Старый 09.01.2020, 13:50 (14:50)   #1481
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 216
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
будет продаваться как самостоятельное Pin2Pin решение.
Nephilim, я имел ввиду, что у меня FL
izdimit на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2020, 14:02 (15:02)   #1482
Nephilim
Поблагодарил(а): 729
Благодарностей: 366
Nephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классов
Понял. Ну для меня на самом деле всё равно не очень радостно.
В одном из предыдущих авто я тратил очень много времени на перепиливание под себя всяческой электрики. Покупатель авто конечно оценил и купил быстро. Но я после этого понял - как я люблю готовые решения для машины.
После прочтения этой ветки расклад по Joying получается примерно такой:
ГУ-24 000
Кнопки - около 10 000
Коробочка для их интеграции в авто (если верно помню) - около 7 000.
Работа по коробочке (где-то в теме было упоминание, что кто-то готов взяться за такую работу) - ну допустим, еще около 10 000
Итого - около 50.
Поправьте пожалуйста, если посчитал неверно.
При этом Я-Н ещё и не встаёт просто так на устройство, хотя по отзывам оно работает достаточно стабильно.
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2020, 14:20 (14:20)   #1483
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
А будет продаваться как самостоятельное Pin2Pin решение.
Врятли будет. Думали с программистом над реализацией pin-to-pin и управлении с головы.
Нужно делать отдельный can-bus (потому что к основному доступа с головы нет) и подключать его по BT или USB к голове + приложение/виджет для управления.
Но
1) коммерческого смысла нет, т.к. спроса нет (китайцы сказали то же самое).
2) реализация с кнопками по просту на порядок удобнее, но стоимость кнопок убивает весь спрос.
Вот кто котов отдать половину а то и больше стоимости головы за подогрев? мало кто.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
И наконец-то китайцы прислали обновленную прошивку (от 2019.11.28):
https://drive.google.com/open?id=19y...yl_qenu3gmHBf8
Еще не ставил. На днях установлю проверю что изменилось.
Последний раз редактировалось svipsa; 09.01.2020 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2020, 14:26 (15:26)   #1484
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 216
Nephilim, ЯН на последних прошивках уже встаёт из маркета без танцев с бубном и работает. Я в праздники тестировал, 500 км в одну сторону, всё ок.
Старый 09.01.2020, 14:35 (15:35)   #1485
Nephilim
Благодарностей: 366
Если так - это уже лучше. А кто-то сможет тут "под ключ" спаять коробочку на Arduino ?:) Я бы тогда начал покупать кнопки и ГУ :)
Portmoy (10.01.2020)
Старый 09.01.2020, 17:01 (18:01)   #1486
КоТъ
Аватар для КоТъ
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 31
КоТъ Детский сад
Пока же буду собирать деньги на 51143
Обещают подвезти в РФ в январе/феврале.
Жду и буду ставить.
КоТъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2020, 23:50 (23:50)   #1487
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Установил. Цвет подсветки кнопок исправили!
Яндекс стал с маркета нормально. Немного изменились пункты в разделе настроек.
В настройках приборки русский язык так и не появился. Белая тусклая подсветка кнопок после выключения осталась.
Все остальное вроде не изменилось. Сильно не сравнивал. Если что новое найду позже отпишусь.
Тип файла: jpg IMG_20200109_232329.jpg (178.0 Кб, 96 просмотров)
RZeus (13.01.2020), ste (10.01.2020)
Старый 10.01.2020, 09:56 (09:56)   #1488
Portmoy
Аватар для Portmoy
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 261
Portmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классов
Я бы тоже купил готовое решение "болт-он". Может владельцев Туарега создание конвеера не заинтересует, но вот конторы, которые уже такое делали - могло бы. Спрос сразу пойдет и на китайские головы и на кнопки.
Portmoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2020, 10:30 (10:30)   #1489
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Узнал у своего поставщика запчастей:
7P6927121BWHS - этой кнопки нет в РФ - нужно везти из европы.
Мне например обе эти кнопки
1) 7P6927123CWHS
2) 7P6927121BWHS
везли товарищи из Германии. обошлись они мне где то в 70 евро. Три остальные кнопки нашел тут на разборке.
Это проблема №1
Дале проблема №2
http://www.hobbytronics.co.uk/leonardo-canbus
сейчас продают только по 10 штук минимум.
Я себе ее ставил - оригинал и все на 1 плате.
но сейчас 10 штук а это 220 евро + доставка.
Китайские аналоги брать я не рискнул.
Итого ждать запчасти нужно будет месяц-два.
В апреле - мае смогу привезти из Германии если кому нужно.
