25.10.2020, 20:56 (19:56) | #1461 |
Поблагодарил(а): 1,786
Благодарностей: 4,046
4696
А можно расшифровку по моему вину? XW8ZZZ7PZCG007836
А можно и мне расшифровку пожалуйста??
XW8ZZZ7PZDG007904 https://www.touareg-club.net/forum/s...62661&page=627 |
13.11.2020, 20:07 (19:07) | #1462 |
Купил блочёк дистанционного управления,подключил временно для тестов под капотом к клеммам для зарядки акума,и третий проводок воткнул в 6й пин штекера эбера,перебрал все Настройки но так и не смог подружить этот блок с машиной и пультом,подскажите какая кодировка должна стоять в 18 блоке ?в ручном режиме запускается без проблем по таймеру тоже
13.11.2020, 20:35 (19:35) | #1463 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
13.11.2020, 20:49 (19:49) | #1464 |
Вроде так и стоит,там в кодировках ещё есть 5 вариантов с разными авто Ауди и один вариант -«не закодирован»кажется,туарега да и вообще фолькса там нет ,может в этом проблема
13.11.2020, 20:52 (19:52) | #1465 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
18.11.2020, 21:18 (20:18) | #1468 |
Да к сине-белому проводу подключён 5й контакт блока 1контакт+12,2й контакт-масса
19.11.2020, 19:00 (18:00) | #1469 |
Благодарностей: 72
122
может быть можно каким образом запустить эбер путём замыкания каких нибудь проводов или провода на массу по принципу выключателя
20.11.2020, 18:22 (17:22) | #1470 |
Не успел решить одну задачку,машина задала новую-выдаёт ошибку 01407 затухание пламени,заводится но разгорается не равномерно а какими то вспышками и гаснет через 3-5 минут,кроме этой ошибки других нет,бак полный батарея новая,что делать подскажите а то холодать начинает
20.11.2020, 19:56 (18:56) | #1471 |
18
Ребят, подскажите на бензинке удалось заставить штатный отопитель раьотать по большому кругу и греть двиг? Давно не заходил на форум, раньше вроде нельзя было 279 клапан открыть, ошибки выскакивали.
20.11.2020, 21:26 (20:26) | #1472 |
21.11.2020, 00:41 (23:41) | #1473 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Не знаю как выглядит этот клапан,но если к нему подходит два шланга,то самый простой способ это открутить от него шланги и соединить их между собой,клапан будет работать как и работал без ошибок в мозгах,а двигатель будет греться
Добавлено через 2 минуты 36 секунд Цитата:
Добавлено через 56 секунд Говорят, что даже check control не всегда помогает... |
Последний раз редактировалось atolchev; 21.11.2020 в 00:41. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2020, 02:09 (01:09) | #1474 |
18
atolchev, мне вот тоже один знакомый говорит, что ему якобы васей сделали чтоб движка грелась. И типа все работает и ошибок нет.
Поэтому и спросил, мож че поменялось и нашли как это сделать чтоб корректно работало |
21.11.2020, 09:34 (11:34) | #1475 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
21.11.2020, 19:40 (19:40) | #1476 |
Поблагодарил(а): 969
Благодарностей: 858
908
23.11.2020, 09:46 (11:46) | #1477 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
Будет холодно, он у вас не заведётся из за не правильного показателя температуры ОЖ
23.11.2020, 09:57 (12:57) | #1478 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
23.11.2020, 10:30 (09:30) | #1479 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Заведется нормально, если выключить подогреватель и подождать минут 5
Или греть покороче или наоборот подольше... |
Поблагодарили: | seregaW0077 (23.11.2020) |
