Старый 26.11.2013, 14:54 (17:54)   #14721
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
я про пневму, если чё
Про пружины я писал
Старый 26.11.2013, 18:31 (21:31)   #14722
Хорек Паникер
Последовательный
Остальное в заказ?
Обязательно, закинь в заказ плиз, на днях тебе оплачу. По сути там копейки должны быть
Заранее сенксь!
Повторю желаемое
7L6 823 493 - 2 штуки (аммортизационные резинки для капота)
и
3B9 885 557 71N anthrazit - 1 штука (защелка для спинки заднего дивана, в сложенном состоянии)
CDTair (27.11.2013)
Старый 26.11.2013, 18:47 (21:47)   #14723
Хорек Паникер
Последовательный
GERAUOTVII, Кстати, к вопросу о рулевой
Напоролся тут у себя в схемах
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (81.2 Кб, 9 просмотров)
GERAUOTVII (27.11.2013)
Старый 26.11.2013, 18:50 (21:50)   #14724
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
поставил в туманки ксенон желтенький, чуть опустил туманки и все ок, светят супер, так интересно смотришь на фары они светят белым, а свет от них на земле желтый
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DosZhan (27.11.2013), Хорек Паникер (26.11.2013)
Старый 26.11.2013, 18:57 (21:57)   #14725
Хорек Паникер
Последовательный
Пневмоводы, просветите по следующему пункту
Как понимаю, в обычных условиях передвижения у вас клиренс 215 мм
Режим Offroad это уже 240 мм
Все что выше, вплоть до 300 мм, это Extra
Djonikddd, Женя, у тебя зимняя 265/65/17 или другой какой размер? Ты в вояж когда уезжаешь ? В выходные?
Ежели вдруг в субботу будешь в городе, при передаче усилителя бампера можно с рулеточкой полазить там да сям?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Прикольно
Обманки ставил или уже был готовый суповой набор?
Ну и ждем фотки
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 26.11.2013 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2013, 19:18 (22:18)   #14726
VVova
Аватар для VVova
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 145
VVova ПервоклашкаVVova ПервоклашкаVVova Первоклашка
ксенон ? а блоки куда спрятал , как себя чувствуют парктроники , не каких глюков не замечено
был неудачный опыт на авдотье после установки ксенона в туманки , тупо пишал парктроник типа уже уперся в стену
Добавлено через 12 минут 55 секунд
у себя недавно замерял в положении экстра от асвальта до алюминевых порогов с зади перед колесом было 360 мм спереди после колеса 340 мм , пороги на уровне самой низшей точки тоесть топливного бака а другие положения не помню
Последний раз редактировалось VVova; 26.11.2013 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
VVova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2013, 19:27 (22:27)   #14727
allroad997
Аватар для allroad997
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
allroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашка
как одно другому помешало?
allroad997 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2013, 19:38 (22:38)   #14728
VVova
Аватар для VVova
Благодарностей: 145
ХЗ сам так и не понял в итоге тупо отключил передние парктроники , видимо наводка какая шла
Старый 26.11.2013, 19:44 (22:44)   #14729
Djonikddd
Благодарностей: 268
Прикольно
а самое главное что лампу по прежнему можно менять как обычно и в случае чего можно обычные галогенки за 5 мин вставить и подключить , не чего ломать и крушить не пришлось
Ну и ждем фотки
я в четверг двину, в воскресенье ночью вернусь, в понедельник заберу. На зиму я из за частых загородных поездок ставлю только самое узкое , и шипованое, на туре 235/65/17. могу в понедельник замерить и рассказать что да как.
ксенон был готовый с большими блоками розжига, какой-то корейский ну или мож китай но все там чики-пуки(инструкции, переходники ,крепления,.полоски пряжки,двухстороннйй скотч, болты гайки шайбы). обманки не ставил.
VVova
поставил за усилитель, под упор, там есть пластиковая площадка, как раз размером под блок розжига, да и расстояние силовых проводов от проводки и сенсоров парковки, не мене 25 см, а на таком расстоянии какие могут быть наводки, все работаетбампер.jpg
Последний раз редактировалось Djonikddd; 26.11.2013 в 19:47.
