Старый 03.10.2013, 18:10 (18:10)   #1441
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
Комрады, помогите, что ли..
началось все с установки вебасты, сегодня вот надиагностировал кучу ошибок..
реально не работает датчик дождя, ну и вебасту не могу запустить, хотя ошибок она не выдает..
ну и при подключении васи к машине и нажатии кнопки тест, выдает что CAN не готов.
Thursday,03,October,2013,16:25:57:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20121216
Шасси: 7L - VW Touareg
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ6D050246
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 070-906-016-BAC.clb
Part No SW: 070 906 016 BL HW: 028 101 185 9
Компонент: R5 2,5L EDC G000AG 7001
Ревизия: 12345678 Серийный номер: VWZ3Z0E1443797
Кодировка: 0011175
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
VCID: 5BBE6B75990D5FC6BD3
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 X X X
Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.clb
Part No: 09D 927 750 DQ
Компонент: AL 750 6A 0780
Кодировка: 0004200
VCID: 8004FC19D02B5C1E081
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25.clb
Part No: 7L0 907 379 G
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203
Кодировка: 0006402
VCID: 3D7AC5ED675971F6A37
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 139 HW: 5WK 484 94
Компонент: Kessy 6700
Ревизия: 67005915 Серийный номер: VWZ3Z0E1443797
Кодировка: 0000232
VCID: E6C8CA81D24F922E92D
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
5 Найдены неисправности:
01176 - Ключ
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
00087 - Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск
01049 - Напряжение бортовой сети, клемма 50
00189 - Подача управляющего сигнала на реле 2 электропитания, кл. 50
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 K
Компонент: CLIMAtronic R/L 4020
Кодировка: 0000020
VCID: 3874D4F9487B54DE701
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L6 937 049 M
Компонент: 3001
Кодировка: 0103676
VCID: 4688AA01328F322EF2D
1 неисправность:
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7LA.clb
Номер блока управления: 7L6 920 881 S
Компонент и/или версия: KOMBIINSTRUMENT RB8 3211
Кодировка: 0007121
Код мастерской: WSC 00100 935 82582
VCID: 4894A439389B245E001
1 неисправность:
00469 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по о
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Номер блока управления: 6N0 909 901
Компонент и/или версия: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
Код мастерской: WSC 31414 000 00000
VCID: F0E4ACD9E08B4C9EF81
1 неисправность:
011 - обрыв цепи
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: Не найден
Номер блока управления: 7L0 907 553 F
Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Кодировка: 0015521
VCID: 3668DAC1426FA2AE62D
2 Найдены неисправности:
01598 - Напряжение тяговой аккумуляторной батареи
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V2.clb
Номер блока управления: 7L0 955 119 K
Компонент и/или версия: Front Wiper 4027
Кодировка: 0000341
Код мастерской: WSC 31414 000 376832
Дополнительная информация: RLS nicht vorhanden
Дополнительная информация: Geraet 376832
VCID: 3C7CC8E97C4378FE949
1 неисправность:
011 - обрыв цепи
zottig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 18:21 (17:21)   #1442
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
Датчик дождя так у многих,там какието пузырьки со временем появляются..хотя он работает.
Ты попробуй их сбросить все,может во время установки заводили,вот от и нахватал ошибок.
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 20:29 (20:29)   #1443
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
У меня датчик дождя совсем не работает, стеклоочистители работают в прерывистом режиме как будто без него
Сбрасывал, ошибка снова появляется. Менять датчик?
Старый 04.10.2013, 12:35 (11:35)   #1444
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
zottig, покури форум,что то было по этой теме.
У меня ошибка такая же,но пока работает(пузырек есть).
Как вариант может проводка.Ломаться особо нечему.
Старый 04.10.2013, 14:12 (14:12)   #1445
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
попробую снять зеркало, посмотреть проводку... кто нибудь знает как оно снимается ?
Старый 04.10.2013, 14:26 (13:26)   #1446
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Глянь тут.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=20535
http://www.touareg-club.net/forum/ar...hp/t-8904.html
zottig (04.10.2013)
Старый 08.10.2013, 15:44 (15:44)   #1447
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Верхняя ссылка на украинский сайт не работает.
Косо-русифицированный VCDS типа 11.11 напрягает. Надыбал Васю-диагност 1.1. В инструкции пишет, что регистрации не требует.
Вопрос: можно с Васей использовать шнур CAN-USB-HEX ? Ничего не полетит?
