Старый 04.03.2009, 11:03 (11:03)   #1481
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Август Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классов
Коробка дёргается при переключении на пониженную при торможении. Датчик дорестайлинговый, ЕСП в штатном режиме работает. Вентиляторы после езды молотят, как бешеные. ОД пригласил на заливку нового софта. Ваше мнение какое? ехать или нет?
Август вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 12:16 (11:16)   #1482
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
на текущий момент вопрос стоит не так - делать ли апгрейд ПО то отзывной кампании либо ставить датчик от Ку7 , либо делать и то и то. Пока решение со 100% гарантированным результатом - датчик от Ку7 .
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 12:19 (12:19)   #1483
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
Ставь датчик от кукушки и ВСЕ, голову себе больше не грей. просто езди. И забудь об этом.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 12:25 (12:25)   #1484
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Вопрос сложный. Как показала практика, замена ПО помогает только в случае с отключением ЕСП (иногда устраняется и переход АКП в аварийный режим). Проблему вентиляторов, замена ПО не устраняет. Многие жалуются, что после смены ПО возрастает расход топлива и изменяется (в худшую сторону) режим работы АКП. Так, что решать Вам, менять ПО или нет.
Из собственного опыта могу сказать, что у меня смена ПО на расход не повлияла, но он у меня и был высокий (15,6-15,9 по компу в режиме немного города и трасса скорость на трассе 120-180 км/час)
На работу АКП, тоже не повлияла, ни каких изменений в работе АКП не заметил (иногда при легком торможении бывает..., как-бы более резкое замедление при переходе с 5-ой на 4-ю, но это было и раньше). Вентиляторы после смены ПО молотили на полную, вылечились установкой датчика от Ауди.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 12:41 (14:41)   #1485
Hirurg
Финансист-Филантропъ
Аватар для Hirurg
Поблагодарил(а): 609
Благодарностей: 677
Изображений в галерее: 51
Hirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курс
Господа...все смотрю нет универсального решения
У меня пока полет нормальный, прошел 2000 км, во всем диапазоне температур, ПО не меняли, датчик от ку7 тоже не ставили, я таак понял была проблема в скачках напряжения на этот самый датчик, его как то запитали, и все нормуль, у всех наших с этой траблой сделали так же, теперь проблем не знаем, надеюсь кому то помог Причем у нас проблема была решена еще до НГ, нашим диллером.
Последний раз редактировалось Hirurg; 04.03.2009 в 12:43.
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 12:43 (11:43)   #1486
ОлегН
ОлегН Младенец
Мужики!
Помогайте кто знает пожалуйста.
На новой прошивке и с датчиком от кукушки, коробка стала работать лучше, но не так как надо.
Рывки всё равно есть, задумывается перед переключением надолго.
Знающие люди, дайте совет. Чё делать? Перепошивать на старую и убирать шунт?
ОлегН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 12:53 (12:53)   #1487
XXXL
Аватар для XXXL
Благодарностей: 25
XXXL Детский сад
заказал 20 датчиков от ку 7 ,так как 2 продались не успев приехать ,будут через 2,5-3 нед
XXXL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 13:56 (13:56)   #1488
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Что то я вообще не в теме. Был одним из начинающих эту тему, а потом, как поменял датчик на дорестайлинговый, ЕСП срабатывать перестала я и забыл про всё.
Так что? кукушечный датчик устраняет дёргание коробки и вентиляторы молотить не будут и т.д...?
То есть мне выбросить дорестайлинг и воткнуть от кукушки ? Парни, я вообще в шоке от таких "движений" по теме ЕСП..... Когда всё решат официалы?
Старый 04.03.2009, 21:16 (21:16)   #1489
Riddle
Поблагодарил(а): 529
Благодарностей: 369
Riddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классов
Мужики!
Так написали же... Похоже они "спортивную" прошивку поставили. Чем резче и чаще давишь на газ, тем резвее работает. Вот само сообщение http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1469
Riddle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 21:41 (21:41)   #1490
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Мужики!
Если совсем не нравится работа коробки, лучше перешить на старую версию, шунт тут не причем.
НЕ уверен только что ОД будет это делать.
Старый 04.03.2009, 22:32 (21:32)   #1491
ОлегН
ОлегН Младенец
Спортивная прошивка, я так думаю, не должна переключать передачи на понижение две секунды, а может и дольше. Задержка просто неприличная.
Старый 04.03.2009, 22:47 (22:47)   #1492
Riddle
Благодарностей: 369
У меня первое время притирка была. Сейчас (кроме расхода) нареканий нет.
