Старый 20.05.2012, 13:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 09.03.2017, 19:06 (20:06)   #1441
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Все уже нашел
Последний раз редактировалось dima212110; 10.03.2017 в 00:21.
Старый 14.03.2017, 14:08 (16:08)   #1442
surgut86
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 17
surgut86 Младенец
Добрый день! Нужна информация по снятию акпп с двс 3л CJMA.Возможно ее демонтировать отдельно не снимая двс.Спасибо.
surgut86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2017, 19:47 (19:47)   #1443
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
surgut86, Да возможно. Нужно снять генератор, стартер для того чтобы открутить болты гидротрансформатора. Затем все просто, снимаем раздатку, а потом кпп.
surgut86 (15.03.2017)
Старый 16.03.2017, 10:02 (10:02)   #1444
krbqk
Поблагодарил(а): 29
krbqk Младенец
Ребята всем привет! Большая просьба помочь разобраться в расшифровке)
vin: XW8ZZZ7PZBG000718
какие фары стоят в итоге - ксенон, ксенон адаптив или еще какие нибудь)
помогите оригинальными серийными номерами. Спасибо!!!
krbqk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2017, 10:44 (10:44)   #1445
ROTEX
Аватар для ROTEX
krbqk, левая - 7P1941751
правая - 7P1941752
Это фары адаптивного освещения
krbqk (16.03.2017)
Старый 16.03.2017, 14:22 (14:22)   #1446
ROTEX
Аватар для ROTEX
surgut86, Снятие АКПП на NF с мотором 3.0 дизель.
Снятие
– У автомобилей с пневмоподвеской активировать режим установки на подъёмник →Ходовая часть, оси, рулевое управление; Ремонтная группа43.
– Осторожно последовательно отсоединить кожух двигателя от четырех фиксаторов -стрелки-.
– При выключенном зажигании отсоединить провод массы от аккумуляторной батареи →Электрооборудование; Ремонтная группа27.
– Снять кронштейн -1- с перегородки моторного отсека -стрелка-, чтобы при наклоне двигатель не ударял по кронштейну.
– Снять шумоизолирующий кожух под двигателем и коробкой передач (защита картера двс и кпп)
– Отвинтить кронштейн шумоизолирующего кожуха -стрелки-.
– Снять заднюю часть системы выпуска ОГ →Ремонтная группа26.
– Снять валы привода передней и задней осей →Раздаточная коробка и главные передачи; Ремонтная группа39.
– Снять сажевый фильтр →Ремонтная группа26.
– Отсоединить электрические разъёмы -1 ... 3- от коробки передач.
– Закрепить поперечину -T40091/1- с переходниками -T40091/4-, -T40091/5- и переходником -T40093/6- на кузове. Для этого вкрутить винты -A- (M8 x 30) рядом с большим отверстием -стрелка- в кузове.
– Установить ходовой винт -T40091/6- с квадратной гайкой -T40091/7- в переходник -T40093/6-.
– Затем подвести ходовой винт -T40091/6- с оправкой -T40091/8- к картеру АКП. (я делал без этой приблуды)
– Снять раздаточную коробку -B- с балкой КП -C- →Раздаточная коробка и главная передача; Ремонтная группа34.
– Закрепить на кузове траверсу для вывешивания двигателя →Ремонтная группа10. (Тоже делал без этого)
УказаниеСпециальное приспособление, необходимое для снятия раздаточной коробки, нужно снова снять.
– С помощью траверсы вывесить двигатель сверху, опустить коробку передач с помощью ходового винта -T40091/6- и снять поперечину -T40091/1- с переходником под коробкой передач.
– Отвернуть теплозащитный экран -A- от рулевого механизма.
Указаниеt Карданный шарнир отсоединять от рулевого механизма только при установленных прямо передних колёсах.
t Зафиксировать рулевое колесо клейкой лентой, чтобы положение рулевого колеса и рулевого механизма не изменялось.
