23.11.2013, 23:21 (22:21) | #1442 |
27
Небольшой отчет
Недавно купил Турик 2.5 2004 итальянский в Литве. Проблему с подвесным подшипником выявил еще во время покупки, но форум изучил, от корки до корки, еще до покупки, и выторговал подходящую скидку. Симптомы: на скорости от 70 до 110 появлялась характерная вибрация. Первичная диагностика – Осмотр показал, что и подшипник в норме, и резинка целая, но жесткая. Внешний вид подшипника и то, что кардан был развальцован (довольно грубо) давали понять, что кто-то недавно туда лазил. Вариантов было несколько: 40% - напортачили с установкой и центровкой самого подвесного подшипника (или не качественный) 40% - не балансировали/неправильно собрали кардан 20% - кардану полный ппц – закус/клин, погнут и тп. Но симптомы были бы совсем другие. В Каунасе есть несколько компаний, которые непосредственно занимаются реставрацией карданов. Из них две более менее известные – одна подороже (скорее всего из-за имени и местоположения - исторический центр) одна подешевле – недалеко от трассы Вильнюс - Клайпеда - гаражи. Первые заломили цену (Ремонтный 286 евро, реставрация от 150 до 400), сроки, сними – привези - увези-поставь, диагностика только снятого кардана и естесно никаких гарантий. Вторые хоть и загружены, но все же бегло посмотрели на яме. Тоже не смогли диагностировать неполадку. Нужно снимать. Но к ним очередь – приезжайте через неделю «Там и посмотрим». После непродолжительной беседы с директором все-таки удалось договориться на завтра 7:00 . Цена от 100 до 300 евро. Тоже до диагностики и ремонта гарантию на позитивный результат дать не могут, но сами снимут-поставят. Так как время поджимало выбор пал на вторых. На следующее утро загнал Турика. Довольно быстро сняли кардан – молотком не работали и машину не двигали. Для сбивки прикипевшего к заднему мосту кардана, скорее всего, использовали рычаг. Развальцевали – сняли навесной – сравнили установленный и предлагаемый – разница в упругости резинки существенная. Та, что стояла - дубовая. Разделили кардан на составляющие – так возможно проверить каждую часть на деформацию на балансировочном станке. Диагностика на балансировочном станке показала, что задняя часть кардана изогнута – 5 мм. Что и приводило к вибрации. Повезло, что был только один изгиб и только в одной плоскости. Все исправили - установили – съездили, проверили все ок. Важная инфа для следующих поколений, которые будут ремонтировать карданные валы и подвесные подшипники на своих Турах/Ку7/Кайенах (со слов мастера): - к вибрации приводят: заклинивший подшипник (Как следствие рвется резинка), погнутый карданный вал, закусывающий шрус. - Молоток при снятии-установке кардана - использовать нельзя. - Все карданы ремонтопригодны, проблема деформации, одинакова, абсолютно для всех а/м. - Метки помогут только в случае если кардан деформирован, что можно проверить только при наличии станка. Т.е. при ремонте в гараже метки ставить обязательно! Метить все – вплоть до шариков. - Деформирование кардана возможно в процессе езды, снятия кардана, развальцовывания, установки. - В случае продолжительного воздействия вибрации выходят из строя ВСЕ сочлененные механизмы, и воздействие прогрессирует на последующие механизмы в цепи. Лично я проездил со скоростью 60 км в час 900 км (полицаи 3 раза останавливали – проверяли на алкоголь – слишком медленно ехал по трассе) Общая стоимость 400 литов – приблизительно 110 евро. Уже 5к км прошел все - ок. ФОТО: 1-3 - Подвесной который мне ставили. 4 – завальцевали кардан + герметик (после обрезали лишний герметик). 5 – сюда повесили хомут, которого при снятии не было. 6 – один из карданов который также привезли на ремонт (точно не помню но, кажется Мустанг или БМВ) Оффтопик |
Последний раз редактировалось DallasX; 24.11.2013 в 01:20. |
23.11.2013, 23:44 (22:44) | #1444 |
27
Да,недорого у вас... Я за ремонт отдал почти 400 евро... И это без заечастей...
