Старый 31.08.2010, 10:36 (09:36)   #1
RAP4uK
Аватар для RAP4uK
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
RAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классов
По умолчанию Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет?
P.S. если обсуждалось, просьба не пинать...
Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40:
не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра:
Допуск - 505.01.
обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром:
Допуск - 507.00
(Соответствует допускам: 504 00/507 00).
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 15:02.
RAP4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
uncleavi (21.11.2023), Валерий27 (15.06.2022)
Старый 10.09.2014, 17:56 (17:56)   #1481
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Подскажите комрады какое мне лучше лить маслице, пробег 91тыс. Casa и сажевик есть в авто, до этого постоянно Лонг лайф лил - но мастер говорит лучше другое лей, т.к. лонг лайфы на дальние расстояния рассчитаны и большой интервал замены, что не есть гуд для мотора я понял, сам он льет в ку7 Равенол...
Проверенное временем есть какое масло??? или тупо пальцем тыкать на прилавки с маслом (учитывая непостоянства жизненные. франшизы и иные обстоятельства у корпораций и фирм производителей)
Последний раз редактировалось SABA77; 10.09.2014 в 18:07.
Старый 10.09.2014, 19:15 (19:15)   #1482
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
Вопрос
SABA77,
Если сажевик есть, то тогда масла 505.00 точно не стоит...
"Лонг-лайф", очевидно был 5W-30:
- какой был расход-угар на нём?
- какие масло-интервалы?
- какое (по качеству) топливо?
- какой стиль вождения?
И какой, к слову "равенол" льёт мастер в Ку-7 (дизельная?) и на каком пробеге,
- и есть ли у него тот же сажевик?
SABA77 (10.09.2014)
Старый 10.09.2014, 20:33 (20:33)   #1483
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
SABA77,
1. конечно не 505.00. лил только 507.01 для сажевика пробег родной 90450 км.
2. угар минимален был - но по разному. то в городе моем маленьком 0.5-0.65 литра доливал на пробег 5-6 тысяч км. (езда прерывистая старт стоп, старт стоп, бывает и прогреться толком не успевает до работы 3км. и назад. 3-4 км. в день); сейчас в отпуске по трассам на 6000км пробега долил всего 0.25-0.3 литра.
3. масло интервал - 10000 км. (по началу 7.5 тысяч км и менял), проехал лично на авто 40-43 тысячи км. (из них по трассам в отпуске 33-35 тысяч км. - трасса М4 в основном)
4. топливо всегда Лукойл
5. стиль - в основном спокойный, но и всаживаю изредка, т.к. чип стоит
6. Равенол не вкурсе какой у него, но пробег вроде 227000 км., сажевик стоит у него -машина с Германии как и моя!
еще думаю масла везде в трансмиссии поменять (акпп с фильтром и прокладкой, раздатке и мостах - сзади блокировка есть моста!), т.к. ни разу ни я ни до меня туда никто не лез (с низу все сухо - течей нет ниоткуда!!!!)...какие будут ссоветы и предпочтения личные или проверенные, масла оригинал или замену какую, фильтр с прокладкой то понятно оригинал возьму
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ и СОВЕТАХ ЗАРАНЕЕ
Старый 10.09.2014, 21:13 (21:13)   #1484
Gennady512
Чуть поправлю: 507.00, а значит 5W-30.
С учётом укзанного Тобою расхода-угара масла на 5W-30 можно пока и оставаться.
С учётом сажевика 507.00(FS-масла) можно заменить только на 505.01(НС-масла).
Перечень масел 5W-30 VW505.01 смотри в этой теме пост #1171.
Из них (какие можно у Вас реально купить) советовал бы выбрать те, у которых (см. их TDS):
- рабочая 100оС-вязкость повыше;
- а Тзамерзания("пурпойнт"-PP) - пониже...
А Твой мастер с учётом его пробега и сажевика, льёт, наверное это: RAVENOL VPD 5W-40
Что касаемо жижи трансмиссии - это другие темы форума, нов АКПП я, например, дорогущий оригинал заменил на LM ATF Top Tec 1200: АКПП себя чувствует хорошо (лучше, чем на "хоженном" оригинале).
Многие льют Mobil ATF 3309 - еще дешевле LM и тож хорошо (в общем, см. соответствующую тему Форума)...
