Старый 24.03.2022, 17:07 (17:07)   #14541
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 168
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
у меня где-то от 120-130, так что проще встретить.
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2022, 18:43 (18:43)   #14542
Поблагодарил(а): 8,334
Благодарностей: 28,935
я их видно все растерял за годы, где бы их купить
Выбирайте,что нужно
https://www.drive2.ru/l/8992040/
https://www.drive2.ru/c/593518851648426644/
Andre58 (25.03.2022), Kaa80 (24.03.2022)
Старый 28.03.2022, 08:55 (08:55)   #14543
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
Доброго дня.
Вопрос по фарам. Выскочила ошибка проверить ближний/дальний свет слева. Проверил - не горит. На следующем запуске опять горит, некоторое время поездил с фарами, потом опять ошибка. Заглушил/завел - фара загорелась.
По сему 2 вопроса.
1. Лампа умирает и это дело времени или это какой то глюк?
2. В связи с текущей ситуацией на рынке, какие лампы ставить для замены? Менять сразу обе?
Haimdall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2022, 09:04 (11:04)   #14544
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
Haimdall, а что за фары у тебя? Сколько лет/км эксплуатации ламп? НФ или ФЛ машина? Если ФЛ, то с ДЛА или без? Цвет пучка не изменился? Розовым не стал?
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2022, 09:38 (09:38)   #14545
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
ИмощаГ, ну лампы я так понял d3s. NF 2011 года, 150к пробег. Цвет вроде не изменился, но в тёмное время суток после этой ошибки не выезжал.
Старый 28.03.2022, 10:50 (12:50)   #14546
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Haimdall, тогда скорее всего лампа "приехала". По моим предыдущим машинам помню, что розовый оттенок дохнущей ксеноновой лампы видно даже днём.
Опять же по опыту: если менять, то парой. Менял штатные на другой машине концерна, в своё время, на OSRAM, заказывал то ли на офсайте, то ли на нём проверял. Как с этим сейчас дело обстоит, даже боюсь предположить.
Парниша знакомый на Q5 заменил штатный ксенон на биЛЕД-линзы (с сохранением функции автодальнего), делал в Тюмени за 25 кРуб. Доволен полностью. Если ценник на ксеноновые лампы будет конский (что очень вероятно), рассмотри вариант замены на диодные блоки. У тебя фара без DLA, поэтому, думаю, будет всё работать корректно.
D.V.S. (29.03.2022)
Старый 28.03.2022, 11:12 (11:12)   #14547
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
ИмощаГ,
Да фары без DLA. Глянул цены на лампочки - 25к.р. 1 шт. оригинал. Аналогов ищет море, от 1к.р., вопрос какой из этих аналогов норм и какие критерии.
По БиЛед интересно, даже тут на форуме была тема по замене.
Старый 28.03.2022, 11:21 (11:21)   #14548
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,106
OSRAM - 66340CLC ставим постоянно, хорошие лампы.
BoogieMan (28.03.2022), D.V.S. (29.03.2022)
Старый 28.03.2022, 15:17 (17:17)   #14549
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
ROTEX, ценник на сегодня известен?
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Я имел опыт применения китайских ксеноновых ламп, которые сильно дешевле оригинала. И ещё были те, которые сделаны под типа-оригинал. Короче говоря, не ходят они. А ещё часто светят криво. Но чаще всё-таки дохнут. Ладно если к ним доступ нормальный, тогда можно и менять часто. Но обычно когда штатный ксенон, производитель особо за доступность узла не парится, ибо считает, что туда часто ползать не надо и полезут туда только в сервисе. Да и просто помню как бесило, когда вчера работало, а сегодня уже нифига.
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 28.03.2022 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.03.2022, 15:26 (14:26)   #14550
Поблагодарил(а): 1,782
Благодарностей: 4,019
На Exist 5-7 тыр.
Старый 28.03.2022, 15:41 (17:41)   #14551
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
KOKA, если оригинальность сомнений не вызывает, то приемлемая цена.
Старый 28.03.2022, 15:59 (15:59)   #14552
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
Ну собственно я тоже посмотрел, нашёл цены в 5-7 т.р.
По замене нашёл уже руководство на драйве. При наличии поворотной отвёртки все меняется без особых проблем.
Интересно посмотреть ещё вариант с заменой на LED
Старый 28.03.2022, 17:08 (19:08)   #14553
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Haimdall, там вроде как всё встаёт в штатные гнёзда (судя по отзывам моего товарища). Но он сам делать не стал, доверился спецам, те за 25 рублей ему сделали, что называется, "под ключ". Парень доволен очень. Ну и фото/видео, что он мне скинул, впечатляют. Ксенон у него, судя по всему, был уставший (машину брал не новой).
michfood (29.03.2022)
Старый 28.03.2022, 19:19 (19:19)   #14554
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
ИмощаГ,
https://www.touareg-club.net/forum/s...CB%E0%EC%EF%FB
Вот так?
Старый 28.03.2022, 19:29 (19:29)   #14555
ROTEX
Аватар для ROTEX
нет конечно, он же скачет как не нормальный
ИмощаГ (30.03.2022)
Старый 28.03.2022, 20:43 (19:43)   #14556
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
Для информации: система DLA широко применена и на NF.
Oko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ИмощаГ (29.03.2022)
Старый 29.03.2022, 13:27 (15:27)   #14557
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
от так?
Нет. Он менял не лампы, а линзу целиком.
Oko
Спасибо, не знал. Прям пучок света по форме машины вырезала?
Старый 29.03.2022, 14:09 (14:09)   #14558
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,177
Благодарностей: 4,706
Да, у меня на NF стоит DLA, включил её и свет сам переключается вырезает встречку и попутные машины. Думаю принцип работы один в один, как на FL
ИмощаГ (30.03.2022)
Старый 30.03.2022, 09:26 (08:26)   #14559
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
А как еще? Это ж DLA!:)
ИмощаГ (30.03.2022)
Старый 30.03.2022, 09:27 (11:27)   #14560
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Рад за владельцев НФ
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
