22.04.2020, 10:15 (11:15) | #14401 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
320
Что то Вы меня совсем запутали
Т3 до сотни 5.33 Порш Кайен340 почти 7 Точно - каждый сам себе режиссер. Добавлено через 36 минут 31 секунду Цитата:
Фиксировал на следующем кадре после достижения стрелкой измеряемой скорости.
По трассе скорость спидометра завышена на 1-2 км в час по сравнению с GPS измерением навигатора. |
Последний раз редактировалось Primus; 22.04.2020 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2020, 10:26 (11:26) | #14402 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
1768
Откапаю старую запись без лонча, промерю по ней.
А смысл в динамике разгона на максимуме. Не в старте с 0 до 60, а именно в разгоне 100 - 200, что обеспечивает безопасность при обгоне. Или съезд на ТТК такой же. 100-150 тоже важно, согласен. Но там лонч вообще не при чем. А вот затуп - страх страшный. Цитата:
И вот тут машина превосходит ожидания, которые у меня были.
Добавлено через 7 минут 34 секунды Цитата:
Запишите такое же видео, измерим по тойже технологии, сравним результаты полученные по одной методике. X5 xDrive 40i | GLE 450 | Cayenne | Touareg 3.0 TSI 0-100 km/h 5,8 s 6,0 s 6,0 s 6,1 s 0-120 km/h 7,9 s 8,2 s 8,1 s 8,3 s 0-130 km/h 9,3 s 9,6 s 9,4 s 9,6 s 0-140 km/h 10,8 s 11,0 s 10,8 s 11,1 s 0-160 km/h 14,3 s 14,4 s 14,2 s 14,4 s 0-180 km/h 18,9 s 19,0 s 18,7 s 18,8 s 60-100 km/h 3,2 s 3,2 s 3,2 s 3,1 s 80-120 km/h 3,9 s 4,0 s 3,8 s 3,9 s Это когда на полигоне и единые требования. Вариант лучше у Вас получится только при некорректном технически замере или, скажем, с уклона. |
Последний раз редактировалось szao; 22.04.2020 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2020, 10:45 (11:45) | #14403 |
Благодарностей: 82
107
Кай 7 сек с одной педали, а Т3 с лонча
Добавлено через 36 минут 31 секунду А вы знаете с какой частотой происходит обновление данных от спутников в навигаторе? В смартфонах один раз в секунду, если не ошибаюсь. Добавлено через 9 минут 44 секунды Цитата:
У меня, например, есть выезд на Новоригу летящую без полосы разгона. И там критично 0-100.
Или съезд на ТТК такой же. 100-150 тоже важно, согласен. Но там лонч вообще не при чем. А вот затуп - страх страшный. Это хорошо, что субъективно нравится. Добавлено через 7 минут 34 секунды Если говорить о корректных замерах с лонча, то картина такая X5 xDrive 40i | GLE 450 | Cayenne | Touareg 3.0 TSI 0-100 km/h 5,8 s 6,0 s 6,0 s 6,1 s 0-120 km/h 7,9 s 8,2 s 8,1 s 8,3 s 0-130 km/h 9,3 s 9,6 s 9,4 s 9,6 s 0-140 km/h 10,8 s 11,0 s 10,8 s 11,1 s 0-160 km/h 14,3 s 14,4 s 14,2 s 14,4 s 0-180 km/h 18,9 s 19,0 s 18,7 s 18,8 s 60-100 km/h 3,2 s 3,2 s 3,2 s 3,1 s 80-120 km/h 3,9 s 4,0 s 3,8 s 3,9 s Это когда на полигоне и единые требования. Вариант лучше у Вас получится только при некорректном технически замере или, скажем, с уклона. Есть конкретное место и направление (Питер), где можно сделать такую же видеозапись, а я могу её покадрово проанализировать. Кому интересно, организуйте, снимайте, сравним в идеально равных условиях, по одной методике. |
Последний раз редактировалось onk; 22.04.2020 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2020, 10:48 (11:48) | #14404 |
Тролль
1768
Я принимаю к сведению стороннюю информацию, но в большей степени доверяю данным самостоятельно полученным по понятной, надёжно воспроизводимой и технически обоснованной методике.
