Старый 31.10.2013, 07:29 (07:29)   #1481
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Werkstatt, По VCDS где можно полные инструкции найти? Параметров диагностики миллион, но их применять можно только по подсказке. Интерфейс недружелюбен адски. Поди догадайся, что чтобы стереть ошибки надо определённый параметр сохранить в определённой группе определённого блока.
Надо какие-то таблицы, видимо, с перечнем регулировок.
Старый 01.11.2013, 10:38 (17:38)   #1482
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Сегодня всё-таки получилось сделать, чтобы при снятии и постановки на сигнализацию (штатную) мигали повороты и пикало. До этого я делал как описано ниже:
06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
1 - включено
0 - отключено
07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
1 - включено
0 - отключено
08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
1 - включено
0 - отключено
09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
1 - включено
0 - отключено
10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
1 - Европа
2 - Германия
3 - Великобритания
И звук у меня был только на постановке на сигналку. Сегодня я с помощью VAS-PC везде поставил не "1" как предлагается, а "3" и даже страну, и у меня всё заработало.
Всем удачи! Надеюсь кому нибудь поможет.
Последний раз редактировалось kobraosn; 01.11.2013 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение
Xpress (01.11.2013), Серый V10 (22.12.2013)
Старый 01.11.2013, 11:16 (11:16)   #1483
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
kobraosn, спасибо что отписался но америку ты не открыл http://www.touareg-club.net/forum/sh...F5%F0%E0%ED%F3 на американцах это действительно легко кодируется.
Последний раз редактировалось Xpress; 01.11.2013 в 11:23.
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2013, 11:21 (13:21)   #1484
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
1 - включено
0 - отключено
1 - включено
0 - отключено
1 - включено
0 - отключено
1 - включено
0 - отключено
1 - Европа
2 - Германия
3 - Великобритания
А где именно в каком блоке кодировал? Я так понимаю у тебя америкос и все это заработало? Попробую тоже себе поставить.
Старый 01.11.2013, 11:26 (11:26)   #1485
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Газовик, здесь все расписано http://www.touareg-club.net/forum/sh...F5%F0%E0%ED%F3
Газовик (01.11.2013)
Старый 01.11.2013, 13:58 (20:58)   #1486
kobraosn
Аватар для kobraosn
Xpress, Я конечно извиняюсь, но буквально на днях перечитывал всю эту тему и видать не заметил.
Газовик, Да, у меня америкос, а блок это №46, Xpress, тебе уже подсказал где искать
Удачи!!!
Xpress (03.11.2013), Газовик (01.11.2013), Серый V10 (22.12.2013)
Старый 11.11.2013, 21:29 (21:29)   #1487
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Werkstatt
Чтобы более-менее иметь возможность диагностировать Туарег, потребуются ELSA с подключением к cpn, TPL, ETKA и VAS с возможностью делать ведомую диагностику. Или только опрашивать/стирать ошибки при помощи VAG-Com.
А где это все можно скачать? Vag-Com это шнурок?
Смотрел на Рутрекере Эльза не для диагностики вся.
Присоединюсь к вопросу
kris113. Уважаемые комрады, у кого есть данные программы для диагностики, можете поделиться?
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2013, 17:21 (17:21)   #1488
alex303
alex303 Младенец
Я тоже присоединюсь к вопросу. Подскажите где и что нужно приобрести для самостоятельной диагностики?
alex303 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2013, 07:35 (07:35)   #1489
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Vag-Com - это шнурок. К нему софт VCDS. Сейчас комплект идёт под именем VAGCOM VCDS HEX CAN USB по версиям. Его вполне достаточно для самостоятельной диагностики и программирования. VAS -профессиональный комплект. Думаю с ним в домашних условиях и не разберёшься. Да и стоит он много больше.
VAGCOM можно заказать у китайцев рублей за 700. К нему же будет софт. Только надо быть готовым к глюкам.
Есть ещё Вася-Диагност - русская реплика VCDS. Стоит около 3 тр. Софт к нему чуть выше есть по ссылке (если ещё не закрылся диск)
Loki0705 (21.01.2014)
Старый 13.11.2013, 14:29 (14:29)   #1490
Franc18
Аватар для Franc18
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
Franc18 Детский сад
Сегодня опробовал Васю-Диагност. Делал адаптацию пневмоподвески. В итоге все получилось, задрана была правая сторона. Опустил на место. Так же полный расклад по ошибкам получил. Прикольная штука! Будут вопросы по адаптации, пишите, есть свои тонкости
Franc18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2013, 18:04 (18:04)   #1491
kris113
kris113 Младенец
А кто изготавливает "Васю" ? И есть ли проверенное место его продажи через инет, был у кого опыт?
kris113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2013, 18:23 (17:23)   #1492
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
У китайцев он стоит порядка 3000 руб., софт есть и на русском языке.
Разобраться несложно, по функционалу намного интересней, чем Вася.
Старый 13.11.2013, 19:33 (19:33)   #1493
smolvol
smolvol Младенец
Я вот здесь покупал car2diag.ru, оплатил картой на сайте, все пришло и отлично работает.
smolvol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 00:03 (00:03)   #1494
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
А кто по интернету его заказывал? Есть проверенный сайт?
Старый 14.11.2013, 07:43 (07:43)   #1495
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
GodFather, товарищ отцу брал. Вот тут ссылка. Спрошу у него где. Правда там версия почему-то 1.1.
ZAlek, VAS также ставится на бук со шнуром? или там спец-планшет идёт? Я с VCDS мучаюсь. Интерфейс крайне недружелюбный. Все параметры только по подсказке специалистов.
Старый 14.11.2013, 09:18 (08:18)   #1496
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Да, ставится на ноути специальный шнурок.
Старый 14.11.2013, 10:15 (10:15)   #1497
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
Какой именно шнурок купили? Можно прямую ссылку?
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 13:41 (13:41)   #1498
kris113
kris113 Младенец
А обновить ПО блоков авто "Вася диагност" сможет?
Старый 14.11.2013, 13:43 (13:43)   #1499
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
kris113, чёт сомневаюсь.
Старый 14.11.2013, 13:45 (20:45)   #1500
kobraosn
Аватар для kobraosn
Нет не сможет. Обновить можно VAS-PC или VAS-5054, ну или дилерским прибором
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