– Выкрутить болт -B- крепления карданного шарнира и отжать шарнир от рулевого механизма.
– Снять нейтрализатор →Ремонтная группа26.
– Отсоединить шаровую головку троса -1- при помощи отжимного рычага -80-200- и снять стопорную шайбу -3-.
Снятую стопорную шайбу нельзя использовать снова. Стопорная шайба подлежит обязательной замене.
УказаниеТрос селектора не перегибать.
– Снять кронштейн нейтрализатора -1- с коробки передач -стрелки-.
– Снять теплозащитные экраны -1- (трубопровода ОЖ) и -2- (троса рычага селектора) с коробки передач. Для этого выкрутить болты -стрелки A- и -стрелки B-.
– Отсоединить вакуумный шланг -1- от вакуумной магистрали -2- (ведущей к усилителю тормозной системы).
– Установить поддон для крана -VAS 6208- под двигатель/коробку передач.
– Пережать шланги ОЖ на левой стороне коробки передач зажимами для шлангов до 25 мм -3094-.
– Затем снять хомуты, напримерклещами для хомутов -V.A.G 1921- с трубопроводов охлаждающей жидкости -A-. Отсоединить шланги ОЖ от трубопроводов ОЖ.
– Пережать шланги ОЖ на правой стороне коробки передач зажимами для шлангов до 40 мм -3093- и отсоединить шланги ОЖ от трубопроводов ОЖ -A-.
– Извлечь вентиляционный шланг -B- из фиксатора на трубопроводе ОЖ.
– Снять трубопроводы ОЖ -A- с коробки передач -стрелки-.
– Выкрутить винты -1- и -2- и отсоединить маслопроводы ATF от коробки передач. Поставить ёмкость для улавливания вытекающего масла.
– Заглушить маслопроводы ATF подходящими заглушками из набора заглушек для двигателя -VAS 6122-, чтобы не допустить попадания в них загрязнений.
– Отвинтить от коробки передач подогреватель ATF -стрелки-.
– Отсоединить разъём -1- от переключающего клапана -N471--2- и снять подогреватель ATF вместе с трубопроводами ОЖ с коробки передач.
– При наличии, отсоединить разъём -1-дополнительного насоса 2 для масла КП -V476--2-.
– Отсоединить разъём -1- от многофункционального переключателя -F125--2-.
– Снять стартер →Электрооборудование; Ремонтная группа27.
– Установить направляющие пальцы переходника -T40058- следующим образом.
l Большим диаметром -стрелка 1- к двигателю.
l Малым диаметром -стрелка 2- – к адаптеру.
– Для отвинчивания винтов крепления гидротрансформатора к ведущему диску удерживать коленчатый вал от проворачивания с помощью переходника -T40058- и изогнутого накидного ключа.
УказаниеКоленчатый вал прокручивать только в направлении вращения двигателя -стрелка-.
– Снять крышку -1-.
– Выкрутить 6 винтов -стрелки- крепления гидротрансформатора через установочное отверстие снятого стартера (коленчатый вал поворачивать соответственно на 1/3 оборота в направлении вращения вала двигателя).
УказаниеВинты -стрелки- крепления гидротрансформатора к ведомому диску -2- открутить с помощью торцевой насадки Torx 55 (100 мм длиной) и снять. Не допустить, чтобы эти винты упали внутрь корпуса гидротрансформатора.
– Выкрутить верхние -4 … 6- и нижние -8 … 10- болты крепления коробки передач к двигателю. Болты -3- и -7- не выкручивать.
– Подвести стенд для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- с универсальной опорой под коробку передач. Положить деревянный брусок между масляным поддоном коробки передач и универсальной опорой.
l Закрепить коробку передач на универсальной опорестяжными ремнями -T10038-.
– Слегка разгрузить двигатель и коробку передач сверху с помощью траверсы. Использовать для этого стремянку -VAS-5085-.
– Выкрутить оставшиеся болты крепления КП к двигателю -3- и -7-.
