27.01.2019, 23:33 (23:33) | #1421 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
5894
Похоже я явно чего то не знаю...как перевести щетки в сервисный режим при работающем двигателе.
28.01.2019, 00:16 (00:16) | #1422 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
на светофоре или остановке в пробке, поднимаю щётки
28.01.2019, 00:38 (23:38) | #1423 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
как вы их поднимаете при работающем движке, какие манипуляции выполняете?
28.01.2019, 02:38 (02:38) | #1424 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Добавлено через 7 минут 0 секунд Цитата:
Похоже я явно чего то не знаю...как перевести щетки в сервисный режим при работающем двигателе?
Добавлено через 3 минуты 56 секунд Скорее всего обмерзали, но я не припомню чтобы это происходило так быстро... и постукивание ими по стеклу мало меняло ситуацию. А приходилось ездить и с обычными каркасниками и с настоящими зимними, с бескоркасниками. Но есть одно «но». Если дворники замерзшие, то их чищу пукой. Ставлю в сервистное положение и руками очищаю резинки полностью от всех льдинок. Сами не отогреются, хоть с обогревом лобового, хоть нет. А чтобы снова не налипло, нужно омывайкой побрызгать, не жалея. А дальше обогрев лобового спасает. Как начинает полосами чистить, незамерзайка и в сервисный режим на светофоре. Но в этот момент смотрю на авто соседей по потоку, и вижу, что у них все тоже самое. Обмерзаете дворников не избежать, как такового. Другой вопрос, что в других авто приходилось останавливаться и чистить дворники, на туре не разу не приходилось. |
Последний раз редактировалось Владимир178; 28.01.2019 в 02:38. Причина: Добавлено сообщение |
28.01.2019, 07:30 (07:30) | #1425 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 186
311
Поблагодарили: | Aleksanderv (28.01.2019), bestrong (28.01.2019) |
28.01.2019, 09:08 (09:08) | #1426 |
5894
Неплохая профилактика геморроя
Добавлено через 17 минут 12 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось nostrum; 28.01.2019 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | HOLOD GKF (28.01.2019) |
28.01.2019, 09:21 (08:21) | #1427 |
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
483
Читаю, не увидел. Не знаю, в курсе-нет...Если заглушить двиг и опустить правый рычаг вниз один раз, щетки тоже встают в тн «сервисное положение» и очень хорошо оттаивают при включении отопителя, перед поездкой.
28.01.2019, 10:13 (12:13) | #1428 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
АлексейЗвен, у меня так не получилось. Первым делом когда машину купил именно так попробовал, потому что на Супербе был как раз такой алгоритм. Но - фигушки, не получилось. Как и не получилось аналогичным образом из сервисного положения выходить. Только 2 варианта: либо жать галку в меню, либо начать движение.
Возможно, вариант активации сервисного положения зависит от года выпуска? Или от варианта "головы"? |
28.01.2019, 10:36 (09:36) | #1429 |
Благодарностей: 408
483
Возможно, вариант активации сервисного положения зависит от года выпуска? Или от варианта "головы"? двери. После открытия её, в это положение уже не встает. У меня NF был 13 г/в, все работало в таком же алгоритме. |
28.01.2019, 10:49 (09:49) | #1431 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
Странно...возможно что-то делаешь не так! Рычаг вниз, до открывания водительской
28.01.2019, 10:59 (09:59) | #1432 |
Благодарностей: 408
483
Работает,спасибо)
28.01.2019, 11:29 (10:29) | #1433 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
Всегда выставлял через меню, а тут такая халява)
28.01.2019, 12:07 (11:07) | #1434 |
Благодарностей: 408
483
28.01.2019, 12:09 (11:09) | #1435 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
373
три раза прочитал так и не понял как віставить дворники в сервисное положение не пользуясь радиолой.
двери. После открытия её, в это положение уже не встает. что и после чего не встает ??? |
28.01.2019, 12:16 (14:16) | #1436 |
2886
sasha18, заглушил двигатель, и не открывая водительскую дверь, однократно подрулевой переключатель дворников (правый) дёргаешь вниз. Как будто хочешь активировать дворники на 1 взмах. И щётки встают вертикально на стекле. Так у меня было на Супербе. На Туареге FL февраля 2018 года выпуска так не делает.
Хотя... попробую сегодня ещё раз. Отпишусь. |
28.01.2019, 12:16 (12:16) | #1437 |
Благодарностей: 949
1074
какой рычаг вниз ??? что и после чего не встает ??? Есди двигателеь не заведен, рычаг вниз (это тот рычаг, котррый отвечает за включение стеклоочистителей), так же как вы делаете, когда нужно в процессе езды однократно что-то смахнуть. Меню car - это отдельное меню, там настраиваются ассистенты, есть информации о ТО (следующем), уровне масла и тд. Туда стоит заходить, хотя бы пару раз в год, а то вдруг масло неожиданно кончится, или нарброт, лишнее появится.;) P.s. Когда двигатели были с маслянными щупами, раз в месяц точно заглядывал, на всякий случай. И на каждой заправке с манометром колеса мерял. Теперь одно удовольствие, все всегда под контролем не выходя из авто. |
28.01.2019, 14:09 (13:09) | #1438 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Я тоже авто щеткой не чищу чтоб не поцарапать Про сервисный режим дворников не знал, ну и собственно не было нужды всегда делаю так:
1. пускаю двиг, включаю обогревы, 2. смахиваю со стекол снег щеткой, отбиваю дворники об стекло, 3. сажусь в машину, включаю обогрев еще раз, 4. обильно брызгаю омывайкой и начинаю движение, 5. после того как стрелка температуры начинает подползать к 70, включаю "максимальный обдув лобового", а втоматически включается обогрев 6. Как в машине стало жарко, отключаю, брызгаю омывайкой и все впорядке |
28.01.2019, 15:11 (15:11) | #1439 |
5894
X888oo, всё правильно Вы делаете, только в свете недавних погодных условий в московском регионе, как оказалось этого не достаточно. Пришлось ещё и сервисный режим стеклоочистителей задействовать. Оказывается о его существовании не все догадываются. А вертикальное положение «дворников» гораздо лучше прогревает и размягчает резинки. Так как внизу в штатном месте резинки дубеют и покрываются снегом и льдом.
Поблагодарили: | X888oo (28.01.2019) |
28.01.2019, 15:52 (14:52) | #1440 |
Благодарностей: 408
483
какой рычаг вниз ??? что и после чего не встает ??? |