+ нужны штекера, провода и пины к ним (можно без проблем купить в РФ)
+ я делал "бутерброд" - брал печатную макетную плату - на нее припаивал штекера и "насаживал" на Leonardo - для быстрой замены если что.
+ корпус печатал на 3d принтере.
+ работа
Еще проблема №3 - кнопки
1) 7P6927123CWHS
2) 7P6927121BWHS
с белой подсветкой, я не стал их разбирать и перепаивать, оставил белый цвет. получилось крайние кнопки (подогревы) с белой подсветкой а три центральные с красной.
при включении подогревов кнопки светятся желтым цветом.
Так же кнопки рассчитаны на 12 волть, но я их запитал от 5 вольт. Они горят в пол накала - мне так больше нравится.
Если делать питание от 12 вольт - то нужны будут еще детали.
Итого можно сделать впринципе, НО сроки будут 2-3 месяца и нужно найти больше желающих чтобы имело смысл тащить Leonardo платы.
Если кому интересно пишите в личку.
Выглядит это как на фото:
Тип файла: jpg photo_2020-01-10_11-34-20.jpg (137.3 Кб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось svipsa; 10.01.2020 в 10:35.
Старый 10.01.2020, 12:18 (12:18)   #1490
RZeus
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 17
RZeus Младенец
По поводу применения китайских плат ардуино для подключения к CAN шине, нашел статейку, где они успешно применяются:
https://habr.com/ru/post/442184/
Закупил именно эти платы. Подключение пока в процессе.
Но вот посетила меня мысль, что может быть можно через CAN BUS шнурок поменять настройку авто таким образом, что например при включении обогрева сидений, чтобы включался оборев руля? или включение обогрева руля по температуре за бортом?
Кто-нибудь копал в эту сторону?
RZeus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2020, 16:10 (19:10)   #1491
alexob1982
alexob1982 Младенец
Но
А можете пожалуйста рассказать, как данную прошивку залить в магнитолу?
alexob1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2020, 15:35 (18:35)   #1492
jemoje
jemoje Младенец
Скачать архив, извлечь файлы архива в корень флешки и подключить , он сам предложит обновиться
jemoje вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2020, 10:34 (10:34)   #1493
RZeus
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 17
RZeus Младенец
На фото Вашего сообщения подсветка кнопок выглядит до сих пор бледноватой.
Фото сделано уже после (или до) изменения значения настройки отображения красного цвета до 255 ?
Старый 13.01.2020, 11:06 (11:06)   #1494
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Фото старое. Новое позже сделаю.
Старый 17.01.2020, 06:52 (06:52)   #1495
RZeus
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 17
RZeus Младенец
На сайте производителя , где он публикует свежие прошивки (в т ч и эту) есть ещё дополнительные требования по проверке версий процессора и операционки перед установкой обновления.
Ссылка на прошивки от производителя Joying:
https://www.joyingauto.com/blog/
Будьте аккуратны!
izdimit (17.01.2020)
Старый 17.01.2020, 16:00 (19:00)   #1496
sergnt
sergnt Младенец
Здравствуйте всем. Не получается сохранить настроенные радиостанции на Joying. Там какие то тонкости есть?
sergnt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2020, 16:18 (17:18)   #1497
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 216
Да нет никаких тонкостей
Нижнюю панель в меню радио сдвигаешь влево, открывается ещё одна, вторая кнопка справа квадратик с карандашом, жмёшь её, дальше всё будет понятно
Тип файла: jpg IMG_20200117_170352.jpg (171.3 Кб, 45 просмотров)
sergnt (17.01.2020)
Старый 17.01.2020, 16:46 (19:46)   #1498
sergnt
sergnt Младенец
Спасибо. Вот панель вбок сдвинуть я и не догадался.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
И еще вопрос. А нельзя на кнопку Media повесить включение радио?
Последний раз редактировалось sergnt; 17.01.2020 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2020, 16:55 (17:55)   #1499
ste
Поблагодарил(а): 1,178
Благодарностей: 135
ste Первоклашкаste Первоклашка
В режим "Радио" переключается кнопкой "Band".
ste вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergnt (17.01.2020)
Старый 17.01.2020, 17:47 (20:47)   #1500
sergnt
sergnt Младенец
В итоге просто сохраняется список радиостанций. А как их привязать к кнопкам на морде радио (Р1, Р2 и т.д.) Я как ни пробую, после переключения на медиаплеер все настройки радио (привязки кнопок к радиостанциям сбиты). Это магнитола кривая, руки кривые или у меня просто брак какой то?
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