VVova (26.11.2013), Хорек Паникер (26.11.2013)
Старый 26.11.2013, 19:48 (22:48)   #14730
Djonikddd
Благодарностей: 268
что такое вроде сообщени е написал а оно исчезло
Старый 26.11.2013, 19:52 (22:52)   #14731
allroad997
Благодарностей: 237
без обманок ругается???....
Старый 26.11.2013, 20:15 (23:15)   #14732
Хорек Паникер
Последовательный
VVova, У тебя еще 265/65 на машине стоит?
Ежели так, не сможешь снять пару замеров?
Замерить расстояние по горизонтали при прямых колесах от самого колеса до нижней точки юбки бампера
Замерить расстояние при вывернутых максимально влево и вправо колесах в той же точке?
перевести пневму в положение offroad, и повторить замеры
Есть такая болячка, могут идти наводки на парктроники от блоков розжига. Встречал на форуме такую фигню
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Djonikddd, Да может получится в выходные Олжаса изловить и его обмерить слева направо и справа налево и по диагонали и по радиусу и по касательной. Правда со стоковой резиной
Но в целом, уже буду понимать что да как
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 26.11.2013 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2013, 20:21 (23:21)   #14733
VVova
Аватар для VVova
Благодарностей: 145
резина 265\65 , замерить смогу только дней через 10 , я шас на работе как некак не вырваться
Старый 26.11.2013, 20:31 (23:31)   #14734
Хорек Паникер
Последовательный
VVova, Сурово
Ежели чего, можно и через 10 дней, там сориентирумся
В общем, вот тут вот интересует, при обычном положении пневмы от поверхности покрышки до подкрылка, потом при максимальном подходе угла покрышки при вывороте руля в той же плоскости
И есть ли разница, при оффроуд положении?
Понятно, что не шибко будет изменение, но все ж таки, какое?
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (68.5 Кб, 4 просмотров)
Старый 26.11.2013, 21:46 (00:46)   #14735
Хорек Паникер
Последовательный
DosZhan,
Djonikddd,
И всем кто еще задумался о цепях
Эдакий небольшой ликбез от камрада Timofeevich, мне лично было интересно и полезно.
Для тех, кто может не в курсе, Timofeevich на последних покатушках в Москве на своем GP V10 с цепями показал мастер-класс
Информационный блок
Приветствую коллега !
Летом катаю General Grabber AT 255/60R18, но к сожалению в Москву поехал уже на зимней Bridgestone Blizzak DM-V1 255/60R18, поэтому нормально потестить General Grabber AT в этот раз не получилось...
С цепями ездил в положении пневмы offroad и extra. В стандартном положении пневмы ездить с цепями не пробовал, но по расчётам проблем быть не должно. Критическим местом у дизельных Туров являются решетки интеркулеров ! Звенья у этой модели Pewag достаточно крупные, но даже они не цепляли за решетки интеркулеров при вывернутых колёсах. Однако, пришлось снять проставки с передних колёс по 30мм, с которыми передние колёса (без цепей) цепляли за решетки интеркулеров в спортивном и погрузочном положении пневмы.
Комплект цепей в багажнике вещь классная, но именно эта модель цепей достаточно тяжелая (каждая цепь весит около 8-10кг), и одевать их очень геморно (мы с братом их одевали на все 4 колеса около 1.5 часа !).
На бензиновый Тур с шинами 265/65R17 или 265/60R18 цепи должны стать без проблем, но лучше сначала померить. А в чём проблема замерить зазоры на бензиновом Туре с шинами 265/65R17 или 265/60R18 в различных положениях пневмы и при вывернутых колёсах ?
На мой выпуклый глаз, я бы сказал, что для бензинового Тура с цепями можно смело брать 265/65R17 или 265/60R18, а для дизельного Тура с цепями - 255/65R17 или 255/60R18. Возможно, цепи станут и на колёса бОльшего диаметра, но для полной уверенности всё нужно примерять.
Цепи тоже не решают всех проблем, но их наличие в багажнике придаёт бОльшую уверенность. Нешумная МТ типа Kumho Road Venture MT KL71 в размере 33" (33X12.5R18LT=315/60R18) мне очень нравится, но впихнуть её в передние арки дизельного Тура проблематично, а вот в бензиновый Тур я бы попытался !
