Старый 30.01.2017, 16:52 (16:52)   #1481
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Да ,вода.Был закисший в ржавчине.
Dendi. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2017, 16:59 (16:59)   #1482
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 412
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Тогда с вероятностью 90% помер и ТНВД и распылители на форсах.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2017, 17:02 (17:02)   #1483
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Я после этого его завёл, поездил,ошибка по низкому давлению вылезала,заменил датчик Тнвд ,завёл поехал,заглох и больше немогу завести
Старый 30.01.2017, 17:07 (17:07)   #1484
Basilik
Благодарностей: 412
Разбери ТНВД тогда и глянь состояние. Люди с форума
разбирали , там должно быть не сложно.
Старый 30.01.2017, 17:10 (17:10)   #1485
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Одну голову то я сниму ,а вот вторую без сьема самого Тнвд никак.Что там ?Клапана завсают?Износа нет так как былабы стружка. Или стружка это не показатель?
Старый 30.01.2017, 17:17 (17:17)   #1486
Basilik
Благодарностей: 412
Плунжерную часть задрало скорее всего. Его снять надо будет, так проще разобрать. А стружка- она с нижней части идёт.
Последний раз редактировалось Basilik; 30.01.2017 в 18:03.
Старый 30.01.2017, 19:03 (20:03)   #1487
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
в смысле как определил? :)
по вагкому конечно же
показатели худших форсунок лучше стали
расход упал - и на холостую и средний
а какие показатели на холостых были и какие стали ?
Последний раз редактировалось dioniss; 30.01.2017 в 19:19.
dioniss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2017, 23:00 (00:00)   #1488
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
c выключенными потребителями зимой:
было 1 - 1,2 л./ч.
стало 0,7 - 0,9 л./ч
пишу усреднённые нижние и верхние границы на прогретую на стоянках или при парковках (режим P)
Добавлено через 8 минут 28 секунд
кстати когда топливный менял обратил внимание что на внутренних стенках стакана и на дне идеальная чистота!!! т.т.т. чисто как в операционной.
и тут вспомнились слова бывшего владельца, который говорил что то там про фильтр топливной, но если честно пока некогда с этим разбираться, но связываю такую чистоту именно с этим, ведь даже на пассате хотя и откровенной грязи не было, но песочек в небольшом количестве имелся...
Последний раз редактировалось Dima82; 30.01.2017 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
Dima82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2017, 23:05 (02:05)   #1489
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Какой период времени использовали, какие цифры были в 72 по 77 группах? какие стали?
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 00:04 (01:04)   #1490
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
1. с нового года использую очиститель.
2. цифры не записывал, но 2 форсы были с бОльшими отклонениями от нормы
3. как закончу чистку, могу выложить цифры, но что-то мне подсказывает, что они всё-равно не будут идеальными
а вот сравнить с показаниями новых кто себе поставил было бы неплохо.
Старый 31.01.2017, 09:42 (09:42)   #1491
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Basilik, Тоесть тнвд сначала пускает стружку в обратку,а потом уже на втором круге в форсунки или может сразу пустить в форсы?
Старый 31.01.2017, 19:05 (20:05)   #1492
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
как поймал стружку на своем туре было уже все равно
так что после ремонта поставил фильтра на обратку и впуск
что и всем советую
Старый 31.01.2017, 19:15 (19:15)   #1493
Basilik
Благодарностей: 412
Там и подплунжерное пространство этим же топливом смазывается, и оно же в плунжера сразу поступает. Как я понял устройство из сообщений форумчан. Сам его не разбирал, так в гараже и валяется. Но если датчик регулятор у тебя заржавел, думаю состояние ТНВД внутри будет плачевным.
Старый 31.01.2017, 21:24 (22:24)   #1494
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
что и всем советую
Не понял? А какие фильтра ты ставил и куда??? Какой выдержит 200атм.??? Стружку гонит тнвд и сразу в типливную - контур высокого давления. Как туда после тнвд фильтр вкрячить?
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Стружка в обратку идёт через форсунки. Если она в обратке уже ничего не спасёт...
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
Цикл такой: топл насосы в баке - фто - тнвд - рампы - фрсы - обратка - бак.... Куда вы тут фильтра поставить? Стружка из тнвд попадает во всю топливную, только потом в бак и на фто..
Последний раз редактировалось AVG21; 31.01.2017 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2017, 06:12 (11:12)   #1495
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
AVG21, да они страниц 20 уже играют с этими фильтрами на обратке, типа чтобы в фильтр и бак стружка не пошла, чтобы снова на подачу её не гнало. Только чем это облегчит жизнь форсункам и рампе я хз. Всего скорее для того чтобы в бак потом не лезть, в случае аварии с насососм.
Старый 01.02.2017, 07:10 (07:10)   #1496
Basilik
Благодарностей: 412
Совершенно верно, только Рампе ничего не будет-это трубка обычная.
Старый 01.02.2017, 09:33 (14:33)   #1497
егорш
Благодарностей: 875
Basilik, бак тоже обычная бочка и трубки до бака обычные трубки, однако вы их пытаетесь уберечь.
Старый 01.02.2017, 11:21 (11:21)   #1498
Basilik
Благодарностей: 412
Не уберечь, а чтоб лишний раз не лазить с очисткой, а рампе нихрена не случится и менять её , в отличие от форсунок, расточительство.
Старый 01.02.2017, 11:22 (14:22)   #1499
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
По итогу что то забылась мысль в этой теме- про масло 2Т.
Так лить или не лить?
Старый 01.02.2017, 11:25 (11:25)   #1500
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Мысль не забылась, каждый решает сам.
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