SABA77 (11.09.2014)
Старый 11.09.2014, 15:26 (15:26)   #1485
jekas
Аватар для jekas
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,102
jekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курс
KROON Poly Tech 5W-30_505.01
а мне предлагают из kroon-oil
HELAR SP 5W-30 LL-03
jekas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2014, 16:07 (16:07)   #1486
Gennady512
Малозольное масло (507.00), судя по характеристикам, хорошее:
Типичные значения:
Плотность при 15 °C, кг/л 0,851
Динамическая вязкость при -30 °C, mPa.s 5950
Вязкость при 40 °C, мм²/с 69,20
Вязкость при 100 °C, мм²/с 12,00
Индекс вязкости 171
Температура вспышки, COC 230
Температура застывания, °C -42
Щелочное число (TBN), мгKOH/г 6,7
Сульфатная зола, % 0,67
- но НЕ дешёвое (~700руб./литр), ИМХО...
SRS Viva1 Topsynth Alfa LA 5W-30 ~380-400руб./литр при, в общем, схожих (только в ОЧ-сильные морозы (порядка -30оС и ниже) SRS будет на ~5-10% более вязким):
Тип файла: pdf SRS_VIVA_1_topsynth_alpha_LA_eng_2011.pdf (27.3 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Gennady512; 11.09.2014 в 18:58.
jekas (11.09.2014), SABA77 (17.09.2014)
Старый 20.09.2014, 11:56 (11:56)   #1487
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
а что скажите за это масло - оч. мало отзывов а в магазине его только нашел 10ть литров http://www.repsol.delfinrus.com/?pag...ogitem&id=1190
http://www.repsol.com/imagenes/es_en...cm11-14879.pdf
Последний раз редактировалось SABA77; 20.09.2014 в 12:34.
Старый 20.09.2014, 13:37 (13:37)   #1488
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Если смотреть даже по TDS производителя:
Температура вспышки в открытом тигле °C ASTM D 92 180 минимум
(на синтетику мало походит)
Летучесть Noack, 1 ч, 250°C в % по весу CEC L-14-93 10 максимум
(потенциально угарное)
Вязкость при -30°C сП ASTM D 5293 6600 максимум
Температура застывания °C ASTM D 97 -42 (это даже не потеря текучести, она наступит раньше)
(а впереди зима и как сказал Вильфанд, будут частые восточные переносы, а значит арктический воздух будет задувать)
Я бы его не брал, кроме имени спорт брэнда ничего не привлекает.
SABA77 (20.09.2014)
Старый 20.09.2014, 18:29 (20:29)   #1489
verlex
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 21
verlex Младенец
комрады! вопрос по маслу.
имеется CAS 2009 года, пробег 125 000 км.
предыдущий хозяин лил то что предлагали официалы.
До 65 000 - Shell Helix Ultra Extra 5W30 (допуск 504.00/507.00) потом Shell Helix Ultra 5w40 и Shell Helix Ultra 0w40 (допуск 502.00/505.00)
Сейчас дилемма - здешние официалы предлагают vag оригинал 5w30 и как бюджетный вариант Mobil Super™ 3000 X1 5W-40
Cмущает что допуск этого масла не соответствует рекомендациям производителя.
вобщем выбор - Mobil Super™ 3000 X1 Diesel 5W-40 (допуск 502.00/505.00) - официалы
или Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 (допуск 504.00/507.00) - оф.представители MOBIL в моём городе.
verlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2014, 19:50 (19:50)   #1490
dietimon
Благодарностей: 402
Первое, определяйте наличие\отсутствие сажевого, поищити коды комплектаций сажевым в этой теме, при наличии сажевого только 507.00.
Если нет сажевого, то тут варианты:
- вязкости 40 и 30 решайте сами, что Вам ближе;
- 505.00 более полнозольные масла - больше преимуществ по присадкам, но и больше сами по-себе дают отложений;
- если двигатель имеет отложения, то 505.00 мойте;
- если чист, можете на 507.00 катать, они сами дадут меньше отложений, но вязкости у них почти всегда 30, тот же Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 (допуск 504.00/507.00) одно из лучших масел, но вязкость 30!
В любом случае контролируйте состояние масла, капельным тестом, не перекатывайте интервалы масла просто по пробегу и тогда шансов навредить меньше.
Да, Вы из нижневартовска, подумайте о температурах зимой в вашем регионе, если они длительное время -30-35град, имеет смысл о 0W аслаъ думать.
ilogir (20.11.2014)
Старый 21.09.2014, 10:28 (12:28)   #1491
verlex
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 21
verlex Младенец
спасибо за ответ
сажевого нет
тогда может имеет смысл залить Mobil 1 0W-40 ?
