строительства есть газобетон-гораздо быстрее и надежнее чем каркасник! если строить своими силами то еще и намного проще! я понимаю что многим он поперек горда, но по срокам и финансам получается что вне конкуренции как бы не пытались сравнивать плюсы и минусы! понятное дело что когда есть деньги и хочется хороший дом-то надо строить из керамики Имхо не уместное сравнение каркасника и газобетонного дома и по затратам и по характеристикам!начинай с фундамента: для каркаса - вообще пофигу, столбики, сваи, винтовые сваи, конструкция легкая и не сильно критична к "колебаниям" грунта газобетон - совсем другое дело, нужен капитальный ленточный фундамент или плита, не дай бог он чуть двинется или порвется, конец всей стене, трещина обеспечена! |
31.03.2015, 16:09 (16:09) | #1429 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Строить своими силам, имхо не вариант, особенно каркасник. Изучил технологию и понял что у нас она отработана плохо, мало кто соблюдает, все делают по своему и придумывают этому различные обоснования. Фирмы которые давно на рынке и имеют большой опыт хотят денег. Так вот и все вопрос С кем из законы работающих в строительных компаниях ( не руководителями) не общаешься, говорят только не у нас У нас дорого,хреново , не качественные материалы и т. д. Самому можно конечно заниматься строкой, но только это же нужно вникать во все, время до фига. А домик то хочется
31.03.2015, 17:17 (16:17) | #1430 |
Благодарностей: 21
-4
ребят да вы о чем????
газобетон стоит 3500-4000р куб, это при 200мм стене получается 5 квадратов, при 300 мм что уже для дачи как бы уже не только летней выше крыши получается 3.3 квадратных метра стены! дача 6х7м в 1 этаж укладывается в 200т.р. за блок+клей под шпатлевкой снаружи я имел декоративную штукатурку, по факту сложности и трудозатратам вообще копеечная нужен фундамент???? да -НУЖЕН! 200мм монолитной плиты для такого строения опять таки за глаза, 300мм усиление под стену-при площади 42 квадрата получаем нужно 10 кубов бетона для заливки плиты, да нужна еще и арматура! но ее там надо на 15-20 тысяч=итого сразу фундамент и черновой пол в стоимости материалов получается 60 тысяч далее крыша и все прочее аналогично каркаснику, на данный момент БЮДЖЕТНЫЙ, НО достойный вариант начинается пусть с 300 т.р. а каркасник???? винтовые сваи от 50т.р. с монтажем, пол как делать??? на 42 квадрата необходимо порядка 3-4 кубов ХОРОШЕГО дерева, необходимо утепление априори-это еще бабло, необходимо второе, пятое-десятое! обшивать каркас осбшкой??? 9мм от 600р за 2.8 м2, на мифический домик надо пусть 150м2 получаем минимум тысяч 30, если нормально делать 12мм то уже 40! утеплитель-??? еще 30-40 тысяч в зависимости от пожеланий от пожеланий теперь о печальном-дереве ! прикидывали сколько надо? опять 30-ка итого уже пили-строгай-подгоняй-крась-пропитывай-жуков выковыривай-колоти гвозди получается больше 200 т.р. я не считал обрезки, краски, пропитки, пленки, шурупы-которых уйдет так же тысячи на 3-5 и которые надо вкрутить я не посчитал наружную отделку ввиде сайдинга или чего там, но факт это гораздо дороже декоративной штукатурки-шпатлевки газобетона ______________ газобетоннная дача укладывается в сроки возведения не более каркасника! про что там вспомнили о красоте деревянных оцилиндровок, сруба и бруса клееного то в хорошем исполнении выйдет не дешевле керамики! но "дышать" потом будет всю жизнь |
01.04.2015, 11:12 (11:12) | #1431 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Цифры выше это что? Откуда они? Это какая-то смета? или ваши личные подсчеты?
Если личные, просто интересно, какой ваш личный опыт в строительстве? Добавлено через 10 минут 49 секунд все верно, плита 6*7*0,3 приблизительно 10 м куб, а точнее 12,6. но при этом не посчитана стоимость подготовительных работ и сопутствующих материалов. Песчанная подушка + гравийная подсыпка и работы ... Монтаж опалубки, дерево на опалубку, может щиты. Арматура (была в посте выше) и вязка арматуры итого только фундамент обойдется в 200т.р. в лучшем случае. |
Последний раз редактировалось Davydoff; 01.04.2015 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение |
01.04.2015, 12:43 (12:43) | #1433 |
Благодарностей: 242
292
Расчет на ленту под газоблок или кирпич или керамику.
