11.01.2012, 12:08 (12:08) | #1481 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
про не прижаты весьма спорное утверждение :) но в теорию не полезу, нет смысла разводить не нужный флуд
11.01.2012, 12:21 (12:21) | #1482 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
105
Сегодня завел машину (дизель пневма). Сзади слева в районе колеса был слышен звук, похожий на тикание часов: тик-тик-тик-тик. После того как прогрелся и проехался недолго тикание не перестало. Что это может тикать и нормально ли это?
11.01.2012, 12:31 (12:31) | #1483 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
1772
Уже не говоря о том, что при неработающем двигателе просто нет техн.возможности прижимать колодки - в тормозной магистрали нет давления (вакуумник спит). |
11.01.2012, 12:48 (12:48) | #1484 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
Вы сударь не учитываете тип привода стояночного тормоза на данном типе авто, а он тут имеет электо-механический привод, так что давление в системе тормозов ну совсем не в тему, да и остаточное давление вакуумника ни кто не сбрасывал
11.01.2012, 15:03 (14:03) | #1485 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
Добавлено через 56 секунд Цитата:
При прижатых колодках не было бы рекомендации использовать стояночный тормоз.
Последний раз редактировалось cusco; 11.01.2012 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2012, 16:37 (17:37) | #1486 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
Добавлено через 4 минуты 49 секунд прижимать может электро мотор на колодки стояночного либо не знаю технически как устроена абс система но там кажется тоже есть мотор, возможно он давит. на мерсе у жены после мойки примерзли колодки еле сорвал, казалось что со звоном оторвал. там нет электро стояночного обычный как на GP педалька. так что думаю в любом случае после нажатия на тормоз колодки остаются в соприкосновении с дисками а не отходит как мы думаем на 1-2 мм и тут образуется ржавчина которая их склеивает или вода замерзает. но это все домыслы...)) |
Последний раз редактировалось o001kt; 11.01.2012 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2012, 16:58 (16:58) | #1487 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
ну почему же, все так и есть по сути работы самой системы, зазоров там нет особых и примерзает именно из за их отсутствия, а при их наличии эффективность тормозов снизилась бы, но я то говорил о другом, о наличии остаточного давления в системе даже после остановки двигателя, да и принцип работы стояночного тормоза с электоприводом говорит о возможности затормаживания вне зависимости от нажатия на педаль тормоза. ну да ладно, лирика это все, по любому, после мойки или лужи тормоза лучше сушить, а уже потом ставть машин на стоянку и на ручник, во избежания случаев прикипания-примерзания
11.01.2012, 17:04 (18:04) | #1488 |
Вольный каменщик
Благодарностей: 906
959
насколько я помню у меня на GP была даже какаято система просушки тормозов после проезда по глубокой лужи, даже не помню как она называлась
11.01.2012, 18:13 (17:13) | #1489 |
3591
11.01.2012, 18:37 (19:37) | #1490 |
Вольный каменщик
Благодарностей: 906
959
Она на всех NF есть,в тестах об этом часто упоминают.
11.01.2012, 18:52 (18:52) | #1492 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
не, система работает в движении, подводя колодки к дискам, но не зажимая их, соответственно просушка осуществляется элементарным нагревом от трения, но повторюсь, все это работает в движении, хотя подвести то она их может и при остановке, так сказать в надежде на просушку, а мы его останавливаем )))) вот и трабл потом ))
11.01.2012, 20:20 (20:20) | #1493 |
Благодарностей: 17
42
Стояночный тормоз у NF это отдельные барабанные тормоза управляемые электродвигателем. (см. прилагаемое фото) Итого получаем четыре дисковых и два барабанных тормоза на четыре колеса. При стоянке дисковые (гидравлические) тормоза ничем не прижимаются, поскольку на педали нет давящей ноги, и имеют своё обычное состояние (т. е. свободное вращение колёс с обычным зазором колодок в доли миллиметра).
