15.08.2018, 14:26 (14:26) | #1461 |
Благодарностей: 567
742
А вообще, по замене масла в АКПП какие есть мнения? Когда менять, надо ли вообще менять? Я весной менял масло двигателя у дилера, там сервисмен только от немцев с обучения приехал, говорит, что новые веяния такие, что менять не нужно, во многих случаях становится хуже чем было. Надо ездить, пока ездится.
Поблагодарили: | andrey 0099 (08.09.2018), rodos (15.08.2018) |
15.08.2018, 14:36 (14:36) | #1462 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Последний раз редактировалось Алексей 154; 15.08.2018 в 14:38. |
15.08.2018, 15:06 (15:06) | #1463 |
Поблагодарил(а): 30
13
Добавлено через 2 минуты 45 секунд Цитата:
Конечно!им нужно же узлы в сборе продавать Не более 100 т км и замена,Фильтр расчитан на 100ткм. лучше на 60 частично и на сто с фильтром.
Последний раз редактировалось rodos; 15.08.2018 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение |
15.08.2018, 20:42 (19:42) | #1464 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
В германии в ваге меняют масло в мультитрониках и в роботах. В гидроавтоматах не меняют , до конца гарантии доходит и ладно. Замена масла в мультитрониках думаю дело опасное. В свое время после замены в автохаусе Ауди через 10 т.к коробас сломался. Внрнее ехал но что то скрипело и жевало внутри. В гидроавтоматах менять однозначно но не кривыми руками впрочем как и во всем остальном обслуживании , руки из жопы это гневная писанина потом ... нахрена я полез.
P.S распонтовался а в итоге сам рукожоп . Видать это топрановское кольцо неправильно село очень туго входило. На холодную задумчивость при переключений P, R, D , хотел менять еще раз сколько сольется но не судьба. Ездил сегодня и купил оригинальное кольцо в VW автохаусе на днях еще раз освежу масло со снятием поддона и заменой говноколечка на оригинальное. |
Последний раз редактировалось wow4ik; 16.08.2018 в 20:20. |
Поблагодарили: | Василий495 (17.08.2018) |
17.08.2018, 15:19 (14:19) | #1465 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
И так как я и думал кольцо topran говно , оно чуть толще твердее и диаметр больше оригинального. на фото кольцо в посадочном месте АКПП
Последний раз редактировалось wow4ik; 18.08.2018 в 01:00. |
Поблагодарили: | l3xx (17.08.2018) |
17.08.2018, 17:27 (20:27) | #1466 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
И так как я и думал кольцо topran говно , оно больше и чуть толще оригинального.слева на фото ортгинал.
17.08.2018, 19:37 (18:37) | #1467 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Только что прокатился АКПП работает идеально в принципе масло прогретое сейчас поэтому сказать смогу только завтра. Симптомы были на холодную.
P.s вчера проверил уровень долил грамм 600, сегодня на холодную затестил. АКПП работает как новая, все симптомы от «неправильного» кольца ушли. Некомфортные переключения передач и рваная работа коробки тоже пропали. Переключения как на ZF не ощущаемые. |
Последний раз редактировалось wow4ik; 19.08.2018 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение |
05.09.2018, 05:17 (04:17) | #1468 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
408
Чё там фоткать?
Фильтр roki в полиэтиленовом пакете с наклейкой, содержащий каталожные номер. |
07.09.2018, 21:01 (20:01) | #1471 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Так что, стоит менять масло? Есть ощутимая разница, у меня 140ткм сейчас, думаю менять не менять.
Поблагодарили: | l3xx (08.09.2018) |
07.09.2018, 22:07 (22:07) | #1472 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 17
17
Поблагодарили: | andrey 0099 (08.09.2018) |
10.09.2018, 12:57 (11:57) | #1473 |
Благодарностей: 36
36
Всем привет! Назрел вопрос о смене масла в АКПП. Я в этом деле дилетант. Подскажите плиз, какое лучше масло и в каком количестве, фильтр и еще что нужно будет прикупить для данной операции?
Последний раз редактировалось rdidenis; 10.09.2018 в 13:01. |
10.09.2018, 13:06 (15:06) | #1474 |
Благодарностей: 119
119
10.09.2018, 13:08 (12:08) | #1475 |
Благодарностей: 36
36
Я сомневаюсь,что сейчас вам будут из 75 страниц выбирать масло и фильтр,марку и номер.В своё время,перечитав эту тему,нашел для себя,то что надо и поменял.14 т.км проехал после замены, тьфу тьфу тьфу, всё в порядке.Коль коробка японская,значит и масло Япония от Тойоты.А фильтр естественно оригинал.И будет Вам счастье.
10.09.2018, 13:12 (15:12) | #1476 |
Благодарностей: 119
119
Toyota WS,если память не изменяет.Вывод был сделан, только перечитав эту тему.
10.09.2018, 13:13 (12:13) | #1477 |
Благодарностей: 36
36
Последний раз редактировалось rdidenis; 10.09.2018 в 13:16. |
10.09.2018, 13:26 (15:26) | #1478 |
Благодарностей: 119
119
Они идут в железных банках по 4 л.По количеству,вроде бы двух досыта.
10.09.2018, 17:14 (16:14) | #1479 |
Поблагодарил(а): 27
12
Тоже менял масло в коробке в два этапа. Первый этап со снятием поддона, и заменой прокладки и фильтра(взял их фирмы vaico, кольцо на фильтр ОРИГИНАЛ), и второй раз через 3000км без снятия поддона, через пробку слили сколько вышло, и залили новое до уровня. Масло залил тоета ws - в железных банках по 4л, всего покупал 3 банки, остался 1л. По ощущениям стало лучше, мягче переключает, машина легче едет, на мой взгляд стоит менять, а по поводу выбора масла, я почитал в теме что многие льют тоету, и тоже залил)
