24.11.2011, 18:28 (18:28) | #1461 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Поменял недавно задние колодки, пробег 50 тык, поставил PAGID с датчиками. Стал замечать, что на маленькой скорости сзади раздается какой-то даже не скрип, а вой. Нажимаешь на тормоз и все тихо, тормоза не скрипят. Впечаление, что колодки по диску трут. Суппорта подтормаживают? На старых (родных) колодках такого не было!
Может подделка? |
25.11.2011, 19:23 (19:23) | #1465 |
8579
покупал в АВТО Z на Пролетарке, специализируются на ФВ и Ауди.
Часто сам там покупаю, только на Щёлковском ш. 29 |
01.12.2011, 20:23 (19:23) | #1466 |
Благодарностей: 59
59
Был на сервисе у ОД, приговорили ПЕРЕДНИЕ диски на замену. Большой износ дисков 2-2,5 мм с КАЖДОЙ стороны, внешней кромкой (буртом) трут по колодкам, причем датчики на колодках сработают через 200-300 км. Получается что в центре колодки, куда давит поршень тормозного циллиндра , накладка ферродо еще осталась 2-4 мм, а по краям ее практически нет. В общем, поменял диски и колодки и вой пропал. Значит не зря ФВ рекомендует менять диски с износом больше 2 мм
З.Ы. Диски Otto Zimmermann, колодки Textar. Бюджетно и качественно )) |
Последний раз редактировалось lemie; 01.12.2011 в 20:27. |
21.12.2011, 00:07 (22:07) | #1469 |
4
maxd, из своего опыта я бы не советовал тебе диски Zimmermann. Я на прошлой машине, BMW 5, ездил на дисках Zimmermann, колодки ATE. Всё было хорошо, я проездил около 10.000 км, потом продал машину, никаких проблем.
Сейчас менял себе на Touarege тормоза и пока собирал разную информацию от разных людей, какие тормоза поставить, услышал много негатива о Zimmermann. Меня убедил знакомый продавец, который имел в продаже Zimmermann, ATE, Textar, Pagid и т.д. По его словам 85% Zimmermann изгатавливается то ли в Тайланде, то ли в Тайване и на их детали очень много брака. Мне посоветовал колодки+диски ATE или Textar, они должны по качеству быть +/- одинаково хороши. Во-первых чисто немецкое производство, а во-вторых ATE изготавляет детали для Volkswagen и многих других автомобильных концернов. Разница только в том, что они не получают проверку VAG. По цене Textar был на вем комплекте на 50 евро дешевле. Вот и вся разница. Я выбрал ATE колодки+диски, только датчики сзади Textar, т.к. у ATE они короткие и подходят только на 2,5d. |
Поблагодарили: |
23.12.2011, 14:37 (14:37) | #1471 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
Подскажите пжл номера на передние и задние колодки, датчики по WIN WVGZZZ7L7D061667
Заранее спасибо!!! 7L0907637 -перед датчик 7L6698451B -зад. колодки 7L0907637C -зад. датчик |
23.12.2011, 17:59 (17:59) | #1473 |
Благодарностей: 642
1319
Спасибо WALDIS!!!
Будьте добры, подскажите пжл еще номера торм дисков? Опять же заранее большое спасибо!!! 7L6615302N пер прав 7L8615601C задние № суппортов не надо |
24.12.2011, 14:17 (14:17) | #1475 |
Благодарностей: 642
1319
Если не сложно подскажите пожалуиста номера передних и задних колодок и датчиков.
WVGZZZ7LZ8D073811 Заранее спасибо. 7L0907637 -перед датчик 7L0698451G-зад колодки 7L0907637C- зад датчик |
Поблагодарили: | Kuzia (24.12.2011) |
24.12.2011, 18:05 (18:05) | #1477 |
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
3241
У меня зародился вот какой вопрос...
Машину брал б/у. Подошла замена тормозных дисков и колодок. Собрался заказывать. И вот задумался. На а/м стоят 18 дюймовые колёса. Визуально суппорта впритык к дискам, такое ощущение что 17 колёса и не налезли бы... О чём это говорит? может до меня были установлены увеличенные тормозные диски? Они вообще бывают? Тогда какие мне надо заказать, чтобы не попасть ещё на заказ суппортов? Или я ошибаюсь и такого не может быть? Можно смело заказывать штатные торм. диски? Ещё хочу спросить.. Колодки и диски лучше брать одного производителя или без разницы? |
Последний раз редактировалось PROMOS; 24.12.2011 в 19:15. |
24.12.2011, 20:45 (20:45) | #1478 |
Благодарностей: 642
1319
24.12.2011, 20:58 (20:58) | #1480 |
Благодарностей: 642
1319
WALDIS, Ой! сорри! забыл! VIN WVGZZZ7LZ3D006764
7L0698151Q-перед колодки 7L0907637-датчики перед 7L6615301N-диск лев перед. 7L6615302N-диск прав перед. 7L0698451B-колодки зад. 7L0907637C-датчики зад. 7L8615601C-диск задний суппорта нормальные проблем с ними нет диски от 17 можно ставить и выше это оригинал а дальше хозяин барин |
Последний раз редактировалось WALDIS; 24.12.2011 в 21:00. |
Поблагодарили: | PROMOS (24.12.2011) |