– Отжать коробку передач от двигателя и, одновременно, отжать гидротрансформатор от ведущего диска двигателя.
УказаниеПри снятии необходимо следить, чтобы гидротрансформатор не сполз относительно коробки передач.
– Опустить коробку передач с помощью домкрата для двигателя и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-. При этом дополнительный насос 2 для масла КП -V476--1-, при его наличии, нельзя упирать в подрамник -2--стрелка-.
– После снятия коробки передач зафиксировать гидротрансформатор от выпадения с помощью опорной перемычки -30-211 A-.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:
При загрязненном ATF или при установке коробки передач из обменного фонда очистить радиатор и трубопроводы ATF → Глава.
Очистить резьбу болтов, которые затягиваются с применением фиксатора резьбовых соединений, проволочной щёткой. Затем установить все винты на фиксатор резьбы -AMV 185 101 A1-.
Все резьбовые отверстия, в которые были ввёрнуты самостопорящиеся винты, необходимо очищать метчиком от остатков фиксатора резьбовых соединений. В противном случае при следующей разборке может произойти обрыв винтов.
– Самостопорящиеся винты и гайки заменять обязательно.
– Все электрические разъёмы, трубопроводы, шланги и стыки, которые были разъединены при снятии, подсоединить вновь.
– Перед установкой КП проверить правильность установки гидротрансформатора в КП → Глава.
– Проверить монтажный размер -a- → Илл.
Перед установкой коробки передач на двигатель проверить, что центровочные втулки имеются, при необходимости их следует заменить.
– При установке коробки передач из обменного фонда её необходимо разместить на универсальной опоре -V.A.G 1359/2- в таком же положении, что и при снятии. При этом необходимо закрепить коробку ремнями -T10038-.
– Выровнять коробку передач относительно двигателя и установить коробку на центровочные втулки.
Осторожно!
Если КП с неправильно установленным гидротрансформатором притягивать болтами к двигателю (установка с применением силы), то это приводит к повреждению КП и гидротрансформатора.
– Поэтому при затяжке болтов крепления КП к двигателю следует постоянно контролировать »возможность свободного проворачивания“ гидротрансформатора, отсутствие его заклинивания.
– Затянуть болты крепления коробки передач к двигателю -3 … 10- предписанным моментом.
– Затянуть 6 болтов -стрелки- крепления гидротрансформатора к ведомому диску -2- (коленчатый вал поворачивать соответственно на1/3 оборота в направлении вращения вала двигателя).
l Момент затяжки 85 Нм.
– Установить крышку -1-.
– Установить стартер →Электрооборудование; Ремонтная группа27.
– Привинтить подогреватель ATF -стрелки- к коробке передач, установить трубопроводы ОЖ на коробку и соединить со шлангами ОЖ.
– Извлечь заглушки и до упора вставить в коробку передач маслопроводы ATF.
– Ввернуть винты -1- и -2- → Глава.
– Осторожно установить сферическую головку -1- троса селектора на рычаг/шток. При этом не допускать деформации рычага/штока выбора передач. В противном случае точно отрегулировать переключение будет невозможно.
– Установить стопорную скобу -3-.
– Проверить регулировку троса рычага селектора, при необходимости отрегулировать трос → Глава.
– Установить на коробку теплозащитные экраны и кронштейн нейтрализатора.
– Установить нейтрализатор →Ремонтная группа26.
– Присоединить карданный шарнир к рулевому механизму →Ходовая часть, оси, рулевое управление; Ремонтная группа48.
– Установить раздаточную коробку с кронштейном коробки передач →Раздаточная коробка и главные передачи; Ремонтная группа34.
– Установить сажевый фильтр →Ремонтная группа26.
– Установить валы привода передней и задней осей →Раздаточная коробка и главные передачи; Ремонтная группа39.
– Установить заднюю часть системы выпуска ОГ →Ремонтная группа26.
После установки проверить уровень ATF и, при необходимости, пополнить → Глава.