06.12.2013, 06:53 (08:53) | #1446 |
25
Всем привет. На конторскую машину случайно заказал не тот кардан, теперь его продаю, может кому надо - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63709.
Последний раз редактировалось Badnews; 06.12.2013 в 09:06. |
06.12.2013, 07:24 (07:24) | #1447 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Badnews, ссылка не работает.
06.12.2013, 09:06 (11:06) | #1448 |
25
10.12.2013, 12:35 (12:35) | #1449 |
И все-таки кто нибудь устанавливал себе кардан HDE 101006? Как оно и что оно вообще, цена-то хорошая. Элементы подвески этой фирмы на форумах хвалят, а что с карданами-то?
10.12.2013, 16:30 (16:30) | #1451 |
max240p, поздравляю!!! меня тоже вчера коснулась эта участь,завибрировал подвесной.Буду менять наши мастера сказали 15 рублей денег подшипник японческий ставят. Но денек и так мало думаю может самому махнуть тоже.Руки на месте вроде.
10.12.2013, 20:41 (20:41) | #1452 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
В Москве балансировка 80$ стоит (2500 рублей). Замена подвесного — 135$ (4500 рублей).
Плюс дебилу, который делал неудачную попытку -2 тыр. Теперь еще этот подвесной свистит на 40 км.час... И хрен знает как по гарантии идти -подшипник мой... Ладно,присвистицца! Добавлено через 3 минуты 48 секунд Цитата:
Самому 50 на 50. Проверено. На одном Туре сменили идеально, второй только с переборкой и балансировкой удалось... Добавлено через 39 секунд |
Последний раз редактировалось vovkas; 10.12.2013 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение |
11.12.2013, 00:38 (00:38) | #1453 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
У меня со шрусами все было ок. Вылилось в ту цену, которую написал выше плюс снятие-установка пару тыщ. Ничего не свистит и не вибрирует. Пользуетесь услугами балансировщиков с прямыми руками, и цена замены будет в районе 10 000 с учетом материалов.
Поблагодарили: | vovkas (11.12.2013) |
11.12.2013, 03:47 (08:47) | #1454 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
Балансировка при замене подшипника как-то по-моему ненужная процедура... Сколько уже было заменяно без балансировки и все ок. Пример мой знакомый даже... При замене подшипника вы ж не добавляете/убираете вес с кардана (при условии пряморукости разбора/сбора).
11.12.2013, 04:01 (04:01) | #1455 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
11.12.2013, 18:18 (18:18) | #1456 |
заказал седня подшипник vtr + snr, буду менять сам подскажите на сколько там звездочка чтобы открутить болты и снять кардан?
Добавлено через 1 минуту 25 секунд max240p, кстати мастер мне сказал что тоже не будет балансировать. |
Последний раз редактировалось новый ник; 11.12.2013 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение |
11.12.2013, 19:59 (21:59) | #1457 |
Благодарностей: 27
27
Неее, по моему этот чебурек с котятами. Поменял подвесной, вибрации вроде не было, скорость до 150 разгонял. Потом день другой и появилась, сейчас уже месяц прошел, стабильно появляется при 90 км/ч и выше. Говорил со многими слесарями, звонил в конторы по балансировке, за Тура браться не хотят, нет гарантии что получиться. ВЫВОД: замена подвесного всего лишь временная мера на пути к новому кардану, вызванная надеждой , что может что получиться.
11.12.2013, 20:08 (20:08) | #1458 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
11.12.2013, 21:04 (21:04) | #1460 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
Такая же ерунда. С90 до110 вибрация после до 190 все нормально балансировку никто не берется. Кто возьмется????
В Москве полно контор, которые специализируются на балансировке. Яндекс в помощь. |
