Старый 09.10.2012, 09:58 (10:58)   #1481
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
В котле уже все установлено с завода, нужно ехать к ближайшему установщику вебасто и ставить htm-100
Старый 09.10.2012, 10:24 (11:24)   #1482
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,832
Благодарностей: 3,133
BVP
с дорестайлом могут быть проблемы. думаю сначала узнать в представительстве webasto, возможна ли доработка котла без капитальных его переделок - ссылка
если возможна, то выбрать любой сервисный центр из списка
В представительство звонил - толку никакого, никто ничего не знает. Приезжайте посмотрим и денег возьмем оч. много за это.
Старый 09.10.2012, 13:28 (19:28)   #1483
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,923
Друзья, подскажите, а если поставить модуль GSM, то как себя ведет сим-карта в морозы, может замерзнуть или нет
Старый 09.10.2012, 15:16 (16:16)   #1484
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
на счет денег не знаю, но оборудование по доработке догревателей на дорестайлах у них должно быть. попробуй позвонить в сервисные центры вебасто ...
+ если просто проконсультироваться, то можно поговорить с мастерами автогранда (дорестайлы правда они не дорабатывают, но рассказать что нужно точно смогут).
в документах к gsm-модулю иногда пишут, что возможно использование морозоустойчивой сим-карты (вроде до -40С должна держать).
если не ошибаюсь, называется такая сим-карта М2М "Termo", но заказывать ее лучше вместе с самим модулем. в обычных салонах связи, в которых я спрашивал, про такие ничего не слышали ...
Neyton (09.10.2012), Лемон (09.10.2012)
Старый 09.10.2012, 15:45 (16:45)   #1485
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
У меня в машине обычный gps модуль с обычной симкой. Всю прошлую зиму юзал нормально. А морозы в Москве были нехылые
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Лемон (09.10.2012)
Старый 09.10.2012, 16:33 (17:33)   #1486
Neyton
Аватар для Neyton
BVP, в автогранд позвонил, сказали что таким не занимаются и бросили трубку гады
Старый 09.10.2012, 17:13 (18:13)   #1487
BVP
Neyton, скинул контакт в л.с.
Neyton (09.10.2012)
Старый 09.10.2012, 17:21 (20:21)   #1488
tdpo
tdpo Младенец
bav59, обязательно распечататю и покажу что бы неповадно было. Тока у меня беда супруга наводила порядок и кудато задевала антенну и желтый проводок не знаю чем она думала когда в детской в ящик ложила комплект(((
tdpo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
solegs (14.10.2012)
Старый 10.10.2012, 06:38 (09:38)   #1489
tdpo
tdpo Младенец
Други прошу подсказать номер для заказа антены на телестар т91?
Старый 10.10.2012, 19:23 (20:23)   #1490
Neyton
Аватар для Neyton
BVP, комрад, отдельное огромное тебе спасибо за подсказку
BVP (12.10.2012)
Старый 13.10.2012, 15:21 (16:21)   #1491
Kolyuchiy
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Kolyuchiy Младенец
Комрады, у меня дооборудованное вебасто, как сделать, чтобы климат не включался. В идеале хотел бы иметь тумблер, чтобы акб в лютые морозы не сажать. Тут писали что можно, но не сообщили как.
Каким образом доработан котел?
Добавлено через 9 минут 33 секунды
BVP
Туареги выпуска до 2005 МОДЕЛЬНОГО года, дорабатываются с заменой мозгов котла. Начиная с 2006 МОДЕЛЬНОГО года и все GP - дорабатываются элементарно. Один провод устанавливается в фишку самого котла. Далее в зависимости от конфигурации элементов управления котлом возможны различные варианты.
P.S. МОДЕЛЬНЫЙ год Вашего авто можно определить по VIN, 8-ой знак с конца.
Добавлено через 17 минут 54 секунды
Проблема в SIM картой в морозы скорее всего связана с сильными перепадами температуры и влажности. Например : машина стоит на улице, потом попадает на подземный паркинг на котором имеется автомойка. В результате на холодных поверхностях выпадает роса, в том числе и на контактах в GSM модулях и прочей электроники.
Либо резкая, сильная оттепель.
Многие модели GSM модулей подвержены "зависанию" в процессе эксплуатации, обычно это лечится "ресетом" или обычным отключением питания от модуля. Есть модели GSM модулей которые автоматически "ресетятся", например раз в сутки.