– Долить охлаждающую жидкость →Ремонтная группа19.
Тип файла: png РИС.1.png (9.4 Кб, 382 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (97.2 Кб, 393 просмотров)
Тип файла: png РИС.3.png (10.1 Кб, 379 просмотров)
Тип файла: png РИС.4.png (9.2 Кб, 380 просмотров)
Тип файла: png РИС.5.png (126.3 Кб, 397 просмотров)
Тип файла: png РИС.6.png (25.0 Кб, 383 просмотров)
Тип файла: png РИС.7.png (110.2 Кб, 394 просмотров)
Тип файла: png РИС.8.png (80.3 Кб, 394 просмотров)
Тип файла: png РИС.9.png (108.8 Кб, 390 просмотров)
Тип файла: png РИС.10.png (117.7 Кб, 390 просмотров)
Тип файла: png РИС.11.png (111.4 Кб, 385 просмотров)
Тип файла: png РИС.12.png (124.1 Кб, 386 просмотров)
Тип файла: png РИС.13.png (137.1 Кб, 389 просмотров)
Тип файла: png РИС.14.png (107.0 Кб, 385 просмотров)
Тип файла: png РИС.15.png (76.5 Кб, 382 просмотров)
Тип файла: png РИС.16.png (79.0 Кб, 381 просмотров)
Тип файла: png РИС.17.png (105.9 Кб, 389 просмотров)
Тип файла: png РИС.18.png (34.2 Кб, 378 просмотров)
Тип файла: png РИС.19.png (90.6 Кб, 380 просмотров)
Тип файла: png РИС.20.png (17.6 Кб, 371 просмотров)
Тип файла: png РИС.21.png (95.1 Кб, 377 просмотров)
Тип файла: png РИС.22.png (48.0 Кб, 372 просмотров)
Тип файла: png РИС.23.png (17.0 Кб, 373 просмотров)
Тип файла: png РИС.24.png (36.4 Кб, 371 просмотров)
Тип файла: png РИС.25.png (17.6 Кб, 368 просмотров)
Тип файла: png РИС.26.png (90.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png РИС.27.png (76.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png РИС.28.png (107.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 16.03.2017 в 14:53.
surgut86 (16.03.2017)
Старый 16.03.2017, 15:31 (14:31)   #1447
JeffNexx
JeffNexx Младенец
Доброго времени суток !
1. Подскажите по ремонту фары пожалуйста. Ситуация следующая- Фара запотела после выезда из теплого бокса на улицу (-2 С) . ДХО исправно светило. Через полчаса езды появилась ошибка ПРОВЕРЬТЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ! Перестали гореть ДХО на запотевшей фаре. Сама фара исправно работает ближний-дальний. Предохранители все целые. Подскажите пожалуйста что может быть? и Как отремонтировать?
2. Как заменить прокладку клапанной крышки 4-6 цилиндров? (утечки масла)
TOUAREG 2011
CJMA
3.0 TDI
JeffNexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2017, 15:40 (15:40)   #1448
krbqk
Поблагодарил(а): 29
krbqk Младенец
ROTEX,
Спасибо большое! Еще 1 вопрос:
Фары с номерами 7p1941033 и 7p1941034 не подойдут? Какое у них отличие от 7P1941751,
7P1941752.
Еще раз большое спасибо за помощь!
Старый 16.03.2017, 16:47 (16:47)   #1449
ROTEX
Аватар для ROTEX
krbqk,
Те номера что Вы указали это фары с динамическим регулированием дальнего света.
Встанут они или нет я сказать не могу, нужно общаться с грамотными диагностами, так как кодировка блока корректора фар скорее всего будет другая, а возможно и сам блок будет нужен другой.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (215.7 Кб, 12 просмотров)
Старый 27.03.2017, 16:49 (15:49)   #1450
LexusCC
LexusCC Младенец
подскажите последовательность действий при замене помпы мотор CRC 245 сил TDI
спасибо
LexusCC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2017, 12:57 (12:57)   #1451
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Подскажите пожалуйста каталожный номерок штучки, что находится над регулятором наклона спинки водительского сидения. Фотку прилагаю. Свою где то потерял
Также интересует последовательность снятия руля.
