Старый 23.03.2012, 15:10 (16:10)   #1441
stp37
stp37 Младенец
ROX
Бред, Webasto не может включаться без вашего ведома, особенно так называемый догреватель. При заказе стояночного отопителя, Webasto запускается либо с таймера, либо с пульта. А если Webasto будет запускаться сама и машина будет стоять на улице неделю, и при этом не будет заводиться, то оба аккумулятора будут посажены в ноль.
вебасто потребляет 3.5 ампера в час и ничего не засадит,основной потребитель энергии это салонные вентиляторы печки.не нужно их просто включать и все будет ок.доработка в иваново от 9350руб
stp37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2012, 05:36 (06:36)   #1442
Валентин63
Валентин63 Младенец
В прошлом году доаснастил свой догреватель в подогреватель , включается с брелка , можно на время поставить, до этого предыдущей зимой в минус 29-30 заводил но трудно движку в мороз старался вечером прогреть, перед этой зимой уже планировал аккум менять родной стоит 5лет уже, после подключения родного подг. в предпусковой в люб мороз двиг заводится с первого тычка и стекло оттаивает рекомендую всем , стоянка метров за пятьсот дальше не пробовал
Валентин63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2012, 15:16 (21:16)   #1443
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,923
Камрады, подскажите плиз, перекурил все темы про штатную вебасто и окончательно запутался в догревателях, подогревателях и т.д.
По комплектации я так понял у меня стоит подогреватель ни какого пульта нет. К предстоящей зиме решил доработать так, чтобы можно было с пульта запускать.
Собственно в этом и вопрос: что для этого надо?
Старый 23.07.2012, 15:27 (18:27)   #1444
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
купи пульт с блоком управления Телестарт Т-91 или Т-100 и всё.больше ничего не надо.
http://www.autoklimat.ru/ak/webasto_price.html например
Последний раз редактировалось bav59; 23.07.2012 в 15:33.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Лемон (23.07.2012)
Старый 23.07.2012, 16:00 (22:00)   #1445
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
А если купить модуль GSM, чтобы с телефона запускать, то так же все будет работать?
И еще вопросик: А будет греться только двигатель или только салон или все вместе?
Старый 23.07.2012, 16:18 (19:18)   #1446
bav59
будет работать так же. программа работы вебасто зашита в его блоке управления . а все пульты GSM и т.д это просто - команда на запуск.
В основном салон а потом что осталось в двигатель. т.к мотор печки включается на половину скорости.(это не изменить) можно конечно вечером выдергивать предохранитель мотора печки а по приходу утром втыкать.(или таймер какой поставить) тогда будет греть только мотор.
Лемон (23.07.2012)
Старый 15.08.2012, 07:29 (08:29)   #1447
Orsm
Orsm Младенец
Подскажите, пожалуйста, прогрыжил эту тему, но ответа не нашел...
У меня Тур 3.0 дизель со штатным догревателем (наклейки нет, но 18 блок присутствует и был успешно по инструкции активирован).
ВОПРОС - После включения меню автономный отопитель в климатической установке, функция ДОГРЕВАТЕЛЯ СОХРАНЯЕТСЯ? Или же нет?
2) Нужно ли что-то еще дорабатывать, если все активировал по инструкции отсюда
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=437
Orsm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2012, 21:00 (22:00)   #1448
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
Orsm, промахнулись разделом
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2012, 21:16 (22:16)   #1449
Orsm
Orsm Младенец
Прошу прощения, просто думал, может в этой ветке подскажут (((
Старый 16.08.2012, 14:32 (15:32)   #1450
Ludaed
Аватар для Ludaed
Ludaed Младенец
Доброго всем времени суток, форумчане. Скоро зима и от этого становится немного печально потому, что не могу понять в чем проблема с предпусковым подогревателем. Подскажите, может кто знает, кто сталкивался. Ситуация такая: зимой градусов в -25 ставлю на прогрев минут на 40. После прогрева температуру охлаждающей жидкости показывает +40. Поворачиваю ключ и .... почти сразу включается стартер и молотит секунд 30-40 пока двигатель не запустится. При той же температуре без предварительного подогрева поворачиваю ключ, секунд 5-7 задержка и запуск приблизительно секунды за 2-3. Есть, конечно подозрение, что данные о необходимости включения свечей накаливания берутся с датчика температуры охлаждающей жидкости, а не окружающей среды. После прогрева о.ж. мозги думают, что на улице жара, а там еще и соляра холодная. Может кто знает как это все работает?
