Старый 22.10.2013, 08:35 (09:35)   #1461
alex303
alex303 Младенец
Здравствуйте!
Я хотел бы приобрести комплект (шнур+софт) для самостоятельной диагностики тура, т.к. периодически выскакивают ошибки, а нормального сервиса в нашем городишке нет. Поэтому подскажите какой шнурок и какой софт лучше всего сейчас взять и дайте ссылку на проверенных партнеров, что бы в случае чего, можно было бы к ним обратиться за тех. поддержкой.
Спасибо!
alex303 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 09:13 (10:13)   #1462
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
alex303, я сам бы рад, узнать, да что-то в этой теме только вопросы задают. А ответов не получают. Придётся своим опытом постигать
Старый 22.10.2013, 09:18 (10:18)   #1463
alex303
alex303 Младенец
Да вот, тема "все для самостоятельной диагностики тура", а конкретики никакой.
Старый 22.10.2013, 14:45 (15:45)   #1464
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
alex303, специалисты разбежались
Старый 24.10.2013, 16:08 (17:08)   #1465
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
Valmor ПервоклашкаValmor Первоклашка
Я с ними общался. Из чётких фраз от них можно добиться только "Hi!". И "that's а problem".
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Valmor, попробуй релиз 10.6.4.. Он у меня пошёл. Чешский каталог сотри. Там троян у них зашит.
Спасибо, 10.6.4 вроде пашет.
Valmor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2013, 07:29 (08:29)   #1466
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Valmor, Он тоже глючит. Если сообщит "это доступно в полнофункциональной версии", перезапусти и шнур переткни.
Старый 25.10.2013, 22:29 (23:29)   #1467
Толян599
Толян599 Младенец
Ком рады выручайте!!! Двиг 4,2 AXQ
Выдает ошибку
16725 - датчик положения распредвала(G40)
Р0341-004 не достоверный сигнал
Идут пропуски зажигания по первому цилиндру, ремень грм выставлен по меткам, измерения по 93 группе в банк 1 значения нет. Что может быть?
Толян599 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2013, 09:36 (10:36)   #1468
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Выдает ошибку
Попробуйте поменять этот датчик Холла: 058905161B на Bank1.
Старый 26.10.2013, 11:40 (12:40)   #1469
Толян599
Толян599 Младенец
Новый поставил не помогло, такое впечатление что троит только на холостых оборотах
Старый 26.10.2013, 16:40 (17:40)   #1470
Werkstatt
Инженер
Не могли ошибиться с рядом цилиндров, в котором меняли датчик?
Старый 26.10.2013, 17:08 (18:08)   #1471
Толян599
Толян599 Младенец
Пропуски 1,3 цилиндр, 3 изредка, датчик поменял на левой голове
Старый 27.10.2013, 17:07 (17:07)   #1472
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Можно ли будет Васькой 12.12.01 адаптировать подвеску после ремонта датчика положения кузова или прописать новый датчик, если ремонт не удасться?
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2013, 09:45 (09:45)   #1473
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Всем привет,
Первое - если есть тема куда сливают ошибки после диагностики, подскажите.
Второе. После диагностики выявил появились вопросы по ошибкам, а именно что это такое и возможные причины.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb
Part No SW: 022 906 032 FT HW:
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6618
Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ3Z0D5266368
Кодировка: 0000133
Мастерская #: WSC 06524 444 84983
VCID: 62C05691BE54903
10 Найдены неисправности:
16424 - Перепутан ряд 1-зонд 1 и Ряд 2-зонд 1
P0040 - 008 - - Индикатор неисправности ВКЛ
16452 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
P0068 - 002 - - Индикатор неисправности ВКЛ
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16685 - Цилиндр 1
P0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16687 - Цилиндр 3
P0303 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16688 - Цилиндр 4
P0304 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16686 - Цилиндр 2
P0302 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16689 - Цилиндр 5
P0305 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16690 - Цилиндр 6
P0306 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16518 - Ряд 1-зонд 1
P0134 - 008 - нет активности
Готовность: 0110 1101
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L6 937 049 K
Компонент: 2703
Кодировка: 0101598
Мастерская #: WSC 12345 234 1461696
VCID: 448CB0090480FE3
1 неисправность:
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
Есть догадка по регулятору. Я когда то создавал тему про щелчки в панеле, которые ни как не систематизировались. Очень похоже, что это именно регулятор напряжения щелкал. Хотя, могу ошибаться...
valera2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2013, 10:54 (11:54)   #1474
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
а не насос вебасты тикал? Он как будто за магнитолой. На самом деле под днищем
Старый 28.10.2013, 13:15 (21:15)   #1475
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
valera2005, Ошибок у тебя конечно масса, нужно разбираться долго, но на вскидку могу сказать, что на твой двигатель есть обновление, у меня было такое же ПО как и у тебя
Старый 29.10.2013, 08:06 (08:06)   #1476
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Вебасты нет)))
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Думаю, что они завязаны на одной проблеме. Грешу на лябмда зонд, т.к. его нужно менять.
Последний раз редактировалось valera2005; 29.10.2013 в 08:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.10.2013, 08:35 (16:35)   #1477
kobraosn
Аватар для kobraosn
То что завязаны на одной проблеме, это точно, но я думаю, что не лямбда зонд здесь виной, т.к. лямбда работает уже на выпуске, а у тебя проблема в цилиндрах.
Старый 30.10.2013, 22:22 (23:22)   #1478
kris113
kris113 Младенец
Подскажите, по состоянию на сегодняшний день что нужно приобрести и скачать чтоб самостоятельно диагностировать свой туарег?
Спасибо откликнувшимся!
kris113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2013, 22:28 (23:28)   #1479
Werkstatt
Инженер
Чтобы более-менее иметь возможность диагностировать Туарег, потребуются ELSA с подключением к cpn, TPL, ETKA и VAS с возможностью делать ведомую диагностику. Или только опрашивать/стирать ошибки при помощи VAG-Com.
Старый 30.10.2013, 22:41 (23:41)   #1480
kris113
kris113 Младенец
А где это все можно скачать? Vag-Com это шнурок?
Смотрел на Рутрекере Эльза не для диагностики вся.
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
