24.12.2012, 09:33 (11:33) | #1461 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
а такой вопрос - а что греет штатная вебаста?
Добавлено через 4 минуты 9 секунд Цитата:
Как выяснилось, на Роснефти солярка -32, а я на Луке -26 залил, дурень...
Оффтопик |
Последний раз редактировалось Игарёня; 24.12.2012 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2012, 10:29 (10:29) | #1463 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
если на дорестайле, то только салон. Это догреватель салона, включается при пуске мотора и предназначено для скорейшего прогрева салона и двигателя.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд Зато на Луке "честные" 26, а на Роснефти - ?. Неделю назад у нас все, заправившиеся дизелем на Газпромнефти, стали колом на дороге. И мороза-то толком не было, градусов 25, и в сертификатах всё было красиво. На Роснефти, думаю, не лучше, т.к. имел печальный опыт с ней на дизельном Пассате. Оффтопик Добавлено через 1 минуту 59 секунд про солярку ( как впрочем и про бензин) хочу сказать следующее - она вся льется из одного ведра. и не важна на какой заправке заправляться. все "качество" топлива ограничивается лишь присадками, которые льют на самих заправках. |
Последний раз редактировалось zloigad; 24.12.2012 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2012, 10:34 (12:34) | #1464 |
Благодарностей: 932
1484
ясно. шляпа а не нагреватель значит.... блин, что же делать то? с этими холодными запусками. поменять еще и свечи накала?
24.12.2012, 11:06 (11:06) | #1466 |
7282
Последний раз редактировалось zloigad; 24.12.2012 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2012, 11:07 (11:07) | #1467 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Игарёня, с начала морозов заправлялся на Роснефти - проблем не было. Вчера долил полбака на Луке и встал. Думаю, что топливо разное, таки.
Я правильно понимаю, что вебаста от замерзания топлива не спасёт? |
24.12.2012, 11:18 (11:18) | #1468 |
Счастливый Добряк
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
6864
24.12.2012, 11:28 (11:28) | #1469 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
два года назад было -39, на заправке, где постоянно заправлялся, в пластиковой бутылке, что евро, что гост, саляра даже не мутнела... они сказали, что-бы дальнобой вопросов не задавал выставляют.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд Цитата:
штатный.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду диагностика покажет - рабочие или нет? |
Последний раз редактировалось Servw; 24.12.2012 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2012, 11:31 (11:31) | #1470 |
7282
Добавлено через 1 минуту 17 секунд штатный догреватель или предпусковик? |
24.12.2012, 11:45 (11:45) | #1472 |
7282
грешу я еще на свечи накала....
думаю что и их бы неплохо поменять Добавлено через 40 секунд Цитата:
скорее всего догреватель, дооборудованный брелком, штатный предпусковик вроде с потолочным таймером идет...
Последний раз редактировалось zloigad; 24.12.2012 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2012, 11:49 (13:49) | #1473 |
Благодарностей: 932
1484
Я правильно понимаю, что вебаста от замерзания топлива не спасёт? Цитата:
24.12.2012, 11:57 (11:57) | #1474 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
не, догреватель клапана не имеет и после печки вода по контуру в двигатель попадает...
Добавлено через 6 минут 18 секунд Цитата:
нет, не спасёт. Она так-же не запустится на загустевшем топливе.
на дорестайле диагностика не выявляет нерабочие свечи. Только прозванивать контролькой или тестером с разъёма или на самих свечах. |
Последний раз редактировалось Servw; 24.12.2012 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2012, 12:12 (12:12) | #1476 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
если на рестайле может диагностировать обрыв свечей, значит стоит блок управления свечами, и подает напряжение шим модулированное на них, что сильно снижает ток потребления при разогреве... то-же так хочу!!!
24.12.2012, 12:37 (12:37) | #1477 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Пойду своего "кота" заведу. Заодно и свежим воздухом подышу...
24.12.2012, 12:38 (12:38) | #1478 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
4074
24.12.2012, 12:55 (12:55) | #1480 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Dyson, На каком лукойле заправляешься?