Тип файла: jpg IMG_2415.jpg (379.9 Кб, 23 просмотров)
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2017, 15:08 (15:08)   #1452
m1has
m1has Младенец
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, каким образом снимается накладка на пассижирском кресле (на фото) ?
Последний раз редактировалось m1has; 30.03.2017 в 15:12.
m1has вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2017, 20:11 (20:11)   #1453
ROTEX
Аватар для ROTEX
m1has, вот что написано в Эльзе
Снятие, сиденье с механической регулировкой
l Сиденье находится в самом верхнем положении. РИС.1.
– Повернуть рукоятку регулировки спинки -1- в такое положение, чтобы сзади -стрелка A- была видна защёлка. При необходимости использовать фонарик.
– Установить приспособление -3399- и потянуть его рычаг по -стрелке B-.
– Повернуть рукоятку регулировки спинки ещё на 120°.
– Снять рукоятку регулировки спинки.
– Выдавить разжимной стержень -1- внутрь и снять распорный пистон -2-. РИС.2.
– Потянуть вверх рукоятку регулировки высоты -4-.
– С помощью небольшой отвёртки отжать язычок крепёжной скобы -3- внутрь и движением вниз снять ручку -4-.
УказаниеДля наглядности скоба крепления показана в снятом состоянии.
– Снять скобу -3- с рычага.
– Разблокировать фиксирующий язычок в передней части, в месте стыковки с вещевым ящиком.
– Отсоединить и снять с сиденья облицовку -5-.
Установка, сиденье с механической регулировкой
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие правила:
– Если установленная рукоятка регулировки спинки фиксируется недостаточно надёжно, то её следует заменить
Тип файла: png РИС.1.png (13.2 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (169.6 Кб, 13 просмотров)
m1has (30.03.2017)
Старый 30.03.2017, 20:23 (20:23)   #1454
m1has
m1has Младенец
Спасибо огромное! Буду снимать и заклеивать!
Старый 31.03.2017, 10:24 (10:24)   #1455
ROTEX
Аватар для ROTEX
m1has, может проще новую купить, она стоит около 3500 руб.
Старый 01.04.2017, 01:25 (00:25)   #1456
LexusCC
LexusCC Младенец
Подскажите у нас в радиаторе имеется сливной болт? Визуально не увидит, или ещё где есть место для слива?
Старый 01.04.2017, 12:11 (12:11)   #1457
ROTEX
Аватар для ROTEX
LexusCC, нет ничего на радиаторе. Слив антифриза производится снятием патрубка нижнего.
Старый 01.04.2017, 16:25 (15:25)   #1458
LexusCC
LexusCC Младенец
Спасибо так и сделал, подскажите пожалуйста, непойму чертовщина какая-то, течёт антифриз из центрального отверстия куда вкручивается один из болтов крепления помпы. ( на фото видно) тоесть я все Протер 10 раз везде сухо а от туда продолжает потихоньку вытирать антифриз, похоже он у меня и вытекает из этого отверстия. От куда там антифриз???? Куда копать дальше
Старый 01.04.2017, 19:58 (19:58)   #1459
ROTEX
Аватар для ROTEX
Помпа прикручивается к передней крышке. А отверстия под помпу сквозные вот и идет антифриз из него. Ставьте новую помпу и закручивайте болты. Ничего течь после этого не должно.
Старый 01.04.2017, 20:14 (19:14)   #1460
LexusCC
LexusCC Младенец
Да в том то и дело что сквозные только 3, 7 несквозных , (специально проверил), прошло уже 3 часа а именно из этого отверстия потихонечку продолжает вытекать антифриз 😡 Хрень какая то
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
