Старый 19.10.2010, 18:05 (18:05)   #1481
Стрелок
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
Стрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок Бакалавр
По поводу пневмы: надежная, проблем за 1,5 года и 50тыков ноль, в Нижнем прошлая зима да и позопрошлая очень холодная от -25 до -40 ночью... С траблами ниразу не сталкивался..без пневмы машину ниразу не возьму
Стрелок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2010, 20:05 (20:05)   #1482
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
без пневмы смысла в туре не вижу.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2010, 20:37 (20:37)   #1483
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Поблагодарил(а): 1,190
Благодарностей: 326
met chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классов
Полностью согласен с авторами двух предыдущих постов.
Пневма это визитная карточка Туарега. Без нее сложно представить о чем этот авто. Да и ниочем вовсе.
met chel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Стрелок (19.10.2010)
Старый 19.10.2010, 20:44 (20:44)   #1484
Стрелок
met chel,Серег,
Старый 19.10.2010, 22:53 (21:53)   #1485
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Vasko, Ну а как на подводной лодке? Гоняют по кругу, если я не ошибаюсь. Так и тут - "прАААдуть баллоны, три гарпуна вам в ж@пу"
Сразу видно что на ПЛ ты не был и не служил Если такую схему поставить хера два ты всплывешь Балласт продувают и воздух тю тю - весь вышел
Старый 19.10.2010, 23:11 (22:11)   #1486
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Затолкает в ресивер компрессор. При разнице давлений в пол атмосферы балон-ресивер гораздо проще перекачивать воздух туда-сюда. В старом компрессор мог брать воздух из атмосферы и забивать в балон под давлением несколько атмосфер-энергозатраты согласитесь повыше будут. Как-то так
Не понял я твоей мысли ну нифига. Да и не забывай воздух это не вода и не твердое тело это газ который моежет изменять свой объем в зависимости от температуры а следовательно давление в системе тоже изменяется. Порой утром приходишь а ночью колотун был мотор завел а машинка тебе носиком кивнула (компрессор подкачал) объемчик то уменьшился давление упало, а иной раз в жару приехал машинку заглушил а пневмочка тебе пшик и чуток приспустилась - излишки давления бжик и стравила. А вот по новой технологии что то неясно куда она излишки травит и откуда нехватку берет... и что в уже набитый компрессор наталкивает.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
qwertyk43i, Енто че? схема пневмы NF? Эта картинка очень похожа на предыдущую пневму но только у предыдущей было 2 ресивера а тут 1 но по этой картинке не понять надо пневмосхему смотреть т.к. блок клапанов у компрессора и как они подключены тут не показано.
Последний раз редактировалось Vasko; 19.10.2010 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2010, 23:39 (23:39)   #1487
ИгорьК
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
ИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классов
Не понял я твоей мысли ну нифига. Да и не забывай воздух это не вода и не твердое тело это газ который моежет изменять свой объем в зависимости от температуры а следовательно давление в системе тоже изменяется. Порой утром приходишь а ночью колотун был мотор завел а машинка тебе носиком кивнула (компрессор подкачал) объемчик то уменьшился давление упало, а иной раз в жару приехал машинку заглушил а пневмочка тебе пшик и чуток приспустилась - излишки давления бжик и стравила. А вот по новой технологии что то неясно куда она излишки травит и откуда нехватку берет... и что в уже набитый компрессор наталкивает..
Воздух при разных температурах будет занимать в ресивере как раз таки один объем-разным будет только давление и то не сильно при атмосферных колебаниях максимум в 50 градусов это будут десятые доли атмосферы. А вот вода и твердые тела при изменении температур как раз таки могут поменять свой объем так, что ни один ресивер не выдержит
Теперь на пальцах.
Старая схема. Давления условные, просто чтоб показать принцип.
В ресивере было 5 атмосфер. Поднимаем машину. Из ресивера дуем в стойки там было 3 атмосферы стало 3,5атм, подняли а в ресивере стало 4атм. Когда машину опустим воздух стравится наружу, а бедный компрессор возьмет забортный воздух с давлением в 1 атмосферу и начнет пыжась и напрягаясь закачивать его в ресивер с 4 до 5 атмосфер, повышая сжатие соответственно на 4 атмосферы.
Новая схема.
В ресивере было 5 атмосфер. Поднимаем машину. Из ресивера дуем в стойки там было 3 атмосферы стало 3,5, подняли в ресивере стало 4атм. Теперь машину опускаем, но воздух теперь стравливается не наружу, а компрессор берет его из стоек и закачивает в ресивер. Легко и непринужденно преодолевая сопротивление всего 1,5 атмосфер, так как берет он воздух не с атмосферным давлением снаружи, а уже сжатый в стойке до 3,5 атм
Последний раз редактировалось ИгорьК; 19.10.2010 в 23:42.
ИгорьК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 00:56 (23:56)   #1488
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Видимо и тут немцы сэкономили - срубили 1 ресивер
Добавлено через 1 час 14 минут 49 секунд
Если бы речь шла о сосуде то да. Но тут мы иеем дело с системой объем которой может изменяться. В системе в следствии падения давления стойки опустятся и объем уменьшится или наоборот поднимутся в следствии увеличения давления.
Теперь на пальцах.
Новая схема.
