Старый 03.03.2009, 10:31 (11:31)   #1461
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Аналогично (замена датчика на КуКушКин без перезаливки ПО). Проблем - НОЛЬ. Насколько я понял, новое ПО не вызывает восторга у понимающих сервисменов, поскольку не решает проблему, а лишь "отключает" блокировку ESP. Заплатка и достаточно "кривая".
Такой выход порекомендовали ИМЕННО у ОД (неофициально, естессно).
Старый 03.03.2009, 10:49 (11:49)   #1462
Tim-P
Tim-P Младенец
ОлегН,
еще вопросы:
1) прошивка новая?
2) сколько взяли? в сервисную написали что?
Виталий (Жуковский МО), - как показывает практика сервисмены вообще ничего не понимают в ПО и др, тк сразу все в сборе меняют, если найдут
Tim-P вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 11:12 (12:12)   #1463
Первый Семикратный
Старый 03.03.2009, 11:30 (11:30)   #1464
Денис1970
Поблагодарил(а): 32
Денис1970 Младенец
SERG SV, ничего не прошивал, просто поменял датчик...
Денис1970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 15:04 (15:04)   #1465
Barmaley
Аватар для Barmaley
Поблагодарил(а): 28
Barmaley Младенец
Поискал в сети этот датчик, на екзисте доставка в течении 15 дней стоит 1623 руб,Заказал датчик от ку7 здесь http://www.ae-parts.ru за 1850 доставка -250 руб обещают привезти завтра
Последний раз редактировалось Barmaley; 03.03.2009 в 15:07.
Barmaley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 15:34 (16:34)   #1466
XXXL
Аватар для XXXL
Благодарностей: 25
XXXL Детский сад
есть щас 2 датчика 4L0959126 по 1800 руб ,если кому надо звоните 89165177204 Олег!
XXXL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 15:42 (16:42)   #1467
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Господа, делайте перепрошивку и незаморачивайтесь датчиками и шунтированием.
Коробка адаптируется-притирается, вентилятор крутится после отключения зажигания, чтобы небыло теплового удара в следствие резкой остановки циркуляции ОЖ.
Так что всё окей
Тока не пойму, почему датчик от КУ-7 обошолся мне у официалов за 3400, ведь ФВ не практикует такой демпинг
Последний раз редактировалось John; 03.03.2009 в 15:47.
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 16:22 (17:22)   #1468
SERG SV
SERG SV Младенец
Так что всё окей
Ни чего окейного нет. Коробка при переключении в низ идет рывками, при наборе скорости сильно тупит, такого никогда не было, вентиляторы начинают молотить на всю, через ТРИ минуты после того как завел двигатель, даже если на улице -15С, о какой адаптации может идти реч, уже 3,5 недели не адаптируется, может она к концу гарантии должна адаптироваться??????
SERG SV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 17:02 (18:02)   #1469
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 682
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
Я наверное поддержу John. Поначалу мне тоже не нравилась работа коробки после перепрошивки. Никак не мог понять "Что-же изменилось и что не так?" Теперь понял. Коробка (или программа) заточена на активную езду. Правда не всегда хочется ехать активно. Одним словом если педалью газа работать активно, то переключения происходят плавно и вовремя. Если стараться ехать не спешно, то обороты держаться (например на 4 передаче 1900 об/мин), как бы машина ждёт что ты дальше продавиш педаль газа. Если дальше не газовать, то передача просто переключится на более высокую и всё. Ещё изменился режим торможения двигателем. раньше после, отпускания педали газа, примерно секунд через 10-15 передачи начинали переключаться вниз так, что если примерно расчитать можно было совсем не пользоваться тормозами, а подтормаживать только перед самым препятствием или светофором. Теперь выбег после сброса газа стал больше. Машина едет без перехода на более низкую передачу дольше. Сначало это не нравилось, теперь привык. Вентилятор пока не включался.
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
John (03.03.2009)
Старый 03.03.2009, 17:24 (18:24)   #1470
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Так что всё окей
Сорри, но не вводите людей в заблуждение, вентиляторы крутятся после остановки двигателя (причем не всегда) в режиме поддержания (на минимальных оборотах) и именно после остановки двигателя, услышать их в этом режиме сложно. А от глюка датчика, они молотят на полную мощность при заведенном двигателе, а после его остановки они останавливаются!
