22.09.2016, 17:36 (16:36) | #1461 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
http://radikal.ru/video/d04NqSukCvN
Вроде видно как пробой происходит. А откуда статика, что с чем трется? Чёт первый раз выкладываю, надо было видео подольше снять. Но смысл понятен. Я днем сначала подумал, что подшипник в ролике перебирает, только когда стукнуло током, искру увидел. А пробой неслабый, как с магнето (если кто знает, что это) Да, кстати. В фильтре увидел 3 очень мелких частицы с игольное ушко, но не белых, а желтоватых, как бронза. |
Последний раз редактировалось Basilik; 22.09.2016 в 17:45. |
22.09.2016, 19:38 (18:38) | #1462 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Но я поставил другой на обратку, с Ку7. Здесь где-то видел.
Или я что то неправильно понимаю? |
23.09.2016, 06:23 (05:23) | #1463 |
Благодарностей: 411
461
Глянь на мои предыдущие фото в этой теме, с доп.пластиковым фильтром-отстойником. Он на обратке стоит. Вход с обратки рамп и ТНВД, а выход в штатный фильтр. Направление правильное
23.09.2016, 21:37 (21:37) | #1464 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Ребята у кого есть загубленный тнвд casa на опыты?
Есть желание и возможности продолжить изучение вопроса по его переделке но для этого нужен убитый! Если кому ненужен кусок алюминия и может отправить по почте, то прошу сообщить Расходы по пересылке беру на себя |
Последний раз редактировалось anb-72; 23.09.2016 в 21:43. |
25.09.2016, 18:59 (17:59) | #1465 |
Чиновник
9513
Поблагодарили: | Basilik (25.09.2016) |
29.10.2016, 11:37 (11:37) | #1466 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Залил пол литра 2т масла Stihl в бак, звук работы мотора стал чуть мягче. На ездовых характеристиках это никак не отразилось, но выхлоп от вебасты стал вонючим. Так что мотору от масла в топливе может и лучше, но горелку вебасты придётся чаще менять. В следующую заправку вылью оставшиеся пол литра масла, а потом пару заправок покатаюсь без масла для сравнения ощущений.
15.12.2016, 16:04 (15:04) | #1467 |
Посоветуйте менять ТНВД или нет? Звонит дилер и предлагает бесплатно поменять ТНВД по акции, машина январь 2010г. пробег 125тыс., насос не беспокоит,ниразу не менялся, но раз предлагают менять может и стоит поменять,темболее будет гарантия.
15.12.2016, 17:34 (21:34) | #1468 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
23.12.2016, 13:53 (13:53) | #1469 |
12
А как самому узнать попадает ли ТНВД на твоем авто под акцию? Дилер не говорит), вернее говорит что не попадает, но как то не уверено.
24.01.2017, 03:10 (02:10) | #1470 |
10
Всем привет! Машина перестала заводиться.Стружки нет,замена тнвд по акции была. Насосы качают оба,Снимаю трубку с тнвд подачи в рампу и кручу стартер,саляра не идет.Ошибка по низкому давлению в рампе. Тнвд умер?
24.01.2017, 05:34 (04:34) | #1472 |
Благодарностей: 411
461
29.01.2017, 02:19 (01:19) | #1473 |
10
Basilik, Регулятор чистый.Насос до тнвд давит 2.9 кг
Вынимал насос из бак ,сетка была засрана на 90%.Почистил,завел но ошибка все равно не уходила(низкое давление в рампе) При достижении скорости 140 кмч начинало что то жутко гудеть под капотом и сразу ошибка,спираль ,джеки.Решил поставить свой старый датчик который уже откис и при подачи 12 в начал щелкать.Поменял,завел,поехал и заглох.Больше не заводиться. |
29.01.2017, 05:32 (05:32) | #1474 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
30
После покупки тура стал заливать Wynns Supremium Diesel.
Сейчас форсы почистились, расход упал - скоро планирую перейти на 2Т :) |
29.01.2017, 08:23 (07:23) | #1475 |
Благодарностей: 411
461
Вынимал насос из бак ,сетка была засрана на 90%.Почистил,завел но ошибка все равно не уходила(низкое давление в рампе) При достижении скорости 140 кмч начинало что то жутко гудеть под капотом и сразу ошибка,спираль ,джеки.Решил поставить свой старый датчик который уже откис и при подачи 12 в начал щелкать.Поменял,завел,поехал и заглох.Больше не заводиться. А что за датчик и почему он закис? |
Поблагодарили: | Виктор84 (05.05.2022) |
29.01.2017, 08:53 (10:53) | #1476 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
30.01.2017, 16:06 (16:06) | #1478 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
30
Как определил. То что форсы очистились?
по вагкому конечно же показатели худших форсунок лучше стали расход упал - и на холостую и средний |
30.01.2017, 16:28 (15:28) | #1479 |
10
Проверил вот что! Открутил две трубки высокого давления с тнвд,отключил клапан на правой рампе с торца N276 и покрутил стартером!!!Топливо не брызжет. Выходит что конец плунжерной паре?
30.01.2017, 17:47 (16:47) | #1480 |
Благодарностей: 411
461
Про не работающую мех.часть ТНВД не слышал. |
