Старый 05.11.2022, 21:43 (20:43)   #14781
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
В ходовую - особенные жидкости. А в тур как лили dot4 так и льем. Прогресс тут стороной
Кто то льёт кто нет! Кого лично знаю влад Туров, покупали оригинал тормоз жидкость. Думаю магазинный Дот4 и оригинал Ваг это разное.
Ходовая смотря что! Взять в акпп там вроде 6 декстронов и коробки тоже прогрессирует как и моторы. С редукторами проще там не чего не поменялось с момента как его придумали.
Недавно менял в редукторе грузовой масло, 650т.км пробега, как мед хоть на хлеб намазывай!
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2022, 11:19 (11:19)   #14782
Поблагодарил(а): 8,339
Благодарностей: 28,976
не стоит на этом экономить (не дорого пока),только это B000750M3 - dot4
Последний раз редактировалось ARAGOND; 20.01.2023 в 17:26.
Старый 06.11.2022, 12:05 (11:05)   #14783
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,032
Прикупил себе такую литрушку. По весне буду менять.
Старый 06.11.2022, 12:28 (12:28)   #14784
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Литрушки мало
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Ходовая смотря не что, а все. Кросе коробки. Яп есть яп!! Коробка на моем туре 17го года, тоже прогрессирует, токо в минус. Поэтому выбор жижи важен с возрастом . Я нк имел дело с грузовыми редукторам, не знаю как там, а вото с туровскими накрутился. Что попало туда лить точно не стоит
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 06.11.2022 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2022, 13:15 (12:15)   #14785
Литрушки мало
Кто сказал?
На трех машинках прикупал литрушку, и всегда хватало.
Старый 06.11.2022, 16:19 (16:19)   #14786
Литрушки мало
см.таблицу стр.5
КАВ (06.11.2022)
Старый 06.11.2022, 17:01 (20:01)   #14787
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
см.таблицу стр.5
Ага не хватит литра, надо еще 0,15л, чтобы рабочий цилиндр сцепления прокачать.
ARAGOND (06.11.2022)
Старый 06.11.2022, 20:27 (20:27)   #14788
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
см.таблицу стр.5
Я не по таблице ориентируюсь а по факту
У меня ушло 1.5 л при замене всей системы
Старый 07.11.2022, 00:41 (23:41)   #14789
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Литрушки мало
Думаете что передний редуктора Тура сильно отличается конструктивно от грузовой? Ни чем! Таже передача крутящего момента через пару шестерён и сателлитов. И что то мне подсказывает что проблема редуктора Тура не в жиже!
Есть в эксплуатации Мазда СХ5. Первая Японка на 60т км отрыгнул передний редуктор, через 2недели как закончилась гарантия. Вторая 16года сборка Владик на 75т.км отрыгнул катализатор. И это в женских нежных руках!
Старый 07.11.2022, 05:19 (05:19)   #14790
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Я не знаю как устроен грузовой редуктор. Если там есть сателлиты, - то уже не так как в туре. Потому что в туре планетарной передачи нет. Это не суть. Я не "ремонтирую" по аналогии. Скоко и когда и у кого было машин и каких вообще неаажно - Мне интересен туарег, И не интересна мазда, нива, тойота итд
Старый 07.11.2022, 10:28 (09:28)   #14791
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Да ради Бога! Чините на здоровье!
Старый 07.11.2022, 16:07 (19:07)   #14792
raspadski
Благодарностей: 799
Если тормозная жидкость в нормальном состоянии (а при упомянутом регламенте она такая и должна быть), то при прокачке практически не видно разницы между старой и новой, т.е. сливают по 0,25 л с каждого суппорта и всё.
leshka (07.11.2022)
Старый 07.11.2022, 16:35 (16:35)   #14793
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Я совмещаю шаю этот процесс с профилактиклй суппортов. Так что уходит как я и сказал. Около 1.4 л. Плюс минус. Прокачиваем пока не выйдет весь воздух....
Старый 07.11.2022, 16:40 (15:40)   #14794
Бред.
На замену уходит в пределах 1,0 литра.
leshka (07.11.2022)
Старый 12.11.2022, 07:42 (06:42)   #14795
BBBakh
BBBakh Младенец
QUATTRO FRENI QF15A00236 корпус термостата такой кто нибудь ставил? какие отзывы?
BBBakh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2022, 15:19 (15:19)   #14796
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Бред.
Может у тебя мини туарег? Тогда литр.
Я ж говорю про свою замену. Если так будет легче принять реальность, то 1.35 литра ушло где то
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Это который совмещённый с корпусом маслофильтра? Тогда отзывы отрицаетельные. Долго не ходит. При возможности лусше ставить оригу
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 12.11.2022 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
panama77 (13.11.2022)
Старый 12.11.2022, 15:23 (14:23)   #14797
Нормальный у меня Тур. У вас, судя по вашим сообщениям, его вообще нет.
ПыСы.
Отвечать мне совсем не обязательно, не смотря на ваш зуд в пальтцах...
Старый 12.11.2022, 17:28 (17:28)   #14798
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Агония в виде агрессивного общения начинается когда нет аргументов, такое бывает.
Ты мне написал - бред, оказалось не бред .
Не пиши сам бред, и все будет хорошо
Старый 12.11.2022, 23:11 (22:11)   #14799
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Кто что посоветует? В баке 50 литров летней солярки. Бак 100. До января ездить не буду. Как быть? Долить межсезонки?
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Или гель какой? Не разу не пользовался....
Последний раз редактировалось Пространство; 12.11.2022 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
Пространство на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2022, 05:50 (04:50)   #14800
BBBakh
BBBakh Младенец
вроде ни с чем он не совмещен, эт на бензе 3,6 стоит
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