Старый 09.10.2013, 12:04 (12:04)   #1448
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Старый 11.10.2013, 06:16 (08:16)   #1449
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
не появилось простого способа запустить VAG-COM на макбуке ?
Старый 13.10.2013, 22:44 (22:44)   #1450
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
По умолчанию диагностика
Вечер добрый всем. Подскажите, что лучше выбрать из 2-х новых систем диагностики:
Вася диагност (VCDS RUS) 12.10.1
комплекс VCDS 11.11 (Автоадаптер VAG 11.11.3):
или, могу ошибаться это одно и то же, только разные версии....
работы буду производить по кан шине. (адаптация подвески и т.д.)
туарег GP 2008 Г.В. 3 ЛИТРА ДИЗЕЛЬ 239 Л/С
Последний раз редактировалось dmitrii44; 14.10.2013 в 20:32.
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 13:48 (13:48)   #1451
mr.Kamir
Аватар для mr.Kamir
mr.Kamir Младенец
Дорогие, Комрады!
Купил шнур дяди Васи, все прекрасно работает. Потерял диск с прогой.
Может кто-нибудь в личку ссылочку 12 версии дать?
mr.Kamir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 15:13 (15:13)   #1452
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
mr.Kamir, есть вот такая
- vd_1.1.0_setup.exe – русская версия VCDS Lite. Он же ВАСЯ Диагност 1.1.
Надо?
Добавлено через 5 минут 0 секунд
короче тут. Пока залито, пользуйтесь
Там:
- Drivers_CDM 2.04.16 WHQL Certified– драйвера для адаптера;
- vd_1.1.0_setup.exe – русская версия VCDS Lite. Он же ВАСЯ Диагност 1.1. Для ВАГ группы лучшее.
- VAG-COM-Релиз-311.2 RUS - русская версия VAG-COM;
- папка K-Line – набор программ под к-лайн адаптер для диагностики ВАЗ, ГАЗ, Daewoo, Chevrolet, Toyota, Alfa и др.
- VAGTool209_setup.exe – программа для диагностики ВАГ группы.
Последний раз редактировалось inisel; 14.10.2013 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
mr.Kamir (15.10.2013), инжир (23.11.2013)
Старый 14.10.2013, 22:03 (21:03)   #1453
Лиор
Аватар для Лиор
Лиор Младенец
Есть одна фишка если выскакивают сервесные баги . Можно обнулить простым нажатием одноврименно на на 2 кнопки. Часы и километраж.
Лиор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2013, 14:36 (14:36)   #1454
mr.Kamir
Аватар для mr.Kamir
mr.Kamir Младенец
Надо?
Там:
Спасибо.
Старый 15.10.2013, 19:03 (19:03)   #1455
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
Дорогие, Комрады!
подскажи те , кто использовал Васю диагност (VCDS 12.10.1 RUS),
достоинство и не достатки.
Старый 16.10.2013, 16:11 (16:11)   #1456
mr.Kamir
Аватар для mr.Kamir
mr.Kamir Младенец
Дорогие, Комрады!
Купил его, встал нормально. Диагностирует хорошо. Купил для прописки аккумулятора.
Только вот похерил диск. Так что шнур лежит, а софта нет
Старый 19.10.2013, 11:57 (11:57)   #1457
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
Valmor ПервоклашкаValmor Первоклашка
Подскажите купил китайский шнурок такой http://www.aliexpress.com/store/prod...249024908.html с ним диcк с vcds 11.11.2 и несколько более старых релизов. Вроде все поставил, подключается ок , но автоскан посредине зависает, вручную блоки смотришь - какие-то вообще не заходит а должен, через какое-то время то программа зависнет, то ноутбук вообще намертво вешает. Попробовал 10й релиз - вообще сразу вылетает. Попробовал на другом ноуте, та же фигня. 11.11.3 не встает, 12 тоже. Прошивка шнурка 1.92
Последний раз редактировалось Valmor; 19.10.2013 в 12:15.
Valmor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2013, 12:28 (12:28)   #1458
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Без обид, но уместнее эти вопросы задавать парням у которых ты его купил.
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2013, 14:52 (21:52)   #1459
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Valmor, Это проблема или самого шнурка или ПО
Старый 19.10.2013, 17:24 (17:24)   #1460
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Я с ними общался. Из чётких фраз от них можно добиться только "Hi!". И "that's а problem".
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Valmor, попробуй релиз 10.6.4.. Он у меня пошёл. Чешский каталог сотри. Там троян у них зашит.
Последний раз редактировалось inisel; 19.10.2013 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
Valmor (24.10.2013)
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