Все старые водилы СССР знают, если оставить машину на ручнике зимой, то могут быть проблемы вплоть до ремонта тормозов, поэтому всегда ставят свои авто на 1-ю передачу а ручник зимой отдыхает. Версия про прихватывание колодок дисковых тормозов неубедительна поскольку у них при стоянке есть зазор даже в доли мм. но он есть, и прихватываться там нечему. А вот барабанный стояночный тормоз независимо от включенного или выключенного "автохолда" в любом случае прижимает колодки поскольку это его прямая обязанность связанная с безопасностью, иначе машина просто укатится если есть наклон. Возможная версия с датчиком наклона дающему команду стояночному тормозу тоже неубедительна поскольку это лишний наворот который стоит денег, а немцы считают все копейки на этом и живут. Версия про просушку тормозов на стояночный тормоз не распространяется. Вывод: Прихватываются колодки стояночного барабанного тормоза. Поскольку влаге в барабане сразу не высохнуть, в отличие от открытых дисков, то колодки при высыхании в прижатом состоянии приклеиваются. А возвратные пружинки стягивающие колодки не такие сильные, что-бы оторвать их после сработки электомотора от стенок барабана, вот и результат. Но всё это не так страшно, и поломок тормозов в данном случае не будет, поскольку барабаны маленькие как и колодки, и усилие на их отрыв в случае приклеивания небольшое. Рецепта по устранению нет, поскольку он не нужен. И это сезонная фича, которую проблемой назвать язык не поворачивается. |
11.01.2012, 20:53 (20:53) | #1494 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
А вот барабанный стояночный тормоз независимо от включенного или выключенного "автохолда" в любом случае прижимает колодки поскольку это его прямая обязанность связанная с безопасностью, иначе машина просто укатится если есть наклон. |
11.01.2012, 20:55 (21:55) | #1495 |
Вольный каменщик
Благодарностей: 906
959
jonnstill, отчасти Вы правы а отчасти нет, как выше писал что на мерене нет электро стояночного тормоза но прихват будь здоров!!!
У меня стоит в тепле в парковке и никогда не замечен пихват, только после мойки и на морозе за 15 И я вообще во многом поддержу пендосов производителей авто которые по простому надеятся на трещетку в автоматической коробке передач, ручнмком пользуются только в сан франциско на уклонах в 12 и более градусов |
Последний раз редактировалось o001kt; 11.01.2012 в 21:04. |
11.01.2012, 21:37 (21:37) | #1496 |
Благодарностей: 17
42
А вот и нет. Машина живёт на подземной стоянке, стояночный тормоз никогда не используется(GP-никаких автохолдов). После нескольких дней стояния после дождя частенько ощутимо прихватывает. Так что Ваши версии тоже неубедительны.
Ощущения у всех разные. Моя цель, не убеждать а информировать. Чем больше информации, тем легче локализовать проблему. Добавлено через 3 минуты 50 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось jonnstill; 11.01.2012 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2012, 22:07 (22:07) | #1498 |
Тролль
1772
странно как все забыли, что машина стояла в теплом гараже и стояночным тормозом никто не пользовался.
более того, несуразно предполагать, что в паркинге задействуется стояночник, если везде прописаны рекомендации вручную его включать при парковке на уклоне (когда блокировка гидротранса может не сдержать автомобиль). будьте проще, господа. фишке сто лет в обед. |
11.01.2012, 22:09 (22:09) | #1499 |
Всем Привет!!! Подскажите возможно ли русифицыровать мозги Туарега на русский язык??? Желательно в Тольятти!!! Спасибо за ранее!!!
Добавлено через 1 минуту 19 секунд Всем Привет!!! Подскажите возможно ли русифицыровать мозги Туарега на русский язык??? Желательно в Тольятти!!! Спасибо за ранее!! |
Последний раз редактировалось Tolay163; 11.01.2012 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2012, 22:21 (21:21) | #1500 |
3591
После "таких" моек только тёплый бокс на ночь а потом только ехать. В остальных случаях если не прихват то ещё какой-нибудь глюк гарантирован. |
