Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
949
Вот на зарубежном сайте нашел информацию, что с 17 июля 2007 новая система выходит для наших родимых.
Ниже приведу оригинальное описание, но суть в кратце - это точ скрин дисплей 16:9, жесткий диск на 30ГБ, поддержка DVD и MP3 ![]() Фак http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=14 Читать обязательно перед тем как задать вопрос!!! |
Последний раз редактировалось Илья; 29.05.2009 в 09:08. |
Поблагодарили: | Alex967 (25.12.2016), Gaborik (02.10.2017), mmm (09.01.2010), Scoripion2000 (18.02.2010), vadmurm (29.05.2015), Yakut8181 (05.05.2014), АЛЕГАН (03.08.2014), Валерий 008 (29.08.2010) |
#1441 |
в принципе все просто - на последней прошивке 3810/3812/3814/3816 вся кириллица поддерживается.
Ну или же старую добрую стабильную2660. Но нужно понимать, что данные прошивки ставятся только на версии РНС выше "В", лучше "С", иначае вероятность получить "кирпич" примерно 50/50. Другое дело в ТЭГах самих файлов, если он изначально так коряво содран откуда-то из просторов РУНета, то тут дело не в РНСке а в файле... Пассатижевская и Гольфовская РНС от Тауреговской ничем не отличается кроме формы, и потому на данной прошивке должно все отображаться нормально. есть еще такой ресурсик, и поширее как гриЦЦа Я ответил на вопрос или опять не в теме :) процедуру прошивки думаю описывать не нужно... |
#1442 |
по камере:
я бы для начала в сервисном меню (удержание SETUP >10сек) посмотрел бы на реакцию строк CAN-gateway и CAN-reverse - меняется ли их состояние при включении задней передачи если нет или через раз - проблемы с ГЕЙТВЕЕМ, тут или он неверно видит прошивку или просто с ней не совместим, тогда только его замена если реакция есть и постоянная - вся проблема в физике, смотреть проводку... можно копнуть глубже - дайте скрин сервисного меню, а еще лучше отчет с VCDS |
Поблагодарили: | BVP (30.05.2012) |
#1443 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Golf3, можем перенести обсуждение этого вопроса в тему по руссификации?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=29204&page=51 сейчас выложу туда материал и комментарии ... ![]() |
#1444 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
по камере:
#1445 |
у туарега (рестайл) CAN-gateway не менялся в отличии от последних
у Пассов шина поменялась в принципе на другой протокол ВАР UDS. т.к. гейт остался прежний то и прошивки он должен видеть, но не все, в чем и трабл (я просто с таурами еще не ковырялся, но РНСок перевертел немеряно :)). попробую разобраться... Цитата:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=29204&page=51 сейчас выложу туда материал и комментарии ... |
Последний раз редактировалось Golf3; 30.05.2012 в 10:43. |
#1446 |
Путешественник
![]() Город: Москва / VW Touareg FL 3.0 V6TDI
Поблагодарил(а): 2,463
Благодарностей: 6,521
9846
Народ! Как сделать так чтобы на приборке отображали улицы при навигации на русском? У меня стрелочки показывает на приборке, а там где должно писать улицы просто прочерки (пробелы).
Если такое конечно возможно. ![]() |
#1447 |
![]() Город: Москва
6166
...Как сделать так чтобы на приборке отображали улицы при навигации на русском? ... Если такое конечно возможно.
Поблагодарили: | moscow (01.06.2012) |
#1448 |
Путешественник
9846
такое не возможно. приборка на туареге не руссифицирована ...
![]() А климат вывести тоже невозможно на РНСку 510? Как и настройки управления сидениями, светом (внутренним и внешним), и прочими приколами как реализовано на NF с РНС 850? |
Последний раз редактировалось moscow; 01.06.2012 в 08:42. |
#1449 |
![]() Город: Москва
6166
#1450 |
Путешественник
9846
Плохо, что на приборку нельзя вывести название улиц из навигатора и управление климатом с РНС.![]() Хотя на одном сайте я вычитал что такое вывести управление климатической установкой реально на РНС 510. Либо врут либо действительно возможно такое. И вот не понятно. ![]() ---------------------------------------------------------------------------------- Цитата:
Радионавигационная система RNS 510 сочетает в себе функции навигационной системы и высококачественной магнитолы.
Основные функции устройства: - Полностью русский интерфейс, карты Россия и центраьная европа - Прием в европейских диапазонах FM (с RDS) и AM - Сенсорный цветной дисплей MFD, диагональ 6,5", разрешение 800x480 пикселей - Два тюнера с разнесением по фазе для приема в диапазоне FM, а также сообщений TP и RDS. интегрированная система разнесённых антенн - Навигация с помощью карты, экранных окон и голосовых сообщений - DVD-привод для навигационной системы, воспроизведения DVD дисков и аудиодисков - Встроенный картридер для флэш-карт SD, объемом до 32 Гб встроенный жёсткий диск для хранения навигационных и аудио файлов (общий объем 30ГБ) - Функция 'Коридор' (возможность навигации без навигационного диска в приводе) - Воспроизведение файлов МР3, WMA и видеофайлов (только DVD формат) - Отображение параметров работы климатической установки (временно выдаваемая информация), протокол BAP - Функция TMC (хранение актуальных сообщений об изменениях дорожной обстановки), динамическая навигация (Европа) - Отображение оптического парковочного ассистента - Поддержка отображения информации на дисплее комбинации приборов (исполнение Highline) по протоколу управления и передачи видеоданных (BAP), а также по протоколу передачи данных для дисплея (DDP) |
Поблагодарили: | BVP (01.06.2012) |
#1451 |
![]() Город: Москва
6166
...вывести управление климатической установкой реально на РНС 510.
![]() на рнс510 такая функция есть, но реализовать ее в туареге с рнс510 ни у кого не получается ![]() |
#1452 |
Путешественник
9846
у меня понимание такое же
![]() на рнс510 такая функция есть, но реализовать ее в туареге с рнс510 ни у кого не получается ![]() ![]() На NF порадовал такой много функционал на РНС 850. Очень много чего полезного и интересного через РНСку там можно сделать. ![]() |
#1453 |
Благодарностей: 326
803
Очень жаль, но не понятно по каким причинам такое реализовать невозможно на туре с РНС 510.
#1455 |
Путешественник
9846
В GP вывести на РНС 510 нельзя ни климат ни паркторники поскольку электронные блоки климата и парктроников под это незаточены! Сама РНС тут вовсе нипричем.
![]() В общем в GP все блоки древние, а РНС современная. Могли бы в рестайле (GP) и новые блоки климата и прочее реализовать, что могло бы связать их с РНС 510. |
#1456 |
Благодарностей: 326
803
может лучше научиться поиском пользоваться?Добавлено через 5 минут 14 секунд Цитата:
Теперь ясно где собака зарылась.
![]() В общем в GP все блоки древние, а РНС современная. Могли бы в рестайле (GP) и новые блоки климата и прочее реализовать, что могло бы связать их с РНС 510. ![]() |
Последний раз редактировалось Vasko; 01.06.2012 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение |
#1457 |
Поблагодарил(а): 1,031
Благодарностей: 1,389
1565
#1459 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,410
Благодарностей: 22,199
29211
Уровень масла - нет! А расписание поездов Белорусского вокзала, наверное можно!
#1460 |
Путешественник
9846
![]() ![]() Сегодня ковырялся в РНСке 850 на NF, там такая функция проверки уровня масла в ДВС есть. Прикольно наблюдать на мониторе. ![]() |