И всё. |
22.04.2020, 11:18 (14:18) | #14406 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
151
. 5.3 Скорость по прибору никогда не должна быть меньше истинной скорости. При значениях скорости, предусмотренных для испытаний в 5.2.5, между этими значениями должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, указываемой на шкале спидометра и истинной скоростью Так на скорости 100 км/час разница составляет от 0 до 14 км/час. В большинстве случаев то 6-8 км/час. По спутникам надо тарировать при равномерном движении (круиз). Но и там погрешность 1-2% Можно делать замеры приложением с использование адаптера, подключаемого к OBD. Вполне достаточная точность. |
22.04.2020, 11:30 (12:30) | #14409 |
Благодарностей: 295
320
Без лонча тот же базовый Кай едет 7.2-7.4
7,4 это уже очень большое отставание. Было 6,85 с уклоном -2,2 метра на 100 метров И 7,1 с с уклоном +1,8 метра Колеса 19 бензин не знаю |
Последний раз редактировалось Primus; 22.04.2020 в 11:33. |
22.04.2020, 11:36 (12:36) | #14410 |
Тролль
1768
Я про корректные замеры, без любительских попыток.
В принципе, эти цифры все равно приличные. Речь идет о вовсе не топовых моторах. Ведь даже у Х5 это базовый мотор, у Х3 он в М-стиле +20лс и +50нм. Не говоря про Z3. |
Последний раз редактировалось szao; 22.04.2020 в 11:38. |
22.04.2020, 11:46 (12:46) | #14411 |
Благодарностей: 295
320
Нельзя назвать корректным замер максимальной динамики гдет-то 7,2 и 7,4. Кстати, а что за вторые измерения 0-100 у немцев 5,5 5,7 6,2 5,9 |
Последний раз редактировалось Primus; 22.04.2020 в 12:00. |
22.04.2020, 15:14 (16:14) | #14412 |
Благодарностей: 82
107
Вы просто должны понимать, что это грубая ошибка или самообман.
И всё. Идеальной методикой я вижу снятие данных с CAN шины. Таймкод нажатия на педаль газа и таймкодсы достижения ключевых значений скорости измененных на калибровочный коэффициент (разница между показаниями спидометра и действительной скоростью для измеряемых значений). Инструмеета для таких измерений у меня нет. Однако сравнение результатов по единой, легко воспроизводимой методике считаю максимально объективным. Добавлено через 6 минут 36 секунд Цитата:
Более того с залушенного системой старт стоп двигателя. https://inmedis.ru/T3_3_0_TFI_drive_0_180.htm Ровно 7 до 100. Думаю 0,3 можно убрать на работу стартёра и выход двигателя в рабочий режим. Присылайте свою запись такого же плана,,, обсудим... Добавлено через 6 минут 39 секунд У меня ещё старый nf 3,6 есть, так по ощущениям эта машина с нуля трогается чуть менее резво, первы доли секунды, но с подхватом турбины начинает тянуть очень бодро. На трассе, при обгоне я никакой турбоямы не замечаю. Машина просто едет лучше, резче и динамичнее чем старый nf без турбины. |
Последний раз редактировалось onk; 22.04.2020 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2020, 16:05 (17:05) | #14413 |
Тролль
1768
Это точно не самообман, а вот разница в результатах измерения из разных методик должна быть.
