08.02.2022, 09:49 (10:49) | #14481 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 503
-941
В этом и прелесть (и отличие) "прямых" датчиков от "косвенных".
Вообще ни разу не было с ними проблем с ложными срабатываниями. |
08.02.2022, 09:51 (12:51) | #14482 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Vasilych, у меня Суперб был 2010 года, он даже не умел показывать, на какое колесо сработал (бегал все 4 тыкал манометром). Явно косвенную систему допиливают инженеры.
08.02.2022, 09:54 (10:54) | #14483 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
Там не в качестве сигналов дело, а в точности метода измерения. А он, естественно, зависит от способа. Ты же в курсе, как косвенный работает? У него в алгоритмы зашиты некие параметры сработки, увязанные на частоту вращения колеса. Как минимум ему (методу) нужно время движения. Видимо за это время колесо нагревается и давление выравнивается. Мне как-то приятнее вариант, когда я получаю истинную картину состояния колёс и сам решаю, что с этой картиной делать. Но скажу одно: лучше любая из этих систем, чем совсем никакой
А ещё нет температуры масла АКПП,температуры отработанных газов, кислотный баланс масла в редукторе, момент затяжки масляного насоса ......что делать не подскажите ? |
08.02.2022, 11:13 (12:13) | #14485 |
Благодарностей: 503
-941
А всё же - в чём разница в работе косвенной и прямой системы?
В датчиках же нет постоянного источника питания. Я так думал, что в них стоят какие-то микро-генераторы, которые от вращения колеса вырабатывают необходимый мизер энергии для их работы - потому и показания обновляются после начала движения. А вот как тогда работает "прямая система"? От чего питаются датчики в состоянии покоя и после простоя - что показывают изменения сразу при включении зажигания? |
08.02.2022, 11:23 (12:23) | #14486 |
Поблагодарил(а): 631
Благодарностей: 837
812
Vasilych, в датчиках установлен элемент питания, батарейка. Типа 2032 как в ключе. Но это не точно....мне так сказали.
08.02.2022, 11:54 (14:54) | #14487 |
2886
У меня никакой нет. Как я езжу?????
А ещё нет температуры масла АКПП,температуры отработанных газов, кислотный баланс масла в редукторе, момент затяжки масляного насоса ......что делать не подскажите До появления на Супербе я тоже ездил без датчиков. После косвенного на Супербе сейчас прямой на Туареге. Скажи, я имею право КАК РЕАЛЬНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ сравнить, какой из вариантов -без датчика/с косвенным датчиком/с прямым датчиком - удобнее для меня? Я ведь нигде не написал, мол, у кого нет датчиков - те лошары, да? Нигде не написал, что ездить без датчиков невозможно. Просто информация: с прямым лучше, чем с косвенным, но оба варианта лучше, чем без датчика. Потому что их - датчиков - работа приносит водителю дополнительную информацию, ПОЛЕЗНУЮ информацию. |
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 08.02.2022 в 11:56. |
08.02.2022, 12:06 (13:06) | #14488 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
От чего питаются датчики в состоянии покоя и после простоя - что показывают изменения сразу при включении зажигания? Если система предупреждала о низком давлении, то во время подкачки она замолкает и ошибка исчезает сразу даже не тронувшись с места. |
Поблагодарили: | ИмощаГ (08.02.2022) |
08.02.2022, 12:06 (13:06) | #14489 |
Благодарностей: 503
-941
Машина конца 17-го года - за 4 года не было повода лазить в эти датчики. В то время, как в ключе уже несколько раз менял батарейку. Что-то мне подсказывает, что эти датичик работают несколько активнее, чем ключ, и, соответственно, посадили бы батарейки сильно быстрее. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 08.02.2022 в 12:09. |
08.02.2022, 12:08 (15:08) | #14490 |
2886
В датчиках же нет постоянного источника питания. В прямой системе есть датчики в каждом колесе с батарейкой внутри, эти датчики измеряют давление в колесе и передают данные о нём через считывающие устройства. Водитель получает конкретную цифру давления в каждом колесе. Информация о давлении с штатных датчиков крайне точная, проверяли различными манометрами. Я сейчас качаю колёса исключительно опираясь на показания приборки при этом. Отсюда же плюс системы - в момент пуска двигателя она выдаст информацию с датчиков. То есть если за ночь на парковке колесо спустило, ты узнаешь об этом ещё до того, как тронешься с места. Соответственно минусы системы: необходимость доустановить датчики во второй комплект резины либо следить, чтобы криворукие "шиномонтажье" не оторвали датчики при перебортовке по сезону. Цена датчиков у официалов неадекватна. Решается покупкой у независимых продавцов. Причём покупаются такие же оригинальные НОВЫЕ датчики. Добавлено через 48 секунд nostrum, полностью согласен со всем написанным Про элементы питания вот, с картинками: https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=75804, там правда ГП-раздел, но суть та же, даже датчики похожие. Внизу первой страницы по ссылке - распиленные по вдоль датчики (фотки) |
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 08.02.2022 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение |
08.02.2022, 12:09 (13:09) | #14491 |
5858
Не похоже на правду.
Машина конца 17-го года - за 4 года не было повода лазить в эти датчики. В то время как в ключе уже несколько раз менял батарейку. Что-то мне подсказывает, что эти датичик работают несколько активнее, чем ключ, и, соотвсевенно, - посадили бы батарейки сильно быстрее. |
08.02.2022, 12:10 (12:10) | #14492 |
Поблагодарил(а): 1,781
Благодарностей: 4,009
4659
08.02.2022, 12:13 (13:13) | #14493 |
5858
Батарейки в датчиках служат до 10 лет.
08.02.2022, 12:17 (12:17) | #14494 |
4659
бля, да сколько можно говорить, что они и 12 лет служат, а может и дольше, пока работают.
08.02.2022, 12:23 (13:23) | #14495 |
5858
Ты, с женой на кухне так разговаривай ушлепок.
08.02.2022, 12:28 (13:28) | #14496 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
08.02.2022, 12:57 (13:57) | #14497 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 159
184
Это принципиальный вопрос: У кого больше (работают батарейки). Без личности просто невозможно.
Есть специальная ветка для "У кого больше" (бак, пробег на баке, тормозные колодки, батарейки, разгон до 100 и т.д.). Желательно там меряться ... батарейками. Про рот классика жанра, пешите исчо. Ставлю на 12 летние батарейки. |
Последний раз редактировалось drl; 08.02.2022 в 13:00. |
Поблагодарили: | KNB (08.02.2022) |
08.02.2022, 13:25 (14:25) | #14498 |
Благодарностей: 837
812
У меня были штатные датчики в родном комплекте колёс 2014 г.в. Продал вместе с колёсами. В новый комплект колёс купил новый комплект датчиков. Стоил 11 т.р. Ни о чём не жалею.
08.02.2022, 13:33 (14:33) | #14499 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,716
9753
Была проблема что при морозе водительская дверь не открывалась, так вот поменял я тросик, после мойки мороз сильный на утро и дверь без проблем открывается. Так что проблема в нём уверен. Это так к сведению, встречал что с таким не только я сталкивался.
Поблагодарили: | Vasilych (08.02.2022) |
08.02.2022, 13:37 (14:37) | #14500 |
7
ИмощаГ, Миш, на чуть более свежих Супербах(2013) уже шла система косвенного определения следующего поколения, которая ругалась на конкретное колесо. Никаких датчиков, абс достаточно.