через час уже на замену ехать
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
на сайте MOBIL подбор масла по авто выдаёт только- Mobil 1™ ESP Formula 5W-30, без вариантов!
просто читал на форуме, что при пробеге за 100 000 рекомендуется переходить на более вязкие масла, те же 5w40 или 0w40
Последний раз редактировалось verlex; 21.09.2014 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2014, 10:46 (10:46)   #1492
dietimon
Благодарностей: 402
спасибо за ответ
сажевого нет
Да, можно и Mobil 1 0W-40, только надо уточнить, у них 0W была для американского рынка достойная, на нашем редко можно было найти, если успею, гляну.
А Вы подумайте на сколько будете делать эту замену масла, если до морозов успеете выкатать ресурс масла 5-7т.км, то залейте лучше сейчас Mobil 1™ ESP Formula 5W-30, а под морозы 0W.
http://www.mobil.com/USA-English/Lub...ula_5W-30.aspx
Volkswagen (Diesel) 505 00 / 505 01 / 506 00 / 506 01
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
SAE Grade 5W-30
Viscosity, cSt (ASTM D445)
@ 40ºC 72.8
@ 100ºC 12.1
Viscosity Index 164
Sulphated Ash, wt% (ASTM D874) 0.6
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150 ºC (ASTM D4683) 3.58
Pour Point, ºC (ASTM D97) -45
Flash Point, ºC (ASTM D92) 254
Density @ 15.6 ºC, g/ml (ASTM D4052) 0.850
http://www.mobil.com/USA-English/Lub...a_M_5W-40.aspx
MB-Approval 229.51
Mobil 1 ESP Formula M 5W-40
SAE Grade 5W-40
Viscosity (ASTM D445)
cSt @ 40ºC 81
cSt @ 100ºC 13.4
Viscosity Index 167
Sulphated Ash, wt% (ASTM D874) 0.90 обновлённые данные
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150ºC (ASTM D4683) 3.8
Pour Point, ºC (ASTM D97) -39
Flash Point, ºC (ASTM D92) 236
Density @15.6º C g/ml ASTM D4052) 0.85
http://www.mobil.com/USA-English/Lub...l_1_0W-40.aspx
VW 502 00/505 00
Mobil 1 0W-40 Value
@ 40º C 75
@ 100º C 13.5
Viscosity Index 185
MRV at -40ºC, cP (ASTM D4684) 31,000
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150ºC, (ASTM D4683) 3.8
Total Base Number (ASTM D2896) 11.8
Sulfated Ash, wt% (ASTM D874) 1.3
Phosphorous, wt% (ASTM D4981) 0.1
Flash Point, ºC (ASTM D92) 230
Density @15.6 ºC, g/ml (ASTM D4052) 0.85
Pour Point, ºC (ASTM D97) ???????????????????????????
если остановится на Mobil, я бы сейчас Mobil 1 ESP Formula 5W-30 залил
Pour Point, ºC (ASTM D97) -45 температура застывания достойная, единственное вязкость несколько меньшая, но на минусах это будет в плюс, вязкость относительная будет подтягиваься к оптимальной.
Последний раз редактировалось dietimon; 21.09.2014 в 11:13.
verlex (21.09.2014)
Старый 21.09.2014, 11:28 (11:28)   #1493
Gennady512
Лампочка
спасибо за ответ
сажевого нет
verlex,
Это зависит от состояния движка:
- если расход-угар масла (несмотря на пробег) остаются на ~прежних значениях (как на новом движке),
- то 30-е масла и далее можно смело пользовать (помним, в т.ч., и про смазку подшипника недешёвой турбины)...
Как правило, движок достаточно мало изнашивается при:
- использовании правильного-хорошего масла;
- незатянутых масло-интервалах;
- "бытовой" (НЕгоночной) езде;
- НЕ(или редкой) эксплуатации в экстремальные морозы (холодные пуски в экстремальные морозы дают один из наибольших износов ЦПГ)
А бывает и так, что уже при менее 100ткм пробега переходят на 40-е масла:
- всё достаточно индивидуально, ИМХО...
verlex (21.09.2014)
Старый 21.09.2014, 14:24 (16:24)   #1494
verlex
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 21
verlex Младенец
В общем съездил на замену к дилеру mobil, хотел масляный сервис сделать и комплект фильтров поменять. Топливный менять отказались, так как надо после прокачивать а прибора нет, где салонный находится - тоже не знают...
