Старый 18.01.2022, 19:10 (21:10)   #14381
Sergnf017
Sergnf017 Младенец
Всем добрый день. Помогите разобраться с пневмой. Наступили холода и началось все с того что я поехал к дилеру обслуживать пневму, сняли компрессор, не разбирали, запустили его на столе, так они его типа сушат, поставили обратно, закачали азот, я поехал.С этого момента начинается какая то ерунда, компрессор очень часто стал подкачивать. Приехал обратно, три дня искали утечку, приговорили блок клапанов, заказываю новый, но не оригинал, ставят, выезжаю, все тоже самое, как качал так и качает. В итоге снимаем его ставим старый на место. Еду к человеку который снимает по новой компрессор, разбирает его целиком, обслуживает, меняет селикагель, проверяем давление держит и накачивает 15атм, снимаем рессивер чтобы убедиться что он не дырявый. Ставим все обратно все равно качает и качает подолгу больше 1.5 мин. Оставлял машину на улице на три дня, ставил в режим подьемника. Замерял расстояние, задние на месте, перед присел по 1см. Но за три дня.
Сейчас когда едешь особенно когда только завел, компрессор почти постоянно подкачивает пока не нагонит нужного давления в систему. К примеру накачал, все держит, едем, оно может резко упасть с 10атм. До 1.5атм
Кто что подскажет?
Sergnf017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2022, 19:20 (19:20)   #14382
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
А у Вас есть статистика того, что у 95-99% туарег ломается до 40к пробега?
нет, это не так работает, надо собирать статистику, что 95-99% владельцев доходят минимум до 100к без проблем (кроме ТО/масла/колодок)
Ведь здесь задают вопросы и сетуют на ломучесть только те, кто столкнулся с какими то проблемами
а ну так, это можно по быстрому прикинуть
* ку7 за 2018 и 2019 год было продано в районе 3000 штук за каждый год
* туарегов 5000-6000
предположим разница сохранялась и в прошлые года, т.е. ку7 продавали в два раза меньше
только тема про пневму на форуме ку7 28 страниц, а для туарегов 258 страниц
это с учетом тех, кто не написал, так как у них все хорошо и тех, кто не написал, хотя у них тоже все плохо (я пока туда не писал)
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Sergnf017,
у меня абсолютно такая же хрень
1. в морозы -15 и ниже падает перед на два пальца (3-4 см) за ночь
2. поехал не к дилерам - продули, просушили, заменили селикагель, реле, я говорою а утечки поискать? они - мы все посмотрели ничего нет, ок
3. в очередные морозы - опять присела и теперь компрессор постоянно подкачивает (причем за бортом уже -4-5 гр), при этом машина стоит на уровне, ничего не опущено и не приподнято, поехал второй раз в сервис - говорят утечек нигде нет (при этом она у них сутки простояла в теплом боксе, потому что света не было и подъемники не работали), ну наверное блок клапанов, где-то влага осталась, качает "в себя". забрал только час назад, будет у нас -10-12 завтра - посмотрю упадет ли что либо
но я пока не решил проблему, если что-то выяснится, то напишу
только мне еще сказали, что у меня компрессор не разборный, блок клапанов не отделимый (FL), а на NF все разбиралось
у вас что за туарег какого года и какой пробег?
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
это с подключенным компом в движении?
Последний раз редактировалось 1777; 18.01.2022 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
1777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2022, 19:20 (19:20)   #14383
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,605
Форум ауди традиционно слабоват. А туарег 1 с 2002 года выпускают.
Нет форума ку7 . Есть просто ауди клуб, там и подраздел ку5,7,8 и тп..
Многие вопросы там дублируются в темах.
Старый 18.01.2022, 19:27 (19:27)   #14384
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
ну так слабоват он может быть по разным причинам - возможно владельцы кайенов вообще не парятся, сдают тачку в сервис, башляют 500к-1000к, им все меняют по кругу и все, и поэтому тема про пневму там еще меньше
Последний раз редактировалось 1777; 18.01.2022 в 19:34.
Старый 18.01.2022, 19:42 (19:42)   #14385
Sedlex
Может. Но туарег первого поколения и его владельцы - движки форума ТК.
Народ проще, общаться любит. Затем приходит поколение т2, затем т3.
Каен, ку7, туарег во многом один и тот же автомобиль.
Особенно последнее поколение. Тут ку7 сидят чаше, чем на ауди форуме
Старый 18.01.2022, 19:45 (19:45)   #14386
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,177
Благодарностей: 4,706
1777, обратите внимание, ключевое слово у камрада Sergnf017, все началось с того, что поехал к дилеру на обслуживание пневмы… У Вас один в один…, ничего странного не замечаете? А я 7 лет ездил и пневму не обслуживал, тем более у ОД. Может в этом кроется причина всех ваших невзгод?
