Старый 02.05.2020, 21:24 (23:24)   #14561
RomanSM
Поблагодарил(а): 230
Благодарностей: 81
RomanSM Детский сад
Не корректно, у Т3 2.0 тоже торсен, а у вольвы муфта.
Согласен. Разный пп. А вот крутящий момент..
Мысли в космос, насколько возможности 2.0 не дадут раскрыться торсену, относительно 3 литровых.
RomanSM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2020, 21:51 (20:51)   #14562
alealexei
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
alealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элемент
alealexei, лучше всех РР проехал, имхо. Совсем не напрягаясь.
Не совсем корректно конечно, но на примере вольво можно попытаться предположить что сможет т3 с 2.0..
Посмотрел бы, как бы он не напрягался с 3.0, а на 5.0 можно не давить на газ, а поглаживать, sq7 так просто бы пешком там бы прошла
т3 2.0 сравнивать с вольвой на игромуфте не комильфо, это тот же торсен как и q7, но с меньшим моментом, но прицепа сзади нет, так что проедет без проблем
Добавлено через 7 минут 9 секунд
3.0 так дал раскрыться бнв, что аж пыль столбом стояла, а толку ноль
Последний раз редактировалось alealexei; 02.05.2020 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
alealexei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2020, 23:24 (23:24)   #14563
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
2.0 погнет поршни от натуги, но коробку не должен успеть перегреть.
Честный пенсопаркет.
szao на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2020, 23:58 (22:58)   #14564
eug44
Благодарностей: 130
eug44 Первоклашкаeug44 Первоклашка
Причем тут крутящий то? Фишка торсена в скорости реакции и скорости переброса момента. Она у него молниеносная по сравнению с муфтами. Минус у торсена только один - колодки быстрее кончаются.
eug44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2020, 00:44 (00:44)   #14565
szao
Тролль
Минус торсена в том, что он неуправляем. Если ему что-то "кажется", то это пипец. Ну и эффективный диапазон узок.
Старый 03.05.2020, 00:53 (00:53)   #14566
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Бред. 10 лет на торсене. А6, А7, туарег. Все великолепно. Ауди особенно.
Старый 03.05.2020, 01:09 (05:09)   #14567
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
Какие колодки, передние или задние? И как же связан торсен с износом колодок?
ЗЫ: Скорость реакции торсена бесконечна, такая же как скорость переброса момента например карданным валом.
Кроме того, что он неубиваем (у него ломаться нечему) и не греется при работе, т.е. его невозможно перегреть.
Основные минусы торсена - без электронных помощников не передаёт крутящий момент на невращающуюся ось если другая проскальзывает и в том, что невозможно
отключить одну из осей для экономии топлива и улучшения динамики на сухом асфальте. Поэтому на всех Порше и на последней Q5 стоит муфта вместо торсена.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 03.05.2020 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.05.2020, 02:51 (01:51)   #14568
eug44
Благодарностей: 130
Более интенсивная работа тормозами для распределения тяги требуется.
Старый 03.05.2020, 03:03 (03:03)   #14569
Vyacheslav73
Vyacheslav73 Младенец
На зимней резине, без офроада и едет.
Реально, зимняя резина хуже летней на бездорожье? Кто-то сравнивал? Из-за чего хуже? Она же вроде позубастей летней. По мне, так зимняя в грязях лучше должна быть.
Vyacheslav73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2020, 04:11 (03:11)   #14570
Мыкола Нечипорук
Аватар для Мыкола Нечипорук
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 670
Мыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук Старшеклассник
Вольво и БНВ аутсайдеры, жалко смотреть. Это машины для асфальта.
Как ни странно, аутсайдер здесь GLE , который при самом мощном моторе и классическом "механическом" полном приводе, оказался на бездорожье беспомощнее, чем ХС90 при самом слабом моторе и муфте.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Скорость реакции торсена бесконечна, такая же как скорость переброса крутящего момента например карданным валом. Кроме того, что он неубиваем (у него ломаться нечему) и не греется при работе, т.е. его невозможно перегреть.
Коробка не в счёт ?
Последний раз редактировалось Мыкола Нечипорук; 03.05.2020 в 04:11. Причина: Добавлено сообщение
Мыкола Нечипорук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2020, 05:00 (09:00)   #14571
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Никакого подтормаживания колёс на авто с торсеном не требуется, если он движется.
Если автомобиль встал и одна ось пробуксовывает, тогда да, без подтормаживания с места не сдвинется.
Но в таком режиме доп. износ колодок минимален да и в принципе буксование на Ауди или Туареге - крайне редкий случай, не для этого они.
Это про распределение момента по осям.
А распределение тяги тормозами между колёсами на одной оси на авто с торсеном
ничем не отличается от распределения тяги тормозами на авто с муфтой.
Коробка не в счёт ?
Где предлагаете её посчитать, в общих потерях в трансмиссии?
Так и до карданного вала момент с двигателя не сразу доходит, гидротрансформатор в АКПП задержку даёт.
ЗЫ: Торсен стоит после коробки, в раздатке.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 03.05.2020 в 05:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.05.2020, 05:07 (04:07)   #14572
Мыкола Нечипорук
Благодарностей: 670
Я просто предлагаю обратить внимание на возможность её перегрева. Торсен конечно замечателен, но "в бой" вступает не только он, но и коробка.
Старый 03.05.2020, 05:43 (09:43)   #14573
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Про перегрев коробки очень уместно напомнить при сравнении торсена с муфтой.
На каком Мерседесе вы нашли классический "механический" привод, на Гелике?
На классическом мерседесовском 4 MATIC нет ни жёстко блокируемого дифа, ни торсена, ни муфты.
На GLE 450 же немцы зачем-то впервые поставили муфту (на дизелях её нет). Не, в принципе понятно зачем, для минимизации расхода топлива.
В результате получили то что показано на видео - у GLE перегрелась не сама коробка, а как раз муфта.
Обзорщик - полый долбень, "у Q8 на летних шинах на бездорожье преимущество перед Х5 на зимней липучке".
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 03.05.2020 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.05.2020, 13:51 (12:51)   #14574
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
Это какая же муфта стоит на дизельном q5?
Старый 03.05.2020, 14:51 (18:51)   #14575
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Сострил?
Дизельных Q5 с торсеном и Типтроником в России в наличии пока нет, 4-й год продают только бензиновую 2.0 с муфтой и роботом.
Упреждаю следующую остроту - на SQ5 тоже торсен и автомат.
Старый 03.05.2020, 14:56 (13:56)   #14576
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
Уточнил
Старый 03.05.2020, 15:02 (19:02)   #14577
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Уточнил по делу. Но желательно без подковырок.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 03.05.2020 в 18:25.
Старый 03.05.2020, 22:38 (21:38)   #14578
Мыкола Нечипорук
Благодарностей: 670
На 24:07 минуте что показано?
Старый 03.05.2020, 22:57 (22:57)   #14579
Sedlex
Тоже считал зимнюю эффективнее в оффроуде.
Старый 03.05.2020, 23:04 (23:04)   #14580
Primus
Аватар для Primus
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
Primus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классов
Зимняя резина мягче и надрезаны ламели, что положительно мказывается на проходимости в песке и грунте.
Primus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
