Старый 24.03.2017, 16:33 (16:33)   #1461
Selfish Boy
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 90
Selfish Boy Детский сад
Кстати если заглохнуть на Бензе от не хватки, потом залил и поехал, а с дизилем такого не прокатит походу. На тигуане не прокатило.
На бмв 520td тоже не прокатило) на днях заменили двигатель
Selfish Boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (24.03.2017)
Старый 24.03.2017, 16:40 (17:40)   #1462
Touareg2015
Благодарностей: 133
Touareg2015 ПервоклашкаTouareg2015 Первоклашка
Радикально подошли из-за окончания солярки в баке
Touareg2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
drl (26.03.2017)
Старый 24.03.2017, 18:41 (19:41)   #1463
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
На дискавери проблем не было, тем более под капотом есть подкачка, один раз чуть чуть не дотянул, завел и поехал дальше.
Старый 24.03.2017, 20:16 (21:16)   #1464
Zvonix
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
Если кроме шуток, может кто-то ещё заправлял бак до полного, у кого сколько влезает в 100л и 85л баки?
Оценил емкость бака сразу при покупке Туарега. Пробег был 25 км., средний расход 10 литров, запас хода 50 км. То есть оставалось около 5 литров. Сразу поехал на ближайшую заправку и заправился до полного бака. Влезло 94 литра с мелочью. Иногда на заправке прикидываю сколько влезет = 100литров - запас хода/средний расход. Всегда угадываю с точностью плюс/минус 1-2 литра. Думаю, что бак соответствует 100 литрам.
Последний раз редактировалось Zvonix; 24.03.2017 в 20:19.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2017, 20:46 (21:46)   #1465
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
Zvonix, заправили под горловину или до отсечки пистолета? У меня после отсечки ещё 10л утрамбовалось.
Старый 25.03.2017, 11:24 (12:24)   #1466
Zvonix
Благодарностей: 205
nostrum,
Всегда до отсечки.
nostrum (25.03.2017)
Старый 25.03.2017, 11:41 (12:41)   #1467
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
Странно, у меня после отсечки ещё литр - два влезает...
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2017, 11:53 (12:53)   #1468
nostrum
Аватар для nostrum
Сам не понял, почему так произошло. По прикидкам в баке оставалось не более 5л, стал заправляться, на 74л колонка отключилась. 74+5=81л, явно маловато, взял пистолет и потихоньку стал доливать до полного, пока из горловины не потекло. Счётчик показал 88,5л. Посмотрел на чек, всё то же самое. Да и цедил я довольно долго, неужели счётчик врет, когда медленно льётся топливо? Или в 85л бак можно впихнуть 90л?
Старый 25.03.2017, 12:03 (13:03)   #1469
Дмитрий В.Г.
Может пистолет был не совсем исправен, и отсечка сработала не от реального наполнения, такое бывает. Надо б на другой заправке проверить
Старый 25.03.2017, 12:14 (13:14)   #1470
nostrum
Аватар для nostrum
Да меня не отсечка смущает, а то, сколько топлива вошло. Неисправный пистолет и счётчик никак не связаны между собой. В любом случае на другой заправке обязательно проверю, какой объём входит под горловину.
Старый 25.03.2017, 13:23 (14:23)   #1471
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Кто, что думает по этому поводу?
nostrum, дружище...
Банальный развод от владельцев АЗС
Нужно заправляться до полного, когда в баке почти пусто, литр-два, максимум. В этом случае точность будет максимально высокая
Как-то проехал еще километров 20, после того, как БК показал, что запас хода равен 0. Влил ровно 100 литров в столитровый бак. Цедил еще после отсечки, заправил под завязку. Фотку с чеком где-то выкладывал, если интересно можно полазить поискать..
Так что бак реально 100 литров плюс еще заливная горловина, но это копейки...
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2017, 13:30 (17:30)   #1472
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
74+5=81л
Пипец математика...
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
А как же невырабатываемый остаток? Литра 3 примерно он обычно.
Последний раз редактировалось leshiy2k; 25.03.2017 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2017, 13:35 (14:35)   #1473
vdm777
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
vdm777 Младенец
В любом авто есть запас по вместимости, о котором не всегда сообщает производитель + длина всех топливных магистралей и длина самой заливной трубы, диаметр и т.д.
В свое время, в русских машинах (разные) у меня всегда входило от 5-7л сверху заявленного.
И в нерусских то же разная вместимость, от 3-х л.
Правда, есть одна в которой покупался расширенный бак, но что-то я не досчитываюсь именно этих добавочных литров засим, сделал вывод, что менеджер при заказе слошил И, если это так, то в это авто сверху входит 6 литров.
vdm777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2017, 14:07 (15:07)   #1474
nostrum
Аватар для nostrum
Пипец математика...
Извиняйте, самому аж стыдно стало. )))
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
nostrum, дружище...
Да уж больно крутой развод, где-то литров на 5 нагрели, с одной заправки!
Последний раз редактировалось nostrum; 25.03.2017 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2017, 14:07 (18:07)   #1475
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Нет бы сказал "очепятка"
Старый 25.03.2017, 14:22 (15:22)   #1476
nostrum
Аватар для nostrum
Если Вы про туарег, тогда вроде всё встаёт на свои места. 85+6=91л заправил 88,5, ну и возможно на остатке плескалось 2,5л.
Старый 25.03.2017, 14:25 (15:25)   #1477
Berkut2012
Развод, как развод... 6% Это разве круто?
Заезжаю я как-то на заправку. Смотрю женщина с кассиром ругается. Говорит бак 43 литра, заехала она когда в баке литров 6-7 было, а колонка ей 48 литров отпустила. Вот это развод....
В общем, как в одном знаменитом фильме:
- Какой культурный нашелся, а? А когда ты у себя там на колонке бензин ослиной мочой разбавлял, не был паршивым...
- То бензин, а то - дети! (с)
Старый 25.03.2017, 14:25 (15:25)   #1478
nostrum
Аватар для nostrum
х.з. пишу с телефона, пальцы толстые, может и ткнул соседнюю кнопку, сразу не заметил ошибку.
Старый 28.03.2017, 22:39 (23:39)   #1479
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Комрад Maximkas http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=97410&page=2
сбросил средний расход на дизеле 9,4 за 500 000 км
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2017, 22:44 (23:44)   #1480
nostrum
Аватар для nostrum
А ничего, что расход обнуляется автоматически каждые 9999км? Если предположить, что камрад-рекордсмен, ни разу не обнулял средний расход, то на фото расход за последние 2401км, а если учесть, что этот пробег трассовый (а по другому такой километраж не намотать), то ничего удивительного в этом нет. Бензин по трассе тоже кушает не более 11л.
Последний раз редактировалось nostrum; 28.03.2017 в 23:09.
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