Синегорец (20.01.2022)
Старый 18.01.2022, 19:50 (19:50)   #14387
Sedlex
KOKA,
причем тут денег нет? я его купил новым, он проехал 40к и начались проблемы, у меня что завышенные ожидания? чтоб новая тачка проехала хотя бы 100ку без вопросов, тем более этот хваленый надежный туарег
Купил новым 10 лет назад. Проехал уже 150 тыс. Две ручки кейлесс и ремонт их за полчаса поломкой не считаю.
Аккумулятор родной. Эбершпехер имеется и работает. Даже вентиляция сидений есть и подогрев лобового.
Старый 18.01.2022, 20:07 (20:07)   #14388
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
все началось с того, что она упала в морозы в том году 2 раза (причем сильно - компрессор накачивал в два-три захода, но тогда так же сдох акб), и так же в морозы продолжала падать в этом году (пару раз на 2 пальца, один раз сильно, в этот раз акб не сдох, потому что я его подзарядил накануне)
я правильно понимаю - что не надо было ниче трогать - падает и хер с ней? и не верить тем, кто тут пишет, что исправная пневма не падает даже в новосибе в -35??
Добавлено через 7 минут 3 секунды
ну так джетта 2009 у меня тоже была надежная - только сигнал поворота в зеркале поменял, чего вы тут рассказываете про тачки 10 летней давности? всем давно известно, что чем дальше - тем хуже. даже вон на примере компрессора - если верить сервису где я был - у меня он не разборный, или стабилизатор с вкленными втулками
Последний раз редактировалось 1777; 18.01.2022 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2022, 20:10 (20:10)   #14389
nostrum
Аватар для nostrum
1777, то есть машина с салона, один хозяин, детский пробег ничего с пневмой не делал, не обслуживал и в морозы она вдруг стала падать? Так?
Старый 18.01.2022, 20:11 (20:11)   #14390
Sedlex
Джетта не туарег 2
У вас и у меня туарег 2.
Запчасти на 98% одинаковые. Исключение детали рестайла - салон местами и внешне.
Старый 18.01.2022, 20:13 (20:13)   #14391
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
nostrum,
да, абсолютно все так
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
я не знаю насчет 98% но как уже сказал - компрессор не разборный, т.е. его менять только целиком, а стабилизатор с вклеенными втулками, вместо съемных и стопоров, т.е. тоже менять только целиком. налицо целенаправленное ухудшение запчастей, чтобы меняли в сборе и больше башляли заводу-изготовителю
может 10 лет назад туарег NF и был надежным и ремонтопригодным, но походу сейчас все поменялось
Последний раз редактировалось 1777; 18.01.2022 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2022, 20:19 (20:19)   #14392
nostrum
Аватар для nostrum
А зачем в стабилизатор то лезть на 40к? Неужели втулки умерли на таком пробеге?
Я понятия не имею какие там втулки клеёные или нет, знаю, что и 200к они отходят без проблем.
Старый 18.01.2022, 20:21 (20:21)   #14393
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
да, а еще рулевой наконечник
Старый 18.01.2022, 20:23 (20:23)   #14394
nostrum
Аватар для nostrum
Если машину использовать, как в ралли, то такое возможно. В гражданской обычной эксплуатации, мозг отказывается это воспринимать.
Последний раз редактировалось nostrum; 18.01.2022 в 20:25.
Старый 18.01.2022, 20:34 (20:34)   #14395
Sedlex
Я тоже в шоке.
Если клееные втулки - отодрать и поставить нормальные, от нф.
Точно туарег обсуждаем?
Старый 18.01.2022, 20:36 (20:36)   #14396
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
так и сделали, только там стопоров нет, пришлось вклеить, посмотрю сколько отходят
и да, вклеили втулки от NF - они шире и выглядят более массивными и толстыми, по ширине раза в два разница
Последний раз редактировалось 1777; 18.01.2022 в 20:40.
Старый 18.01.2022, 20:41 (20:41)   #14397
Sedlex
Фигня какая-то...
Подвеска стандарт пневма?
Старый 18.01.2022, 20:44 (20:44)   #14398
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
Фигня какая-то...
ну вроде да, режим normal - у меня обычный normal
а sport - заниженный на 15 мм
у спорт подвески вроде как normal уже заниженный идет
UlanKhan (19.01.2022)
Старый 18.01.2022, 23:24 (23:24)   #14399
Bobik
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 27
Bobik Младенец
Вот мой проехал 100ку
симисят шесть! ;)
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Форум ауди традиционно слабоват...
Тю?
Последний раз редактировалось Bobik; 18.01.2022 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
Bobik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2022, 03:54 (06:54)   #14400
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
Фигня какая-то...
. NF 14 год, менял втулки переднего при пробеге 120. Они там вклеенные. Ставил от GP, сейчас пробег 150 - полет нормальный. По замене втулок переднего стабилизатора на Таурег Клубе есть тема.
вер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