Ну так чтобы не на пальцах в ресивере давление 16,5 атмосфер и компрессор врубается начиная с 11 атм. Теперь чтобы реализовать твою схему от каждой пневмостойки надо сделать обратку или хотябы трехпозиционный клапан и опять же с обратной веткой + на всосе компрессора поставить клапан который либо будет закольцовывать систему либо давать ей возможность сбрасывать и забирать воздух из/в вне. Но это пол беды. В старой схеме в момент опускания компрессор не работал (зачем ему трудиться когда воздух тупо сплевывается да и при этом выгоняет влагу из осушителя), а в твоей схеме получается что компрессор по номиналу будет тот же (всетаки он должен быть способным поднять давление с 1 атм до наминала) но работать при опускании будет всегда хоть как ты говоришь и легко и не принужденно, хотя это еще вопрос как часто ему придется включаться при поднимании ведь баллон то не расчитан на полный объем системы (судя по картинке у NF 1 баллон вместо 2х GP которых при поднятии на макс целиком тоже не хватало в виду чего на последней стадии компрессор всегда врубался на подольше). И в чем выигрышь? И к стати в твоей схеме имеешь шанс остаться с пустым ресивером т.к. после процедуры поднятия он у тебя до рабочего давления не поднабивается в итоге в какой то момент времени может оказаться так что зимой твой компрессор будет вынужден врубаться постоянно. Кстати утройство компрессора мы как бы не обсуждаем т.к. не понятно способен он стать 2ой ступенью или нет. Так же мы не обсуждаем что происходит с давлением в системе когда ты по кочкам скакать будешь.
Последний раз редактировалось Vasko; 20.10.2010 в 01:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2010, 07:57 (07:57)   #1489
Стрелок
Фотки черного...
http://www.forum-auto.com/marques/vo...45.htm#t587352
Отличные фотки Наверное все таки он красивый
Nestor (20.10.2010)
Старый 20.10.2010, 08:06 (08:06)   #1490
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
Ох и лукавите . Не вводите людей в заблуждение .
Ded (20.10.2010)
Старый 20.10.2010, 08:43 (08:43)   #1491
HEKTO
Аватар для HEKTO
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 176
HEKTO ПервоклашкаHEKTO ПервоклашкаHEKTO Первоклашка
Фотки черного...
Наконец увидел заднюю оптику в действии.
А что там за хрень в подголовнике????
HEKTO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 09:21 (09:21)   #1492
Nestor
Поблагодарил(а): 3,602
Благодарностей: 3,675
Nestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor Бакалавр
Фоточки действительно симпатишные на них и турик смотрится хорошо! Видимо дисочки колесные делают свое дело, меняя восприятие машины.
Nestor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 09:59 (09:59)   #1493
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
Крузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курс
Vasko,
Крузовик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 11:33 (10:33)   #1494
BEST1969
Аватар для BEST1969
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 107
BEST1969 ПервоклашкаBEST1969 Первоклашка
Никакой хрени в подголовнике нет)) подголовник настраивается и в горизонтальном положении...
Что касается задней оптики.....Для меня до сих пор загадка, почему нет светодиодов сзади? даже опции такой нет.
BEST1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 12:33 (11:33)   #1495
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Vasko,
Что то брат дайвер ты попутал. У тебя жилет куда воздух скидывает когда ты погрузиться хочешь обратно в баллон? насколько я помню нет. Для изменения глубины у ПЛ есть рули глубины а так же рули дифферента и ПЛ плавает с нейтральной плавучестью под водой а продувка ЦГБ нужна для всплытия, более того продувка ЦГБ ПЛ может осуществляться не только воздухом а еще и пороховыми газами (это так на всякий пожарный) так что можешь себе спокойно все 9 месяцев плавать подводой и балласт не продувать. Просто ради интереса представь себе как ПЛ при погружении набирая воду в ЦГБ будет из ЦГБ забирать воздух отделять его от поступившей воды и запихивать в баллоны да куда быстрее воздух стравить в атмосферу чем тратить на его выкачку драгоценную энергию. А ПЛ ходят по 9 месяцев в автономке т.к. они либо ядреные (заправляться ей не надо) либо дизель электрические (под водой на электромоторе на батарейках) над водой на дизеле с зарядкой батарей вот и се....
Старый 20.10.2010, 13:30 (13:30)   #1496
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
Так я ж и написал, что
и если воздух из
жилета запихать (копрессором)
А так за информацию спасибо
Старый 20.10.2010, 13:52 (12:52)   #1497
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Тут давеча встретил вечером NF на улице. Еду и думаю че это за авто со странными габаитками передо мной ташнит (ну реально ташнил в горку 30 км). Потом понял что такие крякозябры на фарах только у NF ну думаю щас как он на гашетку нажмет.... А он все тошнит и тошнит. Плюнул и обогнал его... Вот блин понакупали машин с большими моторами и тошнят ...
Старый 20.10.2010, 14:15 (14:15)   #1498
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
Vasko, Обкатывает
Старый 20.10.2010, 14:50 (13:50)   #1499
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Знавал однаго такого. Он себе помню Крузак новый купил и погнал на нем на охоту: по полю убитому с ружом в одной руке гонял как на Багги и из окна по уткам палил. А потом негодовал что что это за жип такой у которого после бешеных гонок по говнам шрус накрылся
Старый 20.10.2010, 14:54 (14:54)   #1500
Stepa MO
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 240
Stepa MO Ученик младших классовStepa MO Ученик младших классовStepa MO Ученик младших классовStepa MO Ученик младших классов
А утки в поле живут?)))))))))))))))
Старик Сабанеев щас в гробу вертится....)
Stepa MO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