И ещё, на таких цепях Pewag ехать по асфальту очень не комфортно !!! Я проехал до мойки 300 метров со скоростью 20-30 км/час ... По асфальту и по льду на них ехать невозможно быстрее 20-30 км/час, и при этом идёт сильная тряска и вибрация по кузову !!!
Как-то так...
С уважением,
Сергей
К слову, Сергей предложил такой вариант - с лифтом Сейкель попробовать 33 резину. Заманчиво
Agu (26.11.2013)
Старый 27.11.2013, 00:07 (03:07)   #14736
Liroy
Аватар для Liroy
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
Liroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классов
Djonikddd, такой же тюнингх себе сделал с месяц назад) Я яркостью очень доволен, туманки прям засветили, а вот цветом нет Он лимонно-лаймовый такой, а я хотел больше желто-оранжевого так скажем, лимонно-апельсинового Думаю даже таки поставить IPF галогенки просто. Ксенон могу продать, если кому надо - брал за 10000 лучшее что есть в карсити с гарантией годовой, отдам за 5000
allroad997, по поводу живучести кнопок - думаю это поправили еще на дорестах последних, может именно на европейцах хз, но у меня пробег 200000 и ни одной потертости, все кнопки целые.
Liroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Djonikddd (27.11.2013)
Старый 27.11.2013, 06:38 (09:38)   #14737
Хорек Паникер
Последовательный
Макс, где брать надумал?
Тоже такие галогенновые лампочки хочу, в кельвиновском эквиваленте ~ 2800-3000К. Думаю может из-за бугра выписать и не париться
Да пофиг, на самом деле, все делали для всех в одном месте. Скорее всего у тебя год выпуска сыграл решающую роль
Добавлено через 41 минуту 1 секунду
CDTair,
Таир, привет!
Помимо указанного вчера:
и
Внеси, плиз еще вот такой вот колпачок для дрына фаркоповского
7L0 092 702U
Чуть не забыл про него
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 27.11.2013 в 06:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2013, 07:01 (10:01)   #14738
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
Про пружины я писал
Я знаю, что изначально вопрос задавался прижиноводом
Но далее последовал ответ и диалог:
если это то что я думаю, то это болезнь, у всех так хлюпает
лечится заменой резиновой опоры внутри пневмы,
я прошлй зимой думал поменять, как узнал что это болячка так забил, уже год так езжу, звук не изменился, хлюпает
а хлюпает она и практически на новых машинах
Талгат, не лечится, проверено-поменяно
Макс говорил, что это лечится только заменой стойки от GP, вроде как на них эту болячку вылечили
далее, когда Талгат понял, что речь о пружинах:
аааа, с пружинами на турах не знаком, с болячками тоже, так что тут я не советчик ))
Олжас, та ты же вроде менял и сказал что есть эффект или путаю?
просто как понимаю эффект не продолжительный,
у мну на новом туре этот звук почти с самого начала появился
Добавлено через 36 секунд
Талгат, я про пневму, если чё
Я у себя на пневме менял верхний опорный сайлентблок - эффект есть, т.к. старый был разбит, но стук остался не такой острый, стал глухой, но он остался
Последний раз редактировалось DosZhan; 27.11.2013 в 07:20.
Старый 27.11.2013, 07:07 (10:07)   #14739
Хорек Паникер
Последовательный
DosZhan, Да Талгат с самого начала апшипся и про пневму написал, в последствии он подправил пост
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Народ, кто-нить со штатов покрышки таскал хоть раз? Есть целесообразность?
Ежели даже по цене почти как тут, но я в плане качества и выбора некоторых видов покрышек
Может еще бы и диски, но это ну ваще поди по карману вдарит
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 27.11.2013 в 07:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2013, 07:09 (10:09)   #14740
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Ну я чего? не то написал чтоль?
Я же написал, см. пост выше, человек апшибся и ответил про пневму, раз речь пошла о пневме, то я и ответил, что на пневме не лечатся стуки заменой опорного... т.к. личным опытом проверено
И всёёёёёёё
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