Добавлено через 2 часа 31 минуту 33 секунды
ROX
Бред, Webasto не может включаться без вашего ведома, особенно так называемый догреватель. При заказе стояночного отопителя, Webasto запускается либо с таймера, либо с пульта. А если Webasto будет запускаться сама и машина будет стоять на улице неделю, и при этом не будет заводиться, то оба аккумулятора будут посажены в ноль.
Догреватель включается при запуске двигателя и когда температура наружного воздуха ниже +5. "На ходу" он включается автоматически по датчикам температуры, когда двигателю не хватает тепла..
Последний раз редактировалось Kolyuchiy; 13.10.2012 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
Kolyuchiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2012, 15:42 (16:42)   #1492
BVP
тонкое замечание, но вопрос немного в другом. в документации пишут, что гарантированный рабочий диапазон для стнадартной сим-карты от -10С. на практике они работают и при более низких температурах (у меня например при -35С за бортом работала), а gsm модули вроде обычно ставят внутри салона, где с конденсатом слегка попроще ...
... Туареги выпуска до 2005 МОДЕЛЬНОГО года, дорабатываются с заменой мозгов котла. Начиная с 2006 МОДЕЛЬНОГО года и все GP - дорабатываются элементарно. ...
ЕТКА говорит что котлы догревателя на дорестайлах 2003 (например) и 2006 модельных годов одинаковые - 7L6815071F см. на схемах ...
Тип файла: jpg 2003.jpg (264.3 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 2006.jpg (257.8 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 13.10.2012 в 15:52.
Старый 13.10.2012, 16:15 (16:15)   #1493
Mixalich
Аватар для Mixalich
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 236
Mixalich ПервоклашкаMixalich ПервоклашкаMixalich Первоклашка
блок с антенной + пульт Т91 (могу путать, давно дело было) -18т.р. и работа около 5 у неофицалов.
Доволен. Перед зимой сменил аккумулятор - тк ёмкость упала. с GSM модулем - установка проще.
Mixalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2012, 17:25 (18:25)   #1494
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
BVP
У меня тоже работала при низких температурах. А нижняя граница гарантированного производителем рабочего температурного диапазона, на мой взгляд достаточно условна. Просто нужно обозначить границы по температуре использования. Я могу ошибаться, но в SIM-карте замерзать особо нечему, скорее околеет устройство, в которое эта карта вставлена.
По поводу конденсата в машине - сам как-то по зиме заехал на подземный паркинг с мойкой (Ясенево ТЦ "Вавилон". Ехал не долго, салон не успел прогреться, припарковался рядом с мойкой. Через час пришел к машине - весь салон сырой, приборка и магнитола зело удивлены. Каюсь симку не проверял... кинулся искать теплый бокс для просушки машины.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
BVP
Мой опыт говорит об обратном. ETKA под рукой нет, возможно произошла замена котлов.
Последний раз редактировалось Kolyuchiy; 13.10.2012 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2012, 17:52 (18:52)   #1495
BVP
У меня тоже работала при низких температурах. А нижняя граница гарантированного производителем рабочего температурного диапазона, на мой взгляд достаточно условна. Просто нужно обозначить границы по температуре использования. Я могу ошибаться, но в SIM-карте замерзать особо нечему, скорее околеет устройство, в которое эта карта вставлена ...
согласен. думаю что диапазон температур вещь условная. главное работает же ...
тоже могу ошибаться, но замерзать может например кристалл чип-модуля на сим-карте.
Старый 13.10.2012, 18:32 (19:32)   #1496
Artur0007
Аватар для Artur0007
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 69
Artur0007 Детский сад
А у меня пульта нет((( webasto работает с сигналки
Artur0007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2012, 18:34 (18:34)   #1497
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,541
BVP
ответил в л.с.
по VIN у нас одинаковые догреватели 7L6815071G, поэтому могу предложить такой же ответ как у меня - без доработки не будет корректно работать.
но думаю, было бы неплохо перепроверить для верности ...
BVP, ОД говорит, что поставить и подключить Блок Управления для дистанционного радиоуправления автономным отопителем они смогут, но вот гарантировать не берутся, что смогут сделать так, чтобы автономный отопитель прогревал малый контур двигателя.