АКП у меня после смены ПО сразу нормально работала, без проблем, тут Вы правы. ИМХО
Мне кажется, что смена ПО, вреда не наносит (а есть ли от него польза, во всяком случае, ЕСП в результате замены ПО не зависит от глюка датчика). ИМХO
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 17:37 (17:37)   #1471
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
Вчера поменяли датчик на кукушкин.
Нову прошивку на старую не меняли.
коробка стала работать заметно лучше.
Думаю что все изменения по работе коробки , которые все отмечают после перепрошивки, связаны просто с тем, что с прошивкой сбрасываются так называемые самоадаптивные элементы , то есть пропадает адаптация. Любителям активной езды это нравится , сторонников неспешной езды и маленького расхода это напрягает . ИМХО.
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 17:50 (21:50)   #1472
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
Вопросов по коробке все таки меньше. Лично меня напрягает только вентиляторы. Согласен, что на всю они не включаются постоянно, у меня так изредко. Но бывает едишь потихоньку к магазину... останавливаешься. Открываешь дверь, и слышишь, как вентилятор хреначит так, как будто я газульку нажимал минут двадцать до полу без передышки. Знакомые спрашивают: что он так работает то? Погода - 5-7 градусов. Тачка под два ляма стоит, и стыдно становится. Что немчура ничего толком уже четвертый месяц придумать не может или не хочет. Может их хоть свои 240 сильные владельцы там за бугром мучают, этих то они наверное боятся. Печально все таки все это. А датчик от Кукушки не куплю принципиально, я оплатил тачку, платить за косяки Vaga, не буду, пусть изобретают. Гарантии еще 23 месяца.
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 22:31 (22:31)   #1473
ОлегН
ОлегН Младенец
Как это может нравится сторонникам активной езды, если коробка при переключении задумывается на пару секунд точно?
Короче на новой прошивке и с датчиком от кукушки, коробка стала работать лучше, но не так как надо.
Рывки всё равно есть, задумывается перед переключением надолго.
Знающие люди, дайте совет. Чё делать? Перепошивать на старую и убирать шунт?
ОлегН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 22:48 (23:48)   #1474
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Смех
Никого никуда не ввожу и не завожу...
Смысл моего опуса в том, что я сменил ПО и всё у меня ОК и больше ничего не делал.
Вепнтиляторы "как бешенные" без причин не крутятца, специально выходил смотреть и после заводки и в конце пути. Единственно на малых порой покрутятцо после стопа и всё.
Так что для себя данный вопрос считаю исчерпанным, но датчик от КУ-7 в багажнике вожу
Всёже наверное ФВ изначально поставил прошивку для более южных стран, но сейчас исправился.
Кстати авто пуляет только в путь
Последний раз редактировалось John; 03.03.2009 в 22:54.
Старый 04.03.2009, 05:30 (06:30)   #1475
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
Ну если ВАГ придумает решение, то уберем датчик от кукушки, а пока выхода нет. Надоело просто ОД долбить, купил датчик и забыл об этой проблемы, нужно жизнью наслаждаться, а не у ОД пропадать в выходные дни. И так жизнь настолько коротка.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 08:15 (11:15)   #1476
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
У меня вот с ESP проблем небыло никогда и надеюсь не будет. Но задолбали вентиляторы которые включаются постоянно, хотя на улице -20. Установка датчика от Audi эту проблему решит или нет? Как я понял датчик от Audi решает проблему только с ESP. Подскажите...
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 08:21 (09:21)   #1477
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Решит на 100% Установка датчика Ауди, решает саму суть проблемы, датчик не глючит (не выдаёт ложный сигнал компу) Естественно решаются и все проблемы, возникающие от глюка этого датчика, ЕСП, вентиляторы, АКП итд. итп.
Так что ставьте смело, проблема вентиляторов уйдет.
Старый 04.03.2009, 08:50 (11:50)   #1478
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Откуда такая уверенность? Как я понял из форума, вентиляторы будут гудеть и дальше... Кто решил проблему с вентиляторами отпишитесь плиз...
Старый 04.03.2009, 08:55 (09:55)   #1479
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Вы просто не внимательно читаете ветку. Я как раз решил проблему вентиляторов (отсюда и уверенность) и именно с помощью датчика 4L0......, это и есть датчик Ауди.
Удачи Вам в решении этой проблемы.
P.S.
Для полной информации посмотрите посты 1067 и 1072 страница 54. А также пост 1138 страница 57.
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 04.03.2009 в 09:04.
Старый 04.03.2009, 09:05 (12:05)   #1480
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Понял, вопросов нет, спасибо. Датчик последний у Олега заираю.
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
