11.08.2009, 16:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2024, 20:57 (20:57) | #14542 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,278
4403
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить установка фаркопа (фаркоп + установка) на туарег GP 2008 гв? Для расчета стоимости необходим вин код вашего автомобиля. |
02.09.2024, 16:35 (16:35) | #14545 |
Поблагодарил(а): 293
Благодарностей: 105
155
Добрый день.
Плавают обороты х.х., крышку маслозаливную присасывает очень сильно. Это причина выхода из строя мембраны? Какая стоимость ремонта? Туарег нф, бензин, 2014г.в. |
02.09.2024, 18:50 (18:50) | #14546 |
4403
Добрый день.
Плавают обороты х.х., крышку маслозаливную присасывает очень сильно. Это причина выхода из строя мембраны? Какая стоимость ремонта? Туарег нф, бензин, 2014г.в. Да, причиной вполне может быть выход из строя клапана вентиляции картера. Для расчета необходим вин код вашего автомобиля. |
Поблагодарили: | NIKANOR (02.09.2024) |
02.09.2024, 20:44 (20:44) | #14547 |
Благодарностей: 105
155
Добрый день.
04.09.2024, 13:38 (12:38) | #14549 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 58
58
Здравствуйте!
Сколько будет стоить поменять масло в коробке вместе с фильтром, а так же заменить масло в редукторе, переднем и заднем мостах? Интересуют две цены с Вашим фильтром и маслом (какое льёте!?) и моими маслами и фильтром. И на когда есть свободные запись? Чтобы в выходной пригнать и в этот же день забрать. |
04.09.2024, 14:33 (14:33) | #14550 |
4403
Здравствуйте!
Сколько будет стоить поменять масло в коробке вместе с фильтром, а так же заменить масло в редукторе, переднем и заднем мостах? Интересуют две цены с Вашим фильтром и маслом (какое льёте!?) и моими маслами и фильтром. И на когда есть свободные запись? Чтобы в выходной пригнать и в этот же день забрать. Для расчета стоимости необходим вин код вашего автомобиля. Автомобили принимаем в ремонт только с деталями сервиса. |
04.09.2024, 16:24 (15:24) | #14551 |
Благодарностей: 58
58
Добрый день.
04.09.2024, 17:04 (17:04) | #14552 |
4403
Какой фирмы масло льёте и какой фильтр ставите в АКПП, раздатку и мосты? Какая стоимость этих материалов если у Вас это приобретается?
И адрес Эл. Почты вышлю вам подробный расчет. |
04.09.2024, 18:19 (18:19) | #14553 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
04.09.2024, 18:53 (18:53) | #14554 |
4403
Здравствуйте! Интересует тот же самый вопрос. VIN и почта в личке.
Расчет направил вам на эл. почту. |
10.09.2024, 17:27 (17:27) | #14555 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
Добрый день!
1. Поддымливает ТуарегGP 2008г и долго заодится на холодную - нужна диагностика и, если нужно, ремонт форсунок. 2. Также нужно поменять несколько свечей накала(одна свеча еще лет 12 назад закрученная вами и спустя некоторое время вы не смогли ее выкрутить, но сказали, что не бросите в беде - в общем нужно всетаки выкрутить не раскурочив ничего). 3. Замена масла в коробке, редукторе и раздатках... при этом есть течь кажется из переднего редуктора, возможно сальник - посмотреть и устранить Сориентируйте по стоимости работ и запчастей, и сроков пожалуйста |
10.09.2024, 17:48 (17:48) | #14556 |
4403
Добрый день!
1. Поддымливает ТуарегGP 2008г и долго заодится на холодную - нужна диагностика и, если нужно, ремонт форсунок. 2. Также нужно поменять несколько свечей накала(одна свеча еще лет 12 назад закрученная вами и спустя некоторое время вы не смогли ее выкрутить, но сказали, что не бросите в беде - в общем нужно всетаки выкрутить не раскурочив ничего). 3. Замена масла в коробке, редукторе и раздатках... при этом есть течь кажется из переднего редуктора, возможно сальник - посмотреть и устранить Сориентируйте по стоимости работ и запчастей, и сроков пожалуйста Уточните пожалуйста вин код вашего автомобиля. |
11.09.2024, 21:01 (21:01) | #14559 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
Уточните пожалуйста, куда отправили?
еще к тем работам прошу посчитать - замену тормозных дисков и колодок на обеих осях и разборку и чистку передних суппортов(поршни оставить, они из нержавейки) - замену сальника редуктора |
11.09.2024, 21:54 (21:54) | #14560 |
4403
в личку отправлял...
еще к тем работам прошу посчитать - замену тормозных дисков и колодок на обеих осях и разборку и чистку передних суппортов(поршни оставить, они из нержавейки) - замену сальника редуктора В личных сообщениях ничего от вас нет... |
