Старый 22.02.2022, 14:21 (13:21)   #14521
Pimpolla
Pimpolla Младенец
Проблема появилась после удаления метки или было еще и с меткой ?
Это был единичный ПОКА случай, буду наблюдать... (после удаления).
Думаю надо ждать повторения ситуации, плавающую ошибку сложно найти.
Pimpolla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2022, 19:28 (19:28)   #14522
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Pimpolla,
Такое происходит при попадании конденсата в определённые разъёмы.
Конкретно у меня во внутреннем разъёме самого глазка камеры заднего вида. Гаснет камера, загорается вся гирлянда. Глушу вечером машинку, и если немного подождать с закрытыми дверями, печка сама запускается на обдув и работаетт с определёнными интервалами. По итогу блоки не засыпают, к утру аккум полностью высажен. В разъём лазать и герметизировать порядком надоело.
Поэтому снимаю 25-й пред справа, катаюсь пару тройку дней, водичка уходит, ставлю обратно
и езжу год без нареканий.
Покажите протокол диагностики грамотным парням здесь на форуме, они подскажут, где смотреть, возможно у Вас что-то подобное.
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 26.02.2022 в 19:44.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VIK12 (26.02.2022)
Старый 01.03.2022, 14:44 (13:44)   #14523
Pimpolla
Pimpolla Младенец
Все случилось за пару дней до отпуска, вернусь буду искать. Пока проблем не наблюдается...
Старый 23.03.2022, 14:07 (14:07)   #14524
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 56
alex cd Первоклашкаalex cd Первоклашка
Доброго дня, образовалось пару вопросов:
датчики износа колодок, в туре 2013 3д их 4 или два?
как закрепить передние козырьки/подкрылки на колесной арке? Те что перед колесом.
спасибо за ответы
alex cd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2022, 16:33 (16:33)   #14525
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
два
Тип файла: jpg 21B563DF-452E-4CC3-AC41-1798E00BDC48.jpg (150.1 Кб, 21 просмотров)
Старый 23.03.2022, 16:50 (16:50)   #14526
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 56
два
я на екзисте заказал по комплекту, перед-зад, выдали два датчика)), типа по одному на ось, какой-то бред...
Bosch 1 987 474 566 Датчик износа тормозных колодок
Bosch 1 987 474 567 Комплект монтажный дисковых тормозных колодок
Старый 23.03.2022, 17:03 (17:03)   #14527
nostrum
Аватар для nostrum
Не, не бред. Тут на форуме целая дискуссия была на эту тему. Такой же вопрос был. Некоторые производители кладут в упаковку один датчик, а другие 2. Поэтому я Вам и скинул скрин с каталога.
Упаковка 1шт.
Датчик 2шт.
В вашем же случае, на упаковке написано 1шт
Тип файла: jpg 08388098-FAF6-4C65-801F-5AFB5DD339A6.jpg (242.0 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось nostrum; 23.03.2022 в 17:13.
alex cd (23.03.2022)
Старый 23.03.2022, 22:25 (22:25)   #14528
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
Кто-нибудь сталкивался со свистом скорее всего от уплотнителя водительской двери? Есть ли способ решить?
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2022, 12:48 (12:48)   #14529
nostrum
Аватар для nostrum
Старый 24.03.2022, 14:50 (13:50)   #14530
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Колхозаны, нет чтоб на м11 поехать...
Старый 24.03.2022, 14:50 (14:50)   #14531
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 56
по крепежу никто не подскажет?
спасибо за ответы
Старый 24.03.2022, 16:27 (20:27)   #14532
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
спасибо за ответы
По фото б\у запчастей удобно подсмотреть
7P6805912B
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex cd (24.03.2022)
Старый 24.03.2022, 16:33 (16:33)   #14533
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 56
7P6805912B
спасибо, а крепится он снизу болтом с железной пластикой получается?
Старый 24.03.2022, 16:53 (20:53)   #14534
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Снизу да, 3шт
На схемах не получается найти. Что-то типа такого
Старый 24.03.2022, 16:53 (18:53)   #14535
ВадимСС
ВадимСС Младенец
Доброго времени суток, форумчане. Помогите советом, при включении кнопки пассажирского подогрева сидений, врубаются оба подогрева- водителя и пассажира. А когда включаешь кнопку водительского сиденья- ничего не происходит. Откуда начать копать?
ВадимСС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2022, 16:55 (16:55)   #14536
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 56
Снизу да, 3шт
я их видно все растерял за годы, где бы их купить
Старый 24.03.2022, 17:07 (17:07)   #14537
Iceman161
Благодарностей: 169
у меня где-то от 120-130, так что проще встретить.
Старый 24.03.2022, 18:43 (18:43)   #14538
Поблагодарил(а): 8,374
Благодарностей: 29,215
Выбирайте,что нужно
https://www.drive2.ru/l/8992040/
https://www.drive2.ru/c/593518851648426644/
Andre58 (25.03.2022), Kaa80 (24.03.2022)
Старый 28.03.2022, 08:55 (08:55)   #14539
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
Доброго дня.
Вопрос по фарам. Выскочила ошибка проверить ближний/дальний свет слева. Проверил - не горит. На следующем запуске опять горит, некоторое время поездил с фарами, потом опять ошибка. Заглушил/завел - фара загорелась.
По сему 2 вопроса.
1. Лампа умирает и это дело времени или это какой то глюк?
2. В связи с текущей ситуацией на рынке, какие лампы ставить для замены? Менять сразу обе?
Haimdall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2022, 09:04 (11:04)   #14540
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
Haimdall, а что за фары у тебя? Сколько лет/км эксплуатации ламп? НФ или ФЛ машина? Если ФЛ, то с ДЛА или без? Цвет пучка не изменился? Розовым не стал?
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
