Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 20.05.2015, 09:43 (10:43)   #1461
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 543
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Может кто подскажет или это страшная тайна?
по кодировкам других тем на форуме я не встречал, есть темы на драйве, если интересно поищи там..
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2015, 11:29 (12:29)   #1462
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
может не понятно написал просто.
у моей машины сняли фары - по страховой получил и поставили новые.
До этого, четко помню была функция подсвечивания ПТФ при повороте руля при включенном ближнем. Мастер, который адаптировал новые фары не знает как адаптировать ПТФ для подсвечивания. Точно знаю, что они кодируются блоком АФС. Разве ни у кого не подсвечивают ПТФ при повороте руля? Ночью эта функция очень полезна, особенно когда едешь по пересеченной местности. Так же, такая функция присутствует у многих автомобилей концерна VAG и Мерседес.
Может кто-то кодировал? или это VAG-Com сделать нельзя? только VAS5054A?
ты первый - у кого это "работало"... (но сомневаюсь...)
восстановишь - пиши... будем признательны
Rim992 (15.02.2016)
Старый 20.05.2015, 13:25 (14:25)   #1463
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
ZYM
Reed, кодировка блока двигателя не причем....возвращай свою родную 0010175, далее возвращай кодировку в 13 блоке (адаптивный круиз контроль) с кодировки 0010001 на кодировку 0010000
Сделал, но результата нет.
Блок 01 кодировку 0010175 принял. Она и до ввода отображалась и в шапке и в самой строке ввода.
Блок 13 кодировку 0010000 отклонил. Написал "ошибка 33: требуется код доступа". И в шапке и в строке кодировка 0010000 отображается.
Индикация продолжает мигать и пищать. Прочитал ошибки:
Wednesday,20,May,2015,12:32:43:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 14.10.0.0
Версия данных: 20141115
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Номер блока управления: 070 906 016 DD HW: 070 906 016 DE
Компонент и/или версия: R5 2,5L EDC 000AG 1106
Кодировка: 0010175
Код мастерской: WSC 60294 084 45725
VCID: 55AA7D4DFF2989896CD-5178
2 Найдены неисправности:
005784 - Электроника рулевой колонки
P1698 - 000 - опросить память неисправностей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 142544 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.05.18
Время: 19:25:02
Стоп-кадр:
Об/мин: 777 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.21 V
Бин.биты: 11000000
Бин.биты: 00000000
(нет узла): 0.0
005703 - Проверить кодировку/модификации блоков управления
P1647 - 000 - трансмиссии - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 142544 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.05.18
Время: 19:25:05
Стоп-кадр:
Об/мин: 777 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.21 V
Бин.биты: 11000000
Крутящий момент: 205.0 Nm
Крутящий момент: 0.0 Nm
Готовность: 0 0 0 0 1
Ошибка по рулевой колонке висит давно, но, вроде, ничем не мешает. Все функции колонки работают. Собирался проверить жгут под ковром порога.
Reed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2015, 13:59 (14:59)   #1464
А нельзя как на Пассатах, чтобы при включённом ближнем и ПТФ, когда включаешь дальний, ПТФ гасли.
Мне сказали что нельзя. А вдруг...
Старый 20.05.2015, 14:03 (15:03)   #1465
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 543
можно...
Старый 20.05.2015, 14:06 (15:06)   #1466
ZYM
можно...
Владимир Владимирович, а ширее, можно?
Старый 20.05.2015, 15:08 (16:08)   #1467
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
klf
http://www.drive2.ru/b/1572376/?page=0
Функция называется CORNER
правда, ссылка на VW B7 но смысл тот же
или вот
http://www.youtube.com/watch?v=StvLp...ature=youtu.be
если уж на Фабии это возможно, то и на Туре это подавно
2. Активация/деактивация Функции "Corner"
Условия при которых работает функция :
a) переключатель режимов работы света установлен на "AUTO"
б) переключатель режимов работы света установлен на "Ближний свет"
Возможные варианты работы функции:
а) только от положения датчика руля
б) от положения датчика руля и от повторителя поворотов
Ограничения :
Для тех, у кого блок центральной электроники ...087 J / ...087 Q - реализовать функцию "Corner" по варианту ( а- только от положения датчика руля) - на данный момент не возможно!
