Старый 28.01.2019, 17:09 (17:09)   #1441
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
Недели две назад случайно обнаружил этот способ сервисного положения. Рычаг задел. Теперь так понравилось, что постоянно этим способом пользуюсь.
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 17:13 (16:13)   #1442
BomBule
BomBule Младенец
парни, а про замену обычного лобового на лобовое с подогревом кто знает что ? один фиг стекло менять...
BomBule вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 18:33 (18:33)   #1443
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Пришлось ещё и сервисный режим стеклоочистителей задействовать. Оказывается о его существовании не все догадываются.
Сервисное положение после выключения двигателя мне было известно и им я пользуюсь постоянно. Правда нужно учитывать, что срабатывает оно примерно в течении 10 секунд после выключения двигателя, либо зажигания. А вот через магнитолу не знал, буду пробовать. Снегопад, и именно он, не подходит этим дворникам... в течении зимы они меня практически не напрягали. Хотя машину чищу всегда, не люблю ездить в сугробе и стараюсь на дороге держаться от них подальше. Всем спасибо за наводку... но зимние дворники я все же поищу.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 22:11 (21:11)   #1444
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Воспользовался сервисным режимом- не удобно, правый дворник встает по центру, чтобы до него дотянуться нужно прислониться к машине. Это не гуд
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 10:56 (09:56)   #1445
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
да
попробовал
работает типа когда заглушить двигатель и нажать
а толку ?
как в пробках снегопаде таким образом дворники отогревать оттаивать ?
глушить, ставить на Р, ведь ногу надо с тормоза убрать а то заведется и т.д.
гемор какой то
через радиолу тоже на ходу не работает
короче не то
но вот что странно, у меня с туарегом уже третья зима но такое обмерзание замечаю в первый раз...
мож все таки суровая киевская зима...
сегодня вот уже глубокий уверенный плюс, все потекло и никаких проблем...
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 11:11 (11:11)   #1446
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
У меня из сервисного режима выходят при достижении скорости 11км/ч.
Старый 29.01.2019, 11:13 (10:13)   #1447
АлексейЗвен
Аватар для АлексейЗвен
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
АлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классов
Один раз правый рычаг вниз,и уйду на месте.
АлексейЗвен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 11:15 (11:15)   #1448
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Вот похоже действительно настройки авто от годов выпуска отличаются.
У меня из сервисного положения выходят не рычагом вниз, а рычагом вверх, либо достижение скорости 10 км/ч.
Старый 29.01.2019, 11:25 (10:25)   #1449
АлексейЗвен
Благодарностей: 408
А может я путаю,кстати! редко ездить стал,мог забыть.
Старый 29.01.2019, 11:32 (10:32)   #1450
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
у меня и рычагом вверх не выходят, только по истечению какого то времени так на вскидку секунд 10
когда на радиоле то тоже сами выходят но я так и не понял то ли по времени то ли по скорости
непонятно зачем этот режим
мне лично менять дворники или их чистить гораздо удобней на их парковочном месте
когда в сервисном режиме то водительский да удобно но к пассажирскому не дотянуться никак
Старый 29.01.2019, 11:41 (10:41)   #1451
АлексейЗвен
Благодарностей: 408
Очень удобно.Если идет снег,не налипает.А при включенном отопителе,прогреваются,вместе с лобовым стеклом.
Старый 29.01.2019, 11:42 (10:42)   #1452
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
ну для єтого может и удобно но как его ставить то ?
радиола блокирует на ходу а глушить тоже как то не выход
разве что в стоячих пробках
Старый 29.01.2019, 11:45 (10:45)   #1453
АлексейЗвен
Благодарностей: 408
Нет. Это вашей проблеме не поможет.
Лобовое менялось?
Старый 29.01.2019, 11:48 (10:48)   #1454
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
Лобовое менялось?
ну оно менялось в германии где то в 15 году по моим расследованиям
подогрева его как и котла нет по вину
фен греет его достаточно быстро, скребком почти не пользуюсь, завожу включаю на климате обдув лобового начинает гудеть шо дурное и пока я там щеточкой посметаю потом мощусь пристегиваюсь и прочее то уже можно дворниками смахнуть лед с лобового
на шо вы намекаете ?
поймать камушек и поменять на с подогревом ?
даже не задумывался, есть примере ?
какова цена такого апгрейда ?
Последний раз редактировалось sasha18; 29.01.2019 в 11:52.
Старый 29.01.2019, 11:54 (10:54)   #1455
АлексейЗвен
Благодарностей: 408
Без обогрева лобового,грустно...рассчитывать на хороший результат,при сильном снеге или морозе не стоит...Попробуйте подрегулировать поводки щеток.При замене стекла их часто не правильно ставят и они заваливаются вниз,уходя из зоны пассивного обогрева...Посмотрите внимательно на них в нижнем положении.Должны быть 90 гадусов,относительно нижней части лобового.
менять на стекло с обогревом просто не получится.надо что-то доустанавливать.блок какой-то.
Старый 29.01.2019, 12:09 (11:09)   #1456
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
ну не думаю, что он таких больших денег стоит да и вполне уже реально для НФ БУ найти
вполне может быть, они(дворники) очень низко сидят, из салона их не видно вообще
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
климат дует на стекло довольно таки сильно и горячо
где то натыкался на инфу что машина типа моей с феном без котла и без обогрева лобового растапливает лобовое ото льда быстрее чем машина с котлом и обогревом лобового по времени за счет мощного обдува феном
Последний раз редактировалось sasha18; 29.01.2019 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2019, 12:53 (12:53)   #1457
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Это я знаю, только рычаг вверх, а не вниз. Написал про скорость, т.к. у кого-то после достижения 5 км/ч из сервисного выходят, а у меня после 11 км/ч.
Старый 29.01.2019, 13:13 (15:13)   #1458
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
Короче, сорян за дезу. У меня тоже лапкой подрулевого можно перевести в сервисное. Только что проэкспериментировал.
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 22:08 (22:08)   #1459
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
Это я писал про 5кмч, но по факту тоже 11. Просто писал по памяти, что после троганья щетки почти сразу опускаются. Потом проверил по цифровому спидометру, оказалось при 10 ещё стоят колом, а дальше уже падают. Сорян, за не точность!
Старый 29.01.2019, 22:12 (21:12)   #1460
АлексейЗвен
Благодарностей: 408
Рюмка чая с вас.
ИмощаГ (30.01.2019)
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
