09.01.2012, 21:43 (22:43) | #1461 |
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 218
293
Уезжал на пару недель в отпуск, перед отъездом машину помыл и оставил в теплом подземном паркинге на нейтрали. Без ручника естественно (автохолд тоже отключен был - с ним парковаться сразу почуствуешь ).
Вернулся, трогаться не хотела, такое чуство что пытаюсь газом ручник продавить, ну и потом вроде как оторвал колодки подгазовкой и дальше (пока...) все нормально. Я в удивлении. Это что и как?! У меня подобное было только на вазе и то когда по неопытности на пару месяцев грязную на ручнике бросил на морозе - колодки прикипели. На других машинах некогда такого не было. Бросал и мытые и нет, и на холоде и в тепле. |
09.01.2012, 21:47 (21:47) | #1462 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
Вернулся, трогаться не хотела, такое чуство что пытаюсь газом ручник продавить, ну и потом вроде как оторвал колодки подгазовкой и дальше (пока...) все нормально. Я в удивлении. Это что и как?! У меня подобное было только на вазе и то когда по неопытности на пару месяцев грязную на ручнике бросил на морозе - колодки прикипели. На других машинах некогда такого не было. Бросал и мытые и нет, и на холоде и в тепле. Добавлено через 1 минуту 43 секунды Кстате после мойки такое замечаю постоянно,оставил на паркинге на пару часов,на ручник не ставил,пришел,колодки пристыли,значит автоматом ставит на тормоз,речь за зиму. |
Последний раз редактировалось cusco; 09.01.2012 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ОлегТ (10.01.2012) |
09.01.2012, 21:54 (22:54) | #1463 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
20047
Вернулся, трогаться не хотела, такое чуство что пытаюсь газом ручник продавить, ну и потом вроде как оторвал колодки подгазовкой и дальше (пока...) все нормально. Я в удивлении. Это что и как?! У меня подобное было только на вазе и то когда по неопытности на пару месяцев грязную на ручнике бросил на морозе - колодки прикипели. На других машинах некогда такого не было. Бросал и мытые и нет, и на холоде и в тепле. В теплом паркинге ......... |
10.01.2012, 07:13 (10:13) | #1464 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
55
Решил здесь оставить сей комментарий.
Может пригодится кому. В целях испытания авто на проходимость выехал на снежную целину и минут 30 упражнялся в разных направлениях, при этом при положении подвески в максимуме снег бампером все равно греб (то есть снега много, ползал на пузе - это важно). На улице было прохладно около -20. Подогрев живя своей жизнью - запускался до или в самом начале упражнений, потом нагрузка на мотор возросла, мотор температуру сам держал. После всего этого, авто был доставлен домой и оставлен на свежем воздухе. Далее, спустя 3-5 часов завел авто и направился в непродолжительную поездку. во время поездки в салоне начало дурно пахнуть (как от камаза ), причем снаружи то же было не айс. Вернувшись, поразмыслив, обнаружил забытую снегом (почти льдом) выхлопную предпускового обогревателя. Не знаю, пускался ли он постоянно или попробовав пустится раз и больше не запускался, но после прочистки вонял он еще день после этого, пока не выгорела вся солярка в тракте выхлопном. При каких либо ошибок не было. вот такая история Кстати про тераин теч: когда машина встает в режиме офф роад и не едет ни вперед ни назад, после включения всех блокировок гарантировано ползет в любую сторону (если конечно при этом не погазовать в режиме офроад и не улечься на брюхо полностью). И еще, кто жаловался на задемфированность или тупизну газульки в начале ее хода: это отличное средство для внедорожных упражнение - позволяет точно дозировать тягу на колесах. |
Поблагодарили: | Vadimag (11.01.2012) |
10.01.2012, 07:23 (08:23) | #1466 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
10.01.2012, 17:10 (18:10) | #1468 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
1768
Это что и как?!
ускоренное ржавление - бич теплых паркингов зимой. |
10.01.2012, 19:14 (20:14) | #1469 |
1125
влага помытой машины образовала окисленный (ржавый) слой между колодкой (фрикционный слой гигроскопичен) и т.диском. "прихватив" довольно крепко.
10.01.2012, 19:46 (20:46) | #1470 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
Это понятно. Не понятно зачем он колодки прижимает без спроса.
10.01.2012, 19:59 (20:59) | #1471 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
он их просто не отпускает, при переводе на паркинг нажимаешь тормоз, он так и оставляет его, команда прошла и осталась исполненной, а потом они тупо коррозией прихватываются, привод то у них электроникой управляется, вот и ответ
10.01.2012, 20:21 (21:21) | #1473 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
23
Как Вы поставите на нейтраль, если рычаг без ключа не шевелится, а ключ не вынуть без перевода в паркинг? У машин с кесси это возможно?
У всех, кто пользуется автохолдом машина сама встает на ручник, после того, как отстегнут ремень безопасности. У меня так было на Б6, на тигуане жены такая же история, ну и на моем туре сейчас так же происходит. |
10.01.2012, 20:23 (20:23) | #1474 |
12
Если трогаться не резко а с преднатягом и пару раз притопнув слегка - проблема легко пропадает, думаю это особенность (или как тут говорят ФИЧА)
10.01.2012, 20:35 (21:35) | #1475 |
1125
10.01.2012, 20:47 (21:47) | #1476 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
закрывать на нейтрали не пробовал, но если просто выходить заглушив машину на нейтрале, то морда такая :) ругается и требует перевести рычаг кпп в положение паркинг :)
нужно попробовать закрыть в таком положении |
11.01.2012, 09:56 (10:56) | #1477 |
10
Сегодня завел машину (дизель пневма). Сзади слева в районе колеса был слышен звук, похожий на тикание часов: тик-тик-тик-тик. После того как прогрелся и проехался недолго тикание не перестало. Что это может тикать и нормально ли это?
11.01.2012, 10:16 (13:16) | #1478 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
55
Это нормально. |
11.01.2012, 10:54 (11:54) | #1480 |
Тролль
1768
Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
Да, у keyless можно хоть в драйве выключить.
Оффтопик |
Последний раз редактировалось szao; 11.01.2012 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение |
