Старый 10.09.2018, 17:37 (17:37)   #1481
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,123
Благодарностей: 2,678
Тоже менял масло в коробке в два этапа. Первый этап со снятием поддона, и заменой прокладки и фильтра(взял их фирмы vaico, кольцо на фильтр ОРИГИНАЛ), и второй раз через 3000км без снятия поддона, через пробку слили сколько вышло, и залили новое до уровня. Масло залил тоета ws - в железных банках по 4л, всего покупал 3 банки, остался 1л. По ощущениям стало лучше, мягче переключает, машина легче едет, на мой взгляд стоит менять, а по поводу выбора масла, я почитал в теме что многие льют тоету, и тоже залил)
По моему лучше наоборот, первый раз через пробку сколько сольется, второй раз уже со снятием поддона и заменой фильтра.
Старый 10.09.2018, 21:52 (20:52)   #1482
avtogtr
Поблагодарил(а): 27
avtogtr Младенец
Менял на пробеге 210.000км, я второй владелец, до меня менялось масло на 100.000км. Когда я сливал масло, оно было на просвет красноватое, не сказать что "муть", и на магнитах не было налета.
Во второй раз я поддон не снимал, так как налета не было на магнитах, и само масло было не сильно "уставшее", может через 20-30 тысяч еще раз частично заменю со снятием поддона, по деньгам меня устраивает.(запчасти vaico, масло тоета).
avtogtr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2018, 08:06 (12:06)   #1483
borisnsk54
borisnsk54 Младенец
Спасибо! Все просто и наглядно.
borisnsk54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2018, 14:01 (13:01)   #1484
LURGI
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 26
LURGI Детский сад
какая именно ТОЙОТА? кто в теме? я конечно 75 стр. перечитаю, но всё таки может в шапку закрепить основные выводы по теме?
LURGI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2018, 14:50 (16:50)   #1485
Владимир Капков
Аватар для Владимир Капков
Благодарностей: 119
Владимир Капков ПервоклашкаВладимир Капков Первоклашка
Toyota atf ws в железных банках по 4 л
Владимир Капков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2018, 22:11 (22:11)   #1486
fisher77
fisher77 Младенец
Поменял на idemitsu в два этапа + фильтр аналог и кольцо ВАГ, толкаться начала меньше, но все равно не устраивает. Жижа была не сильно темная, стружка "в пределах нормы" со слов дилера. Как выехал после смены - поехала оочень мягко, сейчас наверное привык и замечаю "пинки". Есть подозрение, что свою роль в дерготню вносит тупая педаль газа, в режиме старт-стоп в пробке постоянно приходится дозировать степень нажатия, иначе либо резкий старт, или толчок коробки, т.к. коробка постоянно перебирает передачи 1-2, иногда и 3.
Второй авто, паджеро спорт с 5 ступенчатой айсин, по сравнению с туром небо и земля, толкотни вообще нет.
Пробег 161 т.к. блоки управления прошили.
ЗЫ: Мониторил T жижи - 90 гр. в спокойном режиме, ИМХО многовато, если учесть что режимы иногда бывают "не очень спокойные", предполагаю бывают перегревы. Надо бы поменять термостат на 70градусный. Из опыта с паджериком, с 90 градусов и выше АКПП начинает вести себя иначе, очень хорошо это проявляется на бездорожье. Поэтому там был установлен радиатор БЕЗ термостата, и как показал опыт, температура в 70 градусов оказалась "самой рабочей".
Последний раз редактировалось fisher77; 18.09.2018 в 22:20.
fisher77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2018, 22:41 (22:41)   #1487
leshka
Аватар для leshka
Такто атф подогревается охлаждающей жидкостью, поэтому 90 градусов думаю норма. Посмотрите по коробке максимальные температуры, у себя видел 110 градусов. Думаю это когда из Астрахани с рыбалке ехали при 45 градусах жары и груженым прицепом
Старый 19.09.2018, 12:45 (12:45)   #1488
fisher77
fisher77 Младенец
Так то атф подогревается охлаждающей жидкостью, поэтому 90 градусов думаю норма. Посмотрите по коробке максимальные температуры, у себя видел 110 градусов. Думаю это когда из Астрахани с рыбалке ехали при 45 градусах жары и груженым прицепом
Конечно подогревается, никто и не спорит, но это всего лишь теплообменник и служит он "страховкой" от езды на переохлажденной жидкости. И если термостат будет открывать круг к примеру, на 70 градусах, жидкость за эти пределы в нормальных условиях не выйдет.
Не собираюсь спорить про нормы, но свыше 100 градусов айсиновская коробка на Мицу в условиях очень далеких от нормы , ведет себя крайне неадекватно. Говоря проще, если залесть в средненькие говны на горячей (свыше 100) жиже, 90%, что там и останешься. Не думаю, что в туровская коробка "любит" "погорячее".
Была где-то тема, возможно в ветке GP, про замену термостатов на более холодные. Возможно, необходимость частой смены жижи и обусловлена тем, что повышенная температура вызывает более усиленный износ фрикционов. Тур я купил в июне, заменил жидкость сейчас, предыдущий владелец, форумчанин, менял в прошлом году. За год жижа потемнела настолько, насколько на моем подготовленном паджерике спорт жижа не потемнела за 3(!) года. Все сказанное мое ИМХО, но выводы напрашиваются сами.
