08.02.2022, 13:43 (16:43) | #14501 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Руби, я в курсе. До 2018 года был действующим супербоводом и темой изменений владел. Даже пытался найти вариант прошивки блоков своего Супа под новые возможности. Убедился, что не получится.
Новая система не изменилась в главном: давление в колесе как таковое она не знает)) |
08.02.2022, 14:27 (15:27) | #14502 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
ИмощаГ,
Так и я не чего не предъявлял. ))))) Насчёт считывания АБС. Был Тигуан на такой схеме. Работал идеально. Два или три раза прокалывал колесо и на 1,6 срабатывал . И да,согласен без хоть какой системы хуже. |
Поблагодарили: | ИмощаГ (08.02.2022) |
08.02.2022, 14:37 (17:37) | #14503 |
2886
Хотя сейчас и приборки-то сплошь и рядом LED, так что просто сигнал придёт от "мозгов" и пиктограмма нужная загорится. А функционал у косвенной системы с лихвой закрывает все запросы к ней. Остаётся только перед поездкой хотя-бы визуально осматривать колёса на предмет спустило/не спустило. |
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 08.02.2022 в 14:40. |
08.02.2022, 14:49 (15:49) | #14504 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 503
-941
у меня датчики 2010г и отлично работают до сих пор. По гугли в ютубе, есть ролики, где Кулибины пытаются заменить батарейки в датчиках.
Датчики ведь работают фактически постоянно - мониторят и обновляют показания. У меня датчики точно стоят в самих колёсах - видел их при переобувке, т.е. как в прямой системе. И я ничего нигде не обнуляю. Но при этом при проколах они срабатывали только после начала движения - нужно проехать хотя бы секунд 10-15. Ничо не понимаю.... Добавлено через 1 минуту 52 секунды Цитата:
Была проблема что при морозе водительская дверь не открывалась, так вот поменял я тросик, после мойки мороз сильный на утро и дверь без проблем открывается. Так что проблема в нём уверен. Это так к сведению, встречал что с таким не только я сталкивался.
Сами меняли? Какова процедура замены, есть ли где-то описание процесса? |
Последний раз редактировалось Vasilych; 08.02.2022 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение |
08.02.2022, 15:00 (16:00) | #14505 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,716
9753
А можно номер тросика и остального, если ещё что-то нужно для операции? Сами меняли? Какова процедура замены, есть ли где-то описание процесса? 7P0837017 Этот тросик внешний ручки в нём проблема как писали. Ну раз всё разбирать то я навсякий и от внутренней ручки махнул 7P6 837 085 C |
Поблагодарили: | Vasilych (08.02.2022) |
08.02.2022, 15:03 (16:03) | #14506 |
Благодарностей: 503
-941
BIMO, спасибо!
Эту зиму со старым докатаю - не так уж он часто залипает. А к следующей, если опять будет залипать - поменяю. |
08.02.2022, 15:07 (16:07) | #14507 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
Vasilych, у Вас же FL, там немного другие датчики, они с NF не взаимозаменяемы. Не Вы один писали, что цепляются датчики только, когда немного проедешь. На NF сразу видят, после перекидки колёс, не трогаясь с места вывожу на приборку давление в шинах и вижу показания с за менянных колёс. И если колесо за ночь подспустило, утром, не трогаясь с места уже система показывает пониженное давление в колесе.
Насчёт батареек, не знаю, сам в акуе. Жду, когда умрут, но они всё работают и работают. Когда кончатся, отпишусь. У меня два датчика 2010г стоят. |
08.02.2022, 15:23 (16:23) | #14509 |
9753
BIMO, ещё вопрос - знаете ли, одинаковый ли этот троссик для правой-левой и передней-задней двери?
7P6 839 085 B |
08.02.2022, 15:35 (18:35) | #14510 |
2886
08.02.2022, 16:02 (17:02) | #14511 |
5858
У меня для того, чтобы прописались впервые установленные (новые) потребовалось немного ехать. Сейчас при смене резины всё происходит сразу. И прокол тоже видит сразу. Я дважды, после ночной стоянки, не начиная движения получал информацию о проколах.
Поблагодарили: | Bobik (09.02.2022) |
08.02.2022, 16:47 (16:47) | #14512 |
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 110
10
Я похоже вообще все проблемы Nf имею ) с ручкой в т.ч. Правда на улице почти плюс. А открываю через заднюю левую дверь )
08.02.2022, 17:37 (18:37) | #14513 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,599
674
Батарейка
https://www.drive2.ru/l/534022353324082318/ |
08.02.2022, 19:40 (20:40) | #14514 |
Благодарностей: 503
-941
Sedlex, да ну нафиг такой колхоз. Чтобы оно от ударов, вибрации и температуры ещё всё рассыпалось и начало летать внутри колеса...
09.02.2022, 04:54 (08:54) | #14516 |
Поблагодарил(а): 1,417
Благодарностей: 2,789
7691
09.02.2022, 12:58 (13:58) | #14517 |
5858
Время еще есть. У меня на GP 2008 года еще родные датчики трудятся...
09.02.2022, 13:18 (14:18) | #14518 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 58
8
Насчёт батареек, не знаю, сам в акуе. Жду, когда умрут, но они всё работают и работают. Когда кончатся, отпишусь. У меня два датчика 2010г стоят. Взял второй комплект дисков для зимы, к ним заказал датчики оригинал (новые). Брал весной (вроде), ставил в октябре. После переобувки проехал минут 10 (4км от шиномонтажа до гаража) - система молчала. Думал уже, что датчики мёртвые. Остановился у гаража, выгрузил летние колёса, ещё минут 10 в общей сложности в гараже потусовался, поехал - и метров через 200-300 давление на приборке появилось. Здесь читал, что у кого-то после пары минут заработала, у кого-то чуть меньше 3км проехал. В моём случае или мешал комплект датчиков на летних дисках в салоне, или просто нужно было больше времени |
21.02.2022, 12:46 (12:46) | #14519 |
Уважаемые формучане, доброго времени суток! Случилась такая ситуация:
В пятницу вечером приехал с работы, все норм, пошел домой. В субботу в 12 часов дня не завелась, присел аккумулятор. Естественно россыпь ошибок и т.д. прикурил, завелась сразу и без проблем. Померил напругу, показало 13,5 v. Свет в салоне, фары и тд в автомате. Покатал часа 3-4, оставил на ночь. В воскресенье, как-будто ничего не было, аккум крутит как новый. Сегодня то же без проблем. На работе поставил на зарядку, по симтомам аккум заряжен. Машина 12 года, дизель 245, пробег 170. Сам накатал 25 т.км. Предыдущий владелец сказал, что менял аккум (не проверял). Ни разу не было намеков на подсевший аккум, ездил зимой в Кировск темп. до -31.. Каждый день юзаю догреватель. Обратил на такую странность, что в тот день когда сел аккум, меню после пуска показывало 18 часов. Как раз примерно то время пути с работы + ночная стоянка. Такое ощущение, что электроника не "спала". В последующем, как положено начинается с нулей. Иногда ключ не отдает с первого раза, примерно раз в неделю. Может кто-то сталкивался, куда копать? |
