Старый 19.01.2022, 08:22 (09:22)   #14401
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
nostrum,
да, абсолютно все так
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
я не знаю насчет 98% но как уже сказал - компрессор не разборный, т.е. его менять только целиком, а стабилизатор с вклеенными втулками, вместо съемных и стопоров, т.е. тоже менять только целиком. налицо целенаправленное ухудшение запчастей, чтобы меняли в сборе и больше башляли заводу-изготовителю
может 10 лет назад туарег NF и был надежным и ремонтопригодным, но походу сейчас все поменялось
Откуда инфо про не разборнлсть компрессора? Только в декабре ремонтироаали, меняли поршень, гильзу.
Зёма, если нужно, дам телефон мастера.
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2022, 08:25 (08:25)   #14402
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
. NF 14 год, менял втулки переднего при пробеге 120. Они там вклеенные. Ставил от GP, сейчас пробег 150 - полет нормальный. По замене втулок переднего стабилизатора на Таурег Клубе есть тема.
Ну и от чего зависит? У кого-то не вклееные...
Старый 19.01.2022, 09:00 (09:00)   #14403
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
парни из автолабаратории сказали, по стабу тоже они сказали, что втулки вклеены, и это оказалось правдой, но компрессор я лично не проверял
да, пжл, было бы здорово
1777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2022, 09:19 (12:19)   #14404
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
Нет на NF неклеенных с завода.
вер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2022, 05:56 (05:56)   #14405
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
14 год НФ там попадаются клеёные
Старый 20.01.2022, 09:27 (08:27)   #14406
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Здравствуйте. Автомобиль 2017г. На правой крышке клапанов наклейка с датой выпуска 2019 года. Это крышка менялась или мотор? Или гбц? Сможете подсказать от чего наклейка?
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2022, 11:24 (11:24)   #14407
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
Aleksanderv, то, что крышка менянная, ничего плохого нет, я бы озадачился другим вопросом, а зачем её меняли? Что могло произойти, что потребовалась замена? Все ли причины той поломки устранили и как, на совесть для себя, или на от@бись на продажу? Чего ждать в дальнейшем? Можно ли на такой машине ехать в дальнюю поездку? Не вылезет ли какой косяк в связи с этим вмешательством? Мой знакомый купил как то б/у дизелек, полгода ездил и радовался. А потом попал на движок, так как трещина обнаружилась на впускном коллекторе. Через эту трещину за сасывало грязный воздух, поршневую сожрало…
Старый 20.01.2022, 11:59 (10:59)   #14408
Aleksanderv
Благодарностей: 283
Полтора года езжу. Только заметил. Видимо по гарантии меняли что-то. К слову, левая крышка мокрит из под форсунок. А правая, таки, нет. А крышки меняют, когда давит масло из под форсунок??
Добавлено через 15 минут 21 секунду
059103085L Это менять в крышке? Чтобы масло не давило?
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 20.01.2022 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2022, 19:23 (18:23)   #14409
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
Да эти колечки, тоже потеет, по осени купил, но так и не поменял
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2022, 10:11 (09:11)   #14410
Vitm
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 68
Vitm ПервоклашкаVitm Первоклашка
Тоже потеет левая крышка. Пока так и езжу.
Васей диагностом это запотевание можно как-то проанализировать? Например у форсунок какие-нибудь параметры считать?
Vitm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2022, 10:14 (10:14)   #14411
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
Vitm, васей косвенно можно увидеть прогоревшие кольца под форсунками. И если они не держат, шансы запотевания форсунок увеличиваются
leshka на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2022, 14:25 (14:25)   #14412
ИльяШам
ИльяШам Младенец
здравствуйте.Проблема с камерой заднего вида не решилась? у меня тоже самое
ИльяШам вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2022, 18:09 (17:09)   #14413
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Нужно сначала жидкость в поворотниках поменять, потом васей проанализировать
Aleksanderv (24.01.2022), Маккс (22.01.2022)
Старый 21.01.2022, 18:56 (20:56)   #14414
TUR500
TUR500 Младенец
Мне меняли правую крышку когда устраняли течь масла и антифриза в развал двигателя. Сказали, что лопнула какая-то мембрана и газы пошли в картер, создавая избыточное давление.
TUR500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2022, 22:21 (22:21)   #14415
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
Sergnf017,
на данный момент новости следующие:
1. поехал я в другой сервис, занимаются чисто пневмой
2. ошибка спускного клапана в компрессоре
3. чуть-чуть пузырился штуцер на правой передней стойке
ну парни говорят - надо разобрать компрессор посмотреть, что там, утечки еще поищем
в итоге, сняли компрессор, спустили давление, но он у них взорвался в руках
предположили, что из-за залипшего клапана, по которому была ошибка, типа не все давление спустилось
купил новый компрессор, штуцер сказали затянули, просушили, заправили азотом, дали год гарантии, посмотрим как поведет себя в следующие морозы -15 и ниже
лютый пздц, в жизни больше не куплю говно-фольксваген. и это дермище еще стоило 4 ляма, а сейчас 8
Последний раз редактировалось 1777; 29.01.2022 в 22:24.
Старый 29.01.2022, 22:41 (22:41)   #14416
raser007
Аватар для raser007
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
raser007 Детский сад
Sergnf017,
Купи Мерседес,желательно GL и потом за туарегом бегать будешь,но уже поздно будет....:)
raser007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2022, 00:45 (00:45)   #14417
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 641
Благодарностей: 856
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
не не, купите тавоту, крузак. Все говорят, что надёжный как трактор. И такой же в эксплуатации....
А вообще, все Ваши сообщения очень похожи на вбросы говна из-за угла.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2022, 00:51 (00:51)   #14418
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
KNB,
говорю как есть, тигуан рассыпался на пробеге 32, туарег 52
КАВ (30.01.2022)
Старый 30.01.2022, 01:45 (01:45)   #14419
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 856
KNB,
может дело в наезднике?
Я купил тур на пробеге 104 т.км., сейчас 144 т.км. Ничего не рассыпалось....
Предудущая мазда СХ-5 была куплена новой в салоне и за 2,5 года успешно отъездила 94 т.км. и тоже не рассыпалась. Ещё Шевроле Круз отца был куплен новым в салоне и мною накатал 150 т.км. Так у него вся подвеска родная! И тоже не рассыпался.....
Старый 30.01.2022, 10:27 (10:27)   #14420
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
KNB,
По разному конечно бывает, и чем больше "фарша" в машине, тем больше отказов.
Но хотелось бы по подробнее, что значит рассыпался Тигуан на 32, а Туарег на 52.
Как машины эксплуатировали, что они за такой короткий срок умирают у вас.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
KNB
У меня 163 и я тоже второй владелец... почти 70 тысяч сам накатал, и кроме масложора претензий к машине нет.
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 30.01.2022 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Валерий27 (04.02.2022)
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
