#1483 |
Благодарностей: 124
99
Я например видео в движении хочу разблокировать. Кто что и где делал?
#1484 |
Поблагодарил(а): 172
Благодарностей: 210
210
В бортовом компьютере открыть вкладку «за длительный период», нажать и удерживать «ок» до обнуления.
Так и не понял, как сбросить параметры за длительный период и отслеживать моточасы с момента замены масла. Никто этого не делает? |
#1485 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
252
#1486 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 243
143
Это не то. На головном устройстве не обнуляется. На приборной панели сбрасывается только пробег, раздел trip.
Так и не понял, как сбросить параметры за длительный период и отслеживать моточасы с момента замены масла. Никто этого не делает? Добавлено через 3 минуты 24 секунды Так же сбрасывается «с момента пуска» , не работает только на «с момента заправки» |
Последний раз редактировалось LRB; 12.05.2024 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение |
#1487 |
Благодарностей: 210
210
Зачем? Проехал сколько надо, машина подскажет что пора менять по пробегу, это не спорткар с 10000 оборотами чтобы так заморачиваться...
Но в городском режиме эксплуатации принято менять по моточасам не более 250 ч в зависимости от качества масла. У меня за длительный период показывает 197 моточасов на 6700 км пробеге. Простая пропорция говорит, что 250 мч это пробег 8500 км. Значит, масло нужно менять чаще, чем в 10 ткм. Это прописные истины, но раньше я не заморачивался этим, пока на оригинале сидел. Сейчас - заморочился. Добавлено через 5 минут 16 секунд Цитата:
Только что сбросил пробег за длительный период , путём удержания кнопки «ок» у меня это работает именно так
Последний раз редактировалось Tooreg; 12.05.2024 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение |
#1489 |
Смотрите среднюю скорость на вкладке "длительный пробег". Тогда делите пробег на среднюю скорость и получаете моточасы.
#1491 |
Благодарностей: 210
210
Даже не смотрел что там на ГУ, смотрю по приборной панеле
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Tooreg; 13.05.2024 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение |
#1492 |
Благодарностей: 243
143
У вас какой авто, точно cr? Нет моточасов на приборке, длительный показывает только на гу, там сброса нет.
#1494 |
Благодарностей: 210
210
Графы с надписью «моточасы» нет, есть «время движения», при запуске двигателя это время начинает счёт, при выключении двигателя часы останавливаются. На истину не претендую, но по-моему, это и есть моточасы. Кстати, может я не знаю где на ГУ моточасы, но если в разделе «бортовой компьютер» то там так же обнуляется как и на приборке, если не там, то поделитесь куда смотреть, прям интересно
#1495 |
Благодарностей: 87
112
Вопрлс, чистил ли кто на CR радиаторы? Пробег 80 000, 5.5 лет. Думаю пора, после пуха тополиного.
До кучи антифриз на замену. |
#1496 |
Благодарностей: 243
143
Да, всё верно, вы мне показываете раздел «бортовой компьютер», при обнулении на приборке, здесь тоже обнуляется!
#1497 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 54
54
Рановато, можно посмотреть после 120-150 т.км., если кондиционер будет хуже работать.
тож мысли возникают помыть радиаторы(4г/90ткм), но переживаю за криворукость разборки/сборки |
#1498 |
Благодарностей: 210
210
Последний раз редактировалось Tooreg; 23.05.2024 в 12:37. |
#1499 |
Благодарностей: 243
143
Вот проблема в том, что на гу обнуляется с момента запуска, заправки. Но за длительный - не обнуляется. Так и не понял, как это можно сделать и где.
Поблагодарили: | Tooreg (24.05.2024) |
#1500 |
Благодарностей: 210
210
На приборке выбираете пробег «за длительный период» , нажимаете «ок» и удерживаете до обнуления значений. На ГУ данные так же обнулятся. По крайней мере, у меня это работают именно так.