Старый 21.09.2018, 14:11 (14:11)   #1489
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
Я на GP ничего не менял, продал 10 летним и под 200 тык. пробега, никакой разницы в поведении авто с новой коробкой и при продаже замечено не было. Новый владелец так же доволен (созванивались спустя).
ЗЫ системой autohold не пользуюсь т.к. алгоритм мне не нравится из-за толчков, очень плавно нужно дозировать нажатие педали при старте. И толчки там вовсе не из-за коробки 100%
Последний раз редактировалось Andy_NN; 21.09.2018 в 14:13.
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2018, 10:36 (09:36)   #1490
lordwas
lordwas Младенец
ДВС. Встал вопрос о замене масла в КПП. Пробег 95 т. Подскажите проверенное место, где можно положиться на ребят.
lordwas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (26.09.2018)
Старый 26.09.2018, 11:01 (11:01)   #1491
leshka
Аватар для leshka
lordwas, в партнерах выбирай любого
Старый 26.09.2018, 11:50 (10:50)   #1492
lordwas
lordwas Младенец
обзвонил партнеров, все разное говорят (и про масло и про запчасти), запутался еще сильнее. В одном мнение сходится, менять надо частично.
AGrand (26.09.2018)
Старый 28.09.2018, 09:26 (11:26)   #1493
permyak
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 40
permyak Младенец
Вчера поменял масло и в двс и в коробке. Первфй раз в коробке поменял на 65, сейчас 142, масло темно красное, почти черное. На магнитах стружки практически нет, масло залил ваговское. Поехала мягче машинка, переключения почти не заметные, ну кроме 3, там ожидаемая ступенька.
permyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2018, 15:21 (14:21)   #1494
СергейОД
СергейОД Младенец
Всем привет!
Хотел уточнить .
У меня на холодную при переключении из положения D в положение R происходит толчок .Когда машина прогревается то значительно реже.Делали диагностику коробки и сказали ,что нужно доливать мало так как уровня нет.Но я не долил так как масла у дилера не оказалось в наличии и нужно было подождать ,а времени ждать не было.Думаю поменять масло ..У авто пробег 185 тыс.Масло в коробке не менялось.Насколько я понимаю ,что у меня коробка Aisin.WIN
WVGZZZ7PZBD047534
Планирую брать масло Toyota ATF WS оригинальный фильтр и прокладку и колечко.
Масло планирую в 2 этапа менять.
Насколько целесообразно вообще менять масло на таком пробеге ? Насколько вероятность толчков связана с уровнем масла?
У меня до этого тоже была машина Aisin коробка 6 ступка Huyndai Veracruz .Я там масло ни разу не менял.Продал с пробегом 260000 ,но там никогда не падал уровень и никогда не было толчков...
СергейОД вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bodya (04.10.2018)
Старый 01.10.2018, 01:53 (00:53)   #1495
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
тема по этому поводу уже мусолилась.
такое есть, но закономерности нет, лично у меня такое бывает если переводить D>N>R, с задержкой в N(и то не всегда), если без задержки толчков нет.
Старый 01.10.2018, 10:36 (09:36)   #1496
СергейОД
СергейОД Младенец
Elc
Точно .Закономерности нет.То есть толчок ,то его нет.
А кто может подсказать ?Если например масло Toyota европейское в пластике 00289 ATFWS идентично ли оно японскому в жестебанке 08886-02305 тоже ATFWS?На картинке японской банки допусков не разобрать.Там иероглифы одни..
Ivalgen (20.05.2021)
Старый 01.10.2018, 16:01 (15:01)   #1497
Elc
Благодарностей: 338
Отвечаю и заодно отпишусь для статистики.
Произвёл очередную замену два дня назад.
Первая замена была на 69тыс, сейчас 115тыс.
Из опыта первой замены, да и 45тыс всего, не стал менять прокладку поддона, пробку, прокладку пробки, трубочку уровня, состояние всего этого было идеальное.
Поставил новый фильтр VAICO, кольцо оригинал(осталось с прошлого раза).
Масло.
Решил взять 0888602305 в жестяной банке. Поехал к ОД лексус(там знакомый друга), выяснили, что это старый номер и уже другой номер этого масла(какой не уточнял). Хотя в магазинах типа экзит оно есть.
Но в жестяных банках по 4л у них никогда не было, или по 1л, или на разлив из 20л канистр.
Взял 10л на разлив со скидкой получилось очень бюджетно(относительно ).
Общий объём слитого масла со снятием поддона и из фильтра получилось 5,5л.
Залил столько же, проехался около 20км, вернулся, слил 3л, это без снятия поддона с открученной трубочкой, залил свежего и потом ещё так же обновил остаток.
Итого 10л ушло.
АКПП работает как и работала до замены, идеально.
Старый 03.10.2018, 16:04 (18:04)   #1498
Марыч16
Аватар для Марыч16
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
Парни, так когда менять то ? И частично либо полностью? Есть какое то уже боле менее общее мнение? Запутался совсем. Пробег 59 000.
Старый 03.10.2018, 16:05 (16:05)   #1499
leshka
Аватар для leshka
Марыч16, на этом пробеге вытеснением без замены фильтра имхо
Старый 03.10.2018, 16:12 (18:12)   #1500
Марыч16
Аватар для Марыч16
Благодарностей: 379
Может до 70и хоть докатать?
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
