Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
16.01.2012, 10:23 (11:23) | #1422 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
_Vlad, Не надо в канаву!
Как же экология? Образно! Все на станциях согласно протоколу и регламенту! |
Поблагодарили: | Игоряныч (16.01.2012) |
17.01.2012, 09:19 (09:19) | #1424 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
А мне пришло масло Agip 7007 506.01 из Челябинска от Игареня (за что ему персональное спасибо) Как раз скоро и менять
Форуму форева когда есть такие комрады |
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 29.01.2012 в 05:21. |
29.01.2012, 06:15 (06:15) | #1425 |
2715
Сменил на днях масло. Залил аджип 0в30 506.01 (вместо ликви 5в30 507.). Надо признать что после ночного простоя двигатель при движении на холодную (не много прогрев ) работает мягче
29.01.2012, 07:49 (08:49) | #1426 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
Тоже зали agip 506.01 ныне, как ENI , мотор работает тихо, но помоему он всегда так работает после замены . Влезло 8 литров 750 грамм.
Поблагодарили: | RaSeL1969 (29.01.2012) |
29.01.2012, 07:55 (10:55) | #1427 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
И я в надцатый раз буду через пару-тройку дней менять Аджип 7007 после 17 тыс пробега на свеженький
29.01.2012, 14:09 (17:09) | #1429 |
Благодарностей: 932
1484
Игоряныч, точно. Редко, конечно Это первый раз так, все никак времени не выберу. Обычно после 14500-14900 пробега меняю.
Поблагодарили: | Игоряныч (29.01.2012) |
29.01.2012, 19:59 (20:59) | #1430 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Игарёня, Редко
Тут все агитируют через 7,500 менять... Я сломался, и меняю через каждые 10 тыс. Но 17 - ? |
30.01.2012, 05:46 (08:46) | #1431 |
Благодарностей: 932
1484
Игарёня, Редко
01.02.2012, 14:08 (15:08) | #1432 |
Подскажите пож-ста. Купил в августе ТУР 2,5 2007 года. Сразу залил МОТЮЛЬ. Здесь ребята из сервиса рекомендовали заливать SHELL. Кто что посоветует, стоит или нет??
01.02.2012, 14:37 (17:37) | #1433 |
Благодарностей: 932
1484
24.02.2012, 10:40 (10:40) | #1436 |
Благодарностей: 305
455
Добрый день!
Подскажите сколько нужно масло в двигатель 2.5 TDI |
24.02.2012, 11:45 (11:45) | #1439 |
Благодарностей: 305
455
Ну плохого же ничего не будет если я залью лонг лайф 3 вместо 2. Или это как то отрицательно может повлиять на технические характеристики ТС.?
24.02.2012, 14:06 (18:06) | #1440 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Алектур, Да в принципе ничего плохого не будет ты же не внукам его купил, хотя то что я тебе скинул там черным написано что для твоего ТУРа специально разработано и по допускам разные присадки, а так ничего страшного