Ludaed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2012, 22:04 (22:04)   #1451
romantika1984
romantika1984 Младенец
Ребят кто сталкивался. родной вебасто , топ с, по утрам подхожу к машине и слышу что сам по себе включается продувка автономки при этом, когда я ставлю таймер или включаю автономку он тупа не заводит его , доходит до момента воспламенение и сбрасывает , отключается внутренний климат а потом работает продув и вырубается... кто сталкивался ? что может быть ? ранее менялся циркуляционный насос XENTRY DAS попросил, а сейчас у оф дилеров включают и нечего не видят, 40 раз пробуют запустит , на 41 запускается они мне говорят ну все теперь заебись езжайте ....
romantika1984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2012, 01:54 (02:54)   #1452
Ecstasy
Аватар для Ecstasy
Благодарностей: 62
Ecstasy Детский сад
У меня вопрос к тем, у кого вебасто родное. Функция ВЕНТИЛЯЦИИ у вас работает летом с пульта??
Мне в сервисном уентре говорят, что выше 5 градусов не должна работать, звонила 8 800... там не знают и ответ дать не смогли. Но я вот думаю, что это бред, нафик мне вентиляция зимой?? К тому же она работала раньше, до + 15. Щас просто брелок красным мигает.
Ecstasy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2012, 21:15 (22:15)   #1453
Ecstasy
Аватар для Ecstasy
Благодарностей: 62
Ecstasy Детский сад
Ахаха )) Звонила на горячую линию, ездила на диагностику к официалам )))) Никто ничего не мог сказать )))))
Сегодня муж поменял батарейку ))))))))
Старый 04.09.2012, 16:19 (16:19)   #1454
yyuuii
yyuuii Заблуждающийся
Приветствую!
Никто не подскажет почему штатный догреватель termo top C не реагирует на управление по W-Bus?
Пробовал T90 оригинальный, не фурычит. Говорят что ни одно оригинальное устройство управления не поможет. Либо по CAN управлять, либо ставить Telesatrt не OEM VW.
В чем разница то?
yyuuii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2012, 17:24 (18:24)   #1455
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Разное управление, видимо у вас дорестайл. К Т90 нужно докупить WB-CON
Старый 05.09.2012, 08:46 (08:46)   #1456
yyuuii
Нет, у меня GP. И вход на котле именно w-bus, т.к. диагностическое оборудование Webasto запросто по этому проводу работает с котлом.
Т.е. мне не нужно преобразовывать 12В в w-bus или наоборот. WB-CON для этих целей предлагается, если я правильно понял?
Старый 05.09.2012, 16:32 (17:32)   #1457
db40rus
Аватар для db40rus
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 81
db40rus Детский сад
Всем привет,
Не так давно дооснастил догреватель. Брелок Тelestart T100.
При работе горит лампочка кондея и авто. Так и должно быть?
Плюс один раз вышел, смотрю из под крыла дым валит, да не тот как из патрубка на днище.
Теперь боюсь из квартиры включать.
А так штука полезная, за 20 минут работы в салоне уже тепло и двигатель греть долго не надо.
db40rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2012, 22:28 (22:28)   #1458
romantika1984
Ребят кто сталкивался. родной вебасто , топ с, по утрам подхожу к машине и слышу что сам по себе включается продувка автономки при этом, когда я ставлю таймер или включаю автономку он тупа не заводит его , доходит до момента воспламенение и сбрасывает , отключается внутренний климат а потом работает продув и вырубается... кто сталкивался ? что может быть ? ранее менялся циркуляционный насос XENTRY DAS попросил, а сейчас у оф дилеров включают и нечего не видят, 40 раз пробуют запустит , на 41 запускается они мне говорят ну все теперь залюбись езжайте ....
спустя пару дней....
после повторной диагностики в сц икар саратов сказали что акб МОЖЕТ (тест акб проходит нормально) плохо держит нагрузку вебасто поэтому и происходит аварийная остановка отопителя, в результате при подключенной зарядке автономка запускается и функционирует нормально, а вот беда с самопроизвольным автозапуском вентилятора (режим выбега) осталась . даже когда стоит на охране. в результате утром пришел к машине, акб уже мертвая.... что делать куда копать ? с мозгами вебасто в сц сказали все нормально .. хз что делать КУДА КОПАТЬ помогите
Mercedes-Benz S320L WDB2201651A219632
Туроператор (16.09.2012)
Старый 14.09.2012, 07:37 (10:37)   #1459
tdpo
tdpo Младенец
Добрый день, приобрел у комрада с форума приблуду под названием Telestar T91R вопрос где можно в Челябинске ее установить на моего тура и сколько это удовольствие стоит? и где можно скачать инструкцию на русском а не то никаких бумажек не было в комплекте.
tdpo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2012, 04:42 (08:42)   #1460
Туроператор
Туроператор Младенец
Здравствуйте! Тур NF 3.0 TDI пришел с электрофеном, без догревателя. Кто нибудь зимовал без доработки?
Туроператор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