Функция "Corner" работает при скорости авто до 40 км/ч. и только если горит ближний свет, независимо от того как он включен - принудительно или по команде от датчика света.
вот нашел, только на NF
Отключение подсветки ПТФ при повороте
При повороте в ночное время суток, включается ПТФ только с одной стороны, куда поворачивает машина. Меня эта функция больше раздражает, чем от нее толк. Как отключить:
1) Блок 9 (Cent. Elect.) ➜ Coding (07) ➜ Long Coding ➜ в Байте 4 снять галочку на бите 0 (сохранить).
2) Блок 9 (Cent. Elect.) ➜ Coding (07) ➜ Long Coding ➜ в Байте 9 снять галочку на бите 5 (сохранить).
*если выполнить только второй пункт, функция будет продолжать работать, но включение ПТФ-ки будет плавным.
Последний раз редактировалось alex618; 20.05.2015 в 15:18.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2015, 16:03 (17:03)   #1468
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
или вот
Ограничения :
именно поэтому я и писал выше - у нас НИКАК!!!
Старый 20.05.2015, 16:24 (17:24)   #1469
alex618
Благодарностей: 199
klf
т.е. на Туареге , по вашему, нельзя активировать функцию CORNER?
т.е. мой Туарег это феноменальное явление был до кражи фар))) Радует.
Старый 20.05.2015, 16:29 (17:29)   #1470
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
будет!
если повторите...
Старый 20.05.2015, 16:33 (17:33)   #1471
ZYM
можно...
Так чем именно, и куда надо ткнуть?
Старый 20.05.2015, 20:24 (21:24)   #1472
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
В руководстве по кодированию функций VAG-COM НА SKODA OCTAVIA A5FL сказано так:
"Эффект стробоскопа через ПТФ
Описание
При включении дальнего света временно отключается ПТФ. Если «мигать» дальним, то получаются неплохие стробоскопы.
Кодировка
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 14 Байт → 2 бит → включить"
Не знаю, будет ли работать на Туре. Можно попробовать.
Kurt (21.05.2015)
Старый 20.05.2015, 20:26 (21:26)   #1473
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
KurtMax,
Я на своём туре через шнурок настроил включение ближнего как дхо ( при вкл зажигании включается только ближний без габаритов, а при нажатии на ножник-ручник гаснут) там несколько галочек поставить пришлось и вот теперь при включенном ближнем и птф в обычном ночном режиме , включаю дальний и птф гаснут на время дальнего. Если именно это и нужно, попытаюсь найти как я это делал.
Kurt (21.05.2015)
Старый 21.05.2015, 00:34 (01:34)   #1474
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 543
В 9 блоке в длином кодировании есть галочка включтв которую можно включить функцию стробоскопов с помощью птф. Я себе включил данную фишку, сейчас уже точно не помню надо лезть в блок и смотреть. Попозже залезу отпишу.
Kurt (21.05.2015)
Старый 21.05.2015, 11:27 (12:27)   #1475
Спасибо, камрады!
Скиньте пожалуйста как это сделать пошагово
Старый 21.05.2015, 21:32 (22:32)   #1476
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
ZYM По моему вопросу есть еще какие-нибудь соображения?
Сегодня на всякий случай проверил все предохранители, все целы.
Старый 22.05.2015, 17:51 (18:51)   #1477
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
Сегодня тоже поставил кодировку от Q7, сначала заменил номер оборудование на 000000, следующим шагом сменил кодировку.
а менять номер оборудования на 00....обязательно?
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2015, 03:45 (11:45)   #1478
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
Дмитрий гришанков, это смотря какой стоит номер у тебя?!
Старый 23.05.2015, 06:45 (07:45)   #1479
Дмитрий гришанков
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
00001 стоит
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
https://www.drive2.ru/c/1522579/
Может кому пригодится.
Последний раз редактировалось Дмитрий гришанков; 23.05.2015 в 06:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2015, 07:24 (15:24)   #1480
kobraosn
Аватар для kobraosn
Дмитрий гришанков, я думаю, что тебе не надо!
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