Старый 04.03.2009, 23:36 (23:36)   #1493
matcola
matcola Младенец
Всем добрый вечер! Участник ветки, правда как читатель (чукча читатель, а не писатель), практически с самого ее зарождения, так как являюсь обладателем 3-литрового тура и соответственно всех перечисленных проблем. По наводке пошел по пути "Августа" и еще в декабре поставил дорестайлинговый датчик. С тех пор забыл о проблеме. Испытал авто по снегу, льду, на полях, в лесах, в мороз - 20-25 и достаточно далеко от первопрестольной. Проблем не было. ABS включалась когда надо. Коробка очень быстро адаптируется к режиму езды - город или трасса. Вентиляторы не докучают. До этого был Х5 так что есть с чем сравнить. Практически все решения этой проблемы уже известны. Начиная от дорестайлингового датчика до датчика от кукушки. Кстати друг поставил (дорестайлинга уже не было) - тоже все окей уже 2 месяца. А начинаешь читать ветку - то ли нам авто не нравится, то ли немцы м..ки. Рассаказал недавно знакомому немцу о нашей беде. Он сначало врубится не мог - как так машина в 2,5 тн весом ездит без одной из систем безопасности. Потом сказал, что мы очень терпиливый и бесшабашный народ. Складывается ощущение, что собрались хорошие люди и просто не хотят расставаться. Пора организовывать свой клуб в клубе и собраться попить пивка.
matcola вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2009, 12:59 (11:59)   #1494
Barmaley
Аватар для Barmaley
Поблагодарил(а): 28
Barmaley Младенец
matcola,
Ай молодец! Точно уловил настроение ветки, но проблема в отсутствие ОФИЦИАЛЬНОГО Ваговского решения, последнее решение у ОД от ВАГ- "ставить новое ПО и если не помогло продолжать менять оригинальные рестайлинговые датчики на точно такие же", не официальные решения (другие датчики) конечно хороши, но это самопальные решения и до конца не известны последствия! А пивка конечно попить можно!
Barmaley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2009, 13:09 (13:09)   #1495
Ridik
Гуру фотокружка
Аватар для Ridik
Поблагодарил(а): 3,443
Благодарностей: 1,902
Изображений в галерее: 185
Ridik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курс
Респект вашему дилеру, Московские тупят, прикидываются типа не знаем!
Ridik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2009, 14:26 (14:26)   #1496
matcola
matcola Младенец
Barmaley,
Ты прав на все сто. Самопал естественно плохо, независимо от способа и техники решения, последствий никто не знает и предположить не может. А вот то, что ВАГ не может предложить решения проблемы - на мой взгляд это отношение к нашему рынку или стране данной компании и показатель работы дилеров. С одной стороны процент продаж туров в России, наверняка, велик, (я не знаю полную статистику, но в европе джипов очень мало). С другой стороны, зная нашу неразвитую юридическую и судебную систему, ВАГ через дилеров, которые могут не знать и не давать полной картины - невыгодно (сколько камрадов поменяли датчики сами, не обращаясь к официалам, сколько поставили других датчиков - никто не знает), посылает нас самих решать проблему или дальше. Не могу себе представить ситуацию в Европе или в других более менее развитых странах когда 100% продаж данного вида автомобиля шли с заводским браком системы безопасности. Да от ВАГа штанов бы не осталось от судебных исков. У нас просто никто из покупателей, в том числе и сам грешен, не хочет с этим связываться. А так до поры до времени, трижды тьфу, неуправляемые 2,5 тонны влетит мало не покажется. А машинка действительно неплохая получилась и даже очень. Всем удачи на дорогах.
Ridik (05.03.2009)
Старый 05.03.2009, 14:49 (13:49)   #1497
ОлегН
ОлегН Младенец
Так может завалить ваг жалобами?
Старый 05.03.2009, 14:54 (13:54)   #1498
ZAZNOB
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
ZAZNOB Детский сад
Хороший вариант!!! попробуйте
быть может и нам станет легче.....................
ZAZNOB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2009, 14:57 (13:57)   #1499
ОлегН
ОлегН Младенец
ZAZNOB,
Вам это кому?
Если уж валить жалобами то всем сразу.
Старый 05.03.2009, 14:58 (14:58)   #1500
XXXL
Аватар для XXXL
Благодарностей: 25
XXXL Детский сад
ZAZNOB,
Вам это кому?
ВАГ!!!
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