в итоге записался к официалам на завтра, тот же масляный сервис и фильтра.
Масло, как писал постом выше - mobil 5w40, короче что завозят, то и льют.
или VAGовское 5w30.
еще раз спасибо всем откликнувшимся!
Старый 21.09.2014, 14:39 (14:39)   #1495
dietimon
Благодарностей: 402
или VAGовское 5w30.
Смотрите, я акцентиовал внимание, что Mobil 1 ESP Formula 5W-30 оптимальнее, лучше:
меньше золы, более синтетическое(вспышка при более высоких темп.), на морозе застынет позже 40, единственное чуть менее вязкое (но вязкость никто не знает оптимальную)
SAE Grade 5W-30
@ 40ºC 72.8
@ 100ºC 12.1
Viscosity Index 164
Старый 22.09.2014, 19:19 (21:19)   #1496
verlex
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 21
verlex Младенец
ну вот и прошёл То-8, масло своё, взял Mobil 1 ESP Formula 5W-30, как комрад dietimon выше советовал...
следующая замена через 15 000, как официалы сказали
но буду менять через 7 000 - 8 000 км
осталось с заправкой определиться - лука или газпром
Старый 22.09.2014, 19:33 (19:33)   #1497
dietimon
Благодарностей: 402
Прочитав цифру 15 000 чуть инфаркт не схватил
7-8, а может и 5, контролируйте капельным тестом.
У лукойла степень очистки ДТ выше, Лукойл делает евро-5, газпром евро-4.
Но я руку на пульсе не каждый день держу, если у кого-то есть другая информация, буду признателен.
Старый 23.09.2014, 03:24 (06:24)   #1498
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
газпром евро-4
Омский НПЗ уже Евро-5
Старый 24.09.2014, 13:37 (13:37)   #1499
Gennady512
Восклицание
Из темы "Замена масла в АКПП":
BondION
Gennady512
По чистке ДВС мне понятно на счет моющих средств Аддинол 0537 допуска 505.00
Сейчас я катаю на ADDINOL Giga Light MV 0530 LL 5W-30 C3, A3/B4 хорошее масло но чистить буду Аддинол 0537.
Вопрос в другом почему никто не пользуется вот таким там же допуск 505.01
BondION, ещё раз -
У ADDINOL Giga Light MV 0530 LL 5W-30 допуск 504\507, а не 505.01
505.01 это - ADDINOL Premium 0530 C3-DX 5w-30
В принципе, оба эти масла очень близки по своим основным характеристикам (в частности, Твспышки, Тзамерзания-прокачки)...
"Почему никто не пользуется"?
- пользуются и даже анализируют (кто может-хочет):
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8315-8315/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3462-3462/
Тип файла: pdf Addinol Giga Light MV 0530 LL 5W-30.pdf (350.3 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf TDS_Addinol Premium 0530 C3-DX 5W-30_08-2013.pdf (350.7 Кб, 5 просмотров)
BondION (29.09.2014)
Старый 29.09.2014, 03:18 (03:18)   #1500
Nom
Nom Младенец
По умолчанию Mobil Delvac LE 5w30
Масло по допуску 228.51 (Mobil Delvac LE 5w30) постоянно лил в ML 320 cdi, поехал больше 100000 км на нем, но в тур пока лью оригинал, vag special plus 5w40. Вот думаю перейти на мобил.
Подтверждаю, масло отличное, никаких проблем с ним никогда не имел.
Единственное что плохо - дорогое. Причём плохо даже не потому, что денег жаль, а потому, что в нашей высокооткатной экономике дорогие масла часто подделывают. Собственно, зашел спросить: нарывался ли кто-нибудь на подделку с Мобилом в Центральном ФО? Ойлклаб репортит о фальшивом Мобиле в Нижнем Новгороде (oil-club.ru/forum/topic/10933-10933/), но в Н.Н. это не удивительно, т.к. там химической промышленности просто дочёрта, всегда есть, кому сварить и кому сбыть.
Опять же, MX 15W-40, о подделке которого пишут на Ойлклабе, подделать всё-таки несколько легче, чем LE 5w-30.
Однако, всё же очковато малость. Ведь по сути, покупая дорогое масло, мы переплачиваем как раз за уверенность в том, что хотя бы с этой стороны зад прикрыт. А оно вон как иногда оказывается...
Nom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