Материалы+Работа Металл 12-1т и 14-1т с доставкой 61000 Бетон м300 46м3 х 3750р = 172500 Материалы (Пленка 50м*18=900 Рубероид 11*370=4070 шпильки 28?146=4088 гайка 130*4.5=585 Шайба 130*4.5=585 Проволока 5*65=325 Труба пвх 22*58=1276 Доска 1*6000=6000 Доставка 1*000=1000 Гвозди 9*80=720 Саморезы 4*60=640 Диски 7*70=490 скобы 4*70=680 Бензин 500 праймер 2*900=1800)+8300ЭППС = 32000 Лес 3,5м3х6000=22500 Песок 50м3 = 25000 Работа 1м3х3000р=138000р Тех надзор 17500 Работа по слому перегородок старого фундамента 10000р Итого фундамент: 426500р+обратная засыпка +ЭСПП+ работа 50000 Отнимем лес 4,5 куба он на кровлю, и 1,3т арматуры она на перекрытие на армопояса. шпильки на 4000р на кровлю. ну где то -60000р Лента 9х9 получилась примерно в 400 000р В планах Коробка 400 000, кровля 400 000, облицовка 400 000, окна двери 200 000, лестница 100, дымоход 150. Это только коробка. а еще инженерка + черновая отделка + чистовая. Готовый каркас можно ну за 2 рубля поставить. Дом из камня минимум 4р. |
Последний раз редактировалось kos1980; 01.04.2015 в 12:57. |
Поблагодарили: | Davydoff (01.04.2015), Александр74 (01.04.2015) |
01.04.2015, 13:26 (13:26) | #1434 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Что и требовалось доказать! )
плита 348 килорублей, но это 81м кв, примерный вариант - плита 42 м кв. , т.е. 1/2 от суммы - 174 килорубля. И это опять приблизительно, т.к. не все затраты сократятся в 2 раза при сокращении объема. Добавлено через 2 минуты 43 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Davydoff; 01.04.2015 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение |
01.04.2015, 13:41 (13:41) | #1435 |
Благодарностей: 242
292
Davydoff, да это еще мало:) Там работ и материалов уйма.
Полнотелый кирпич 250*120*65 мм М100-125 Кладка вентиляционных стояков Работа Расходные материалы для кладки вентиляционных стояков Установка асбестоцементных труб в вентиляционные стояки Опять же разгрузка доставка... это только то, что вспомнил.. И опять же к сказке про 3 поросят, самый умный построил домик из камня. |
01.04.2015, 13:50 (13:50) | #1436 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Полнотелый кирпич 250*120*65 мм М100-125 Кладка вентиляционных стояков Работа Расходные материалы для кладки вентиляционных стояков Установка асбестоцементных труб в вентиляционные стояки Опять же разгрузка доставка... это только то, что вспомнил.. И опять же к сказке про 3 поросят, самый умный построил домик из камня. относительно к дымоходу? |
Поблагодарили: | kos1980 (01.04.2015) |
01.04.2015, 13:56 (13:56) | #1437 |
Благодарностей: 242
292
Это я про ценовой спор каркасника и о доме из камня (газоблок, кирпич, теплая керамика и тд.) Дымоход это второстепенный вопрос, главное в доме (коробка) фундамент и крыша.
01.04.2015, 14:12 (14:12) | #1438 |
Благодарностей: 50
50
у поросяток не было бюджета, а у нас у всех есть, а каркасник считаю вообще временное строение, а не дом.
01.04.2015, 18:54 (18:54) | #1439 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
http://best.forumhouse.ru/entrants/komfort.html
Добавлено через 3 минуты 49 секунд плиз бюджетный каркасник. (не воспринимать как рекламу , просто пример каркасного строения) |
Последний раз редактировалось Davydoff; 01.04.2015 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение |
02.04.2015, 00:02 (23:02) | #1440 |
Президент ALKO-team
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 286
639
Я тоже данную тему вкуриваю уже года три. Каркас, строганый брус, клееный брус или каменный ( имею в виду кирпич, блок и т.д.)
Начнем с самого идеального - это клееный брус, но дорого строганый брус - дешевле, так он и дышит усаживается, перекашивается.. каменный - как выше сказали хочется из каменных джунглей в природу.( не рассматриваю вооще). Остается каркас- есть вообще двойной каркас для холодной зимы и крепкий и не усаживается и дышится. В инете есть сайт ДОК , нанотехнология что ли. Там все расписано. По поводу дома из камня и из дерева. Специально сравнивал поехал зимой к другу в каменный дом( новый). большой дом, подогреваемые полы. Все хорошо , но заметно душно, форточку открыть- сквозняк. У хозяйки спрашиваю как ощущение, ответ- воздуха не хватает. Еду к другому в хоромы, к стати к строителю домов. Он меня уверяет, что только камень, а почему, да проще строить. В его доме тоже не уютно. Еду к другу в Завидово в деревянный дом ( обычный брус с утеплением снаружи). На улице -25, в доме +25, сидим пьем, футбол смотрим порой до утра,получаю охрененное удовольствие. Лег спать в 5, а в 8 подьем - душ, кофе с яичницей и молодец. Для меня вывод- дом ДЕРЕВЯННЫЙ, только вот каркас или брус- надо по деньгам смотреть. |
