Загрузить фото |
Правила форума |
#1441 |
6
VCP, вы не на краю света находитесь, наверняка дешевле поискать у себя или же до Москвы доехать, чем покупать недешёвый профессиональный инструмент и разбираться в нюансах его работы для одноразовой активации. Разъём над площадкой для отдыха левой ноги
Спасибо за ответ) |
#1442 |
Благодарностей: 125
100
Так я и сравниваю варианты, я же не знаю сколько стоит софт и инструмент, если я не знаю какой нужен)))
Спасибо за ответ) ![]() |
#1443 |
Благодарностей: 125
100
Всех приветствую, два вопроса знатокам:
1) Работа дорожных знаков, почему-то не каждый раз включается (то работает то нет). Где было сообщение от камрада, что запускается при определенных условиях, пересмотрел ветку, блин не нашел. Может он откликнется или кто-то знает почему? Да и не стоит писать, что это у нас работает, замечательно работает и помогает иногда, да не сбрасывает после перекрестка, важнее то какой знак ты пропустил, особенно за городом. 2) Нарыл вот такую штуку, кто делал поделитесь плз, я нашел только включение в голове но естественно оно не работает надо еще где-то надо включить. Помогайте. Сейчас только понял что не сфоткал описание, вкратце: При включении функции включаются задние боковые датчики парковки, для мониторинга объектов в радиусе 20 метров |
#1445 |
Благодарностей: 42
67
Прописали вероятно в mib-e меню said-a не заметив этого. Радарам-то в машине просто так не взяться от одного меню?!-Под замену ещё и АБС если его делать. Откуда взялась зона действия датчиков парковки на 20 м?-Радары да, датчики нет естественно.
Если опции с завода нет, решение одно-дооснащение машины соответствующей опцией. Если необходимо-обратитесь тем кто занимается этим-например Москва и регионы vwagcoder.ru, в Питере cоmfortsystem.spb.ru помогут... По знакам первостепенен набор параметров в модуле zfas, тем чем пользуетесь их не пролить в принципе |
Последний раз редактировалось dimpm77; 08.11.2020 в 09:41. |
#1446 |
Благодарностей: 125
100
Радарам-то в машине просто так не взяться от одного меню!-Под замену ещё и АБС если его делать
#1447 |
Благодарностей: 42
67
Затем, что если у вас машина без сайд-а/рта/асс/кас-а..., то и блок АБС у вас либо М если машина 18-19 мг, либо АВ-20мг и он не поддерживает вышеперечисленный функционал. Поэтому если доустанавливать вышеперечисленные опции, то помимо прочего понадобится замена в том числе блока АБС. Для работы сайда/рта нужны радары слепых зон (3С), парктроники этого не делают.
#1448 |
Благодарностей: 125
100
"по описанию он только издает звуковой сигнал и работают боковые-задние датчики парковки." Добавлено через 1 минуту 47 секунд На других марках (форд эксплорер) такой функционал работает когда машина стоит и ты открываешь дверь, звучит зуммер |
Последний раз редактировалось home1974; 30.10.2020 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение |
#1450 |
Благодарностей: 125
100
Я немного о другой опции написал-ассистент смены полосы-контроль слепых зон при движении машины
#1452 |
Благодарностей: 125
100
а как называется это в кодировках?
#1453 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
#1455 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
allex234432,
Спасибо, попробую сегодня ![]() но для верного отображения нужна минимальная пауза между запуском мотора и включением драйва |
#1458 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
Парни, скажите можно Васей включить птф, так чтобы моргали вместе с дальним светом???
#1460 |
Благодарностей: 125
100
работает по принципу завел-включилдрайв-поехал, если завел-подождал-включилдрайв-поехал отображение может не работать. Если не работает, то останавливаемся, глушим мотор, ждем пока в сон уйдет(чтоб наверняка), далее запускаем и сразу драйв