Вообще. Либо результат некорректен ввиду погрешности или ошибочности методики. Это как задача насыпать стакан сахара - хоть маленькой ложкой, хоть большой, но объем стакана всегда одинаков. Цитата:
Ровно 7 до 100. Думаю 0,3 можно убрать на работу стартёра и выход двигателя в рабочий режим. Присылайте свою запись такого же плана,,, обсудим... В принципе. Цитата:
На трассе, при обгоне я никакой турбоямы не замечаю. |
Последний раз редактировалось szao; 22.04.2020 в 16:07. |
22.04.2020, 16:08 (17:08) | #14414 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 111
111
Идеальной методикой я вижу снятие данных с CAN шины. Таймкод нажатия на педаль газа и таймкодсы достижения ключевых значений скорости измененных на калибровочный коэффициент (разница между показаниями спидометра и действительной скоростью для измеряемых значений). Инструмеета для таких измерений у меня нет. Однако сравнение результатов по единой, легко воспроизводимой методике считаю максимально объективным. Добавлено через 6 минут 36 секунд Я не знаю что там у каена, и кто мерил, но по ссылке видео зимой, на зимней резине, драйв без лонча. Поправка + 2км в час. Более того с залушенного системой старт стоп двигателя. https://inmedis.ru/T3_3_0_TFI_drive_0_180.htm Ровно 7 до 100. Думаю 0,3 можно убрать на работу стартёра и выход двигателя в рабочий режим. Присылайте свою запись такого же плана,,, обсудим... Добавлено через 6 минут 39 секунд У меня ещё старый nf 3,6 есть, так по ощущениям эта машина с нуля трогается чуть менее резво, первы доли секунды, но с подхватом турбины начинает тянуть очень бодро. На трассе, при обгоне я никакой турбоямы не замечаю. Машина просто едет лучше, резче и динамичнее чем старый nf без турбины. |
22.04.2020, 16:50 (17:50) | #14415 |
Благодарностей: 82
107
Если говорить о корректных замерах с лонча, то картина такая X5 xDrive 40i | GLE 450 | Cayenne | Touareg 3.0 TSI 0-100 km/h 5,8 s 6,0 s 6,0 s 6,1 s 0-120 km/h 7,9 s 8,2 s 8,1 s 8,3 s 0-130 km/h 9,3 s 9,6 s 9,4 s 9,6 s 0-140 km/h 10,8 s 11,0 s 10,8 s 11,1 s 0-160 km/h 14,3 s 14,4 s 14,2 s 14,4 s 0-180 km/h 18,9 s 19,0 s 18,7 s 18,8 s 60-100 km/h 3,2 s 3,2 s 3,2 s 3,1 s 80-120 km/h 3,9 s 4,0 s 3,8 s 3,9 s Это когда на полигоне и единые требования. Вариант лучше у Вас получится только при некорректном технически замере или, скажем, с уклона. Но мои измерения показыват совсем другую динамику данной машины. Кстати по Т3 я по ссылке измерений не нашёл. |
22.04.2020, 16:51 (17:51) | #14416 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 302
302
А разве на 3.6 есть турбина? Мне всегда казалось , что это атмосферник
22.04.2020, 17:04 (18:04) | #14417 |
Благодарностей: 295
320
22.04.2020, 17:18 (18:18) | #14418 |
Благодарностей: 82
107
Это лабуда. В принципе. К каму из нижеперечисленных вариантов он ближе? 1. Это не укладывается в мои представления и я не принимаю эту информацию 2. У меня не аргументов и я технично выхожу из дискуссии 3. Вы всё врёте Добавлено через 6 минут 39 секунд Цитата:
Да, нормальная запись. Только слить 2/3 бака, колеса подкачать, перевести из комфорта в норм режим и убрать автохолд.
Если всё написанное проделать, будет ещё быстрее. -) По значку давления в шинах - правая пара колёс показывала по 2.4, левая по 2.5 этот датчик горел час, потом до смены резины не зажигался. |
Последний раз редактировалось onk; 22.04.2020 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2020, 18:16 (19:16) | #14419 |
Благодарностей: 60
60
Посмотрел я внимательно табличку, не знаю, что и как они мерили, но точно не Т3 3.0 TSI. Разница нарастает по каждому пункту и к 180 доходит до 2,5 секунд. Это невозможно списать на методику измерения. Я бы мог согласиться на разницу в 0,2 -0,3 секунды при условии, что они фиксировали с CAN шины отпускание педали тормоза.
Но мои измерения показыват совсем другую динамику данной машины. Кстати по Т3 я по ссылке измерений не нашёл. Между авто разница небольшая и очевидная. Х быстрее Т3 до 100, что на мой взгляд логично. Но, бинго! далее Т3 быстрее до 180. Правда в этот момент Х все равно будет впереди (за счет пройденного ранее расстояния) А если бы Вы слили бенз, подкачали колеса и проч - то 4 сек разница? Да это просто разные машины! И самое интересное - Кай тоже проиграл Т3 4 сек? Нет оснований не доверять этому достопочтенному источнику. |