Я всё таки решил попробовать дооснастить штатную Webasto штатным блоком и пультом. Для этого из базы ETKA выписал номера деталей с аналогичной машинки 2008 модельного года (VWGZZZ7LZ8D019755). Вы не могли бы перепроверить не упустил ли я чего ? Заранее огромное спасибо !
1. 7N0 963 511 - Дистанционный Пульт 1,954.00 грн.
2. 1K0 963 512 - Крышка Аккумулятора 16.00 грн.
2A. 1K0 915 089 - Элемент Питания 82.00 грн.
3. 4F0 909 509 - Блок управления и приема радиосигнала автоном. отопителя cтойка c внутри лев 1,863.00 грн.
4. 7L6 971 939 A - Зажим 4.00 грн.
5. 7L6 035 210 - Кронштейн антенного блока и/ или блока управл. и приема автономного отопителя на дистанционном радиоуправлении 102.00 грн.
9. N 905 148 02 - Болт 2 шт х 1.00 грн.
10. 3D0 971 838 N - Клипса крепления подкапотной проводки 3.00 грн.
11. N 909 359 02 - Саморез с потайной головкой 3 шт х 1.00 грн.
12. N 909 706 01 - Гайка 2 шт х 1.00 грн.
Итого 4,027 грн. (или $500) + работа по установке
Последний раз редактировалось Timofeevich; 13.10.2012 в 19:12.
Старый 13.10.2012, 23:29 (00:29)   #1498
BVP
Timofeevich,
3. 1K0 963 513A - Блок управления и приема радиосигнала автоном. отопителя (на Ваш VIN WVGZZZ7LZ8D062232 вместо 4F0 909 509)
все это вместе + жгут от блока управления до котла и радиоантенна к блоку называется комплект Telestart T91 и стоит порядка 200 евро или меньше (см. фото ниже и ссылку)
многие камрады уже ставили и успешно опробывали T91 в этой теме. котел работает на прогрев двигателя и салона, и от кого-то слышал, что есть летний режим проветривания.
по остальным пунктам все верно:
ЕТКА пишет, что они могут быть установлены или уже стоят на Вашем авто (см. скрин-шот). по идее их быть не должно, поскольку отсутствуют и блок выбора антенн, и блок радиоуправления вебасто. (думаю ОД смогут это проверить глазами)
+ со штатным отопителем идет еще потолочная консоль управления вебасто 7L6919044AE5J6 (цвет светлосерый, ставится вместо очечника) и другая система трубок охлаждающей жидкости. но я так понял это не нужно ...
Тип файла: jpg T91.jpg (29.5 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ8D062232.jpg (252.7 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 7L6919044.jpg (16.5 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 14.10.2012 в 09:38.
lcat (14.10.2012), Timofeevich (13.10.2012)
Старый 14.10.2012, 01:08 (01:08)   #1499
Timofeevich
BVP
Timofeevich, если бы у Вас стоял автономный отопитель, то был бы блок 1K0 963 513A. Это определяется по ЕТКА и по последним цифрам VIN - WVGZZZ7LZ8D062232 (они больше 050113).
BVP, Вы в этом на все 100% уверены ? Я имею в виду, уверены на 100% что блок 4F0 909 509 идёт на авто с номером до 050113 (например WVGZZZ7LZ8D019755), а на авто с номером после 050113 идёт блок 1K0 963 513A (например WVGZZZ7LZ8D062232 - мой вариант) ?
P.S. Собираюсь заказывать либо 4F0 909 509, либо 1K0 963 513A, и боюсь ошибиться...
Последний раз редактировалось Timofeevich; 14.10.2012 в 01:14.
Старый 14.10.2012, 09:05 (10:05)   #1500
BVP
в этом уверен на все 100% (см. скрин из ЕТКА)
4F0 909 509 - это Telestart T90 (ставился на авто с номером до ...8..050113 )
1K0 963 513A - это Telestart T91 (ставился на авто с номером с ...8..050114 )
сейчас оба номера заменены на 7N0 963 513A - это Telestart T91R (c 01.01.2012)
в принципе они взаимозаменяемы, но я бы еще почитал их характеристики и сравнил функционал ...
Тип файла: jpg 1K0963513A.jpg (213.4 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 01052011.jpg (143.2 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 01012012.jpg (145.2 Кб, 20 просмотров)
Timofeevich (14.10.2012)
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
