05.12.2013, 06:12 (10:12) | #15001 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Вот и я глядя в логи тут же захотел присесть жопенью на асфальт, да кресло не дало
Конечно, может как вариант глюк какой системы после нескольких посадок аккума в ноль, но ошибка светилась уже после первичного теста и чистки логов мысль о том, что есть датчик положения кузова - утопия, так как у тебя бы все время такая ошибка возникала бы после каждой поездкой "за картошкой" Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
Польщен, польщен
Только я по большей части решил таки машину под себя любимого заточить |
Последний раз редактировалось DosZhan; 05.12.2013 в 06:14. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2013, 06:16 (10:16) | #15002 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Мысль только одна, что длинным болтом под балку ты замыкаешь какой нить контакт (датчик),
А пока нихай горит, фиолетово Цитата:
Датчик то есть Цитата:
Address 1C: Position Sensing Labels: 7L6-919-879.lbl
Part No: 7L6 919 879 Component: JCI PathPoint 1700 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 040C8E4E7841093C Цитата:
Аspiring to perfection
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 05.12.2013 в 06:16. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2013, 06:21 (10:21) | #15003 |
Благодарностей: 925
1350
Утопия в чем?
Датчик то есть И вообще - зачем на пружинах этот датчик? |
05.12.2013, 06:38 (10:38) | #15004 |
Последовательный
5000
в том что он не сможет определить из-за чего корма присела, из-за картошки в багажнике или из-за балки под фаркоп
Там конкретно поселилась ошибка по парк-ассисту и наличию фаркопа - ругается на датчик этого самого фаркопа/прицепа - не видно датчика, как-то так звучит Я просто домашний комп в машине оставил (все равно в обед ковыряться дальше), а на память точную формулировку не вспомню Добавлено через 12 минут 43 секунды DosZhan, Слуш, а на белом аргамаке ты не обращал внимание на эту ошибку ранее? Была нет? Ежели еще не ставил крышку, погляди по блоку парк-ассиста Просто промелькнула мысля, что у америкашек идет стандартная комплектация навроде "подготовка под установку фаркопа" и есть эта долбанная форточка на юбке бампера. Я к тому, что белый уже сто лет ездил без этой крышки Мысля следующая, раз ругается по парктронику и иже с ним, то возможно стоит какая-нить хрень в виде концевика (жгут проводов под парктроник, как раз вроде проходит где-то рядом, может там реально какой концевик на эту долбанную форточку, я просто не обращал внимания) Сейчас я снял эту хрень, но не подключил к блоку комфорта и т.п. необходимого коннектора. Итогом БК видит, что один контакт разомкнут, а по коннектору, который должен быть подключен, сигнала не приходит Вроде логично, а так ли это, да как-то не напрягает |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 05.12.2013 в 06:39. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2013, 07:07 (11:07) | #15005 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
237
Блин так зину не хочется(((
Добавлено через 33 секунды ой зиму |
Последний раз редактировалось CDTair; 05.12.2013 в 07:07. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2013, 07:08 (11:08) | #15006 |
Последовательный
5000
так зину не хочется
Добавлено через 56 секунд CDTair, Боярин, а боярин, у тебя есть колпачок на диск на 17"? Улетел один куда-то где-то, окоянный |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 05.12.2013 в 07:08. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2013, 07:15 (11:15) | #15007 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
Рома, как тебе такой вариант?
двухцветная, полуматовая, полуглянец затраты нулевые )) https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...90574379_o.jpg |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (05.12.2013) |
05.12.2013, 07:22 (11:22) | #15008 |
Последовательный
5000
TeaBass, У меня щас такое серебро никакого глянца, полный мат
Местами "в яблоках" |
05.12.2013, 07:24 (11:24) | #15009 |
Благодарностей: 464
564
а ты все на дорогие краски смотришь ))
тут взял, и не помыл машину пару недель, или съездил просто за город, и нужный эффект получил и царапин не видно, и с гайцами ничего не надо решать, по смене цвета )) |
05.12.2013, 07:28 (11:28) | #15010 |
Последовательный
5000
но царапки все равно видно. Думаю когда уже слой покрытия достигнет того уровня, что и царапок не будет видно - он просто отвалится Кстати, U-pol_овский Raptor не такой уж и дорогой Комплект стоит порядка $100, на тур желательно 3, может даже 4, чтобы точно хватило и чтобы на 2 или 3 раза. Дорогое, как всегда работы, как по самой покраске, так и по разборке сборке. Тут по сути, что обычной краской с лаком покрыть, что U-pol_ом. Ценник по ходу один и тот же Вот думаю, может уйти в отпуск и самому кисточкой и валиком покрасить |
Поблагодарили: | TeaBass (05.12.2013) |
05.12.2013, 07:42 (11:42) | #15012 |
Благодарностей: 237
237
А что, девушка сильно пристает, домогается?
Добавлено через 56 секунд CDTair, Боярин, а боярин, у тебя есть колпачок на диск на 17"? Улетел один куда-то где-то, окоянный Сорь блин нету, надо спросить у парней теньге по 500-1000 вроде были. |
05.12.2013, 09:49 (13:49) | #15013 |
Последовательный
5000
Когда за своей мелочевкой к тебе приеду, прогуляюсь по зданию, погляжу Добавлено через 2 часа 5 минут 45 секунд В общем, сегодня не мой день С обогревом так и не разобрался, проверил все на 10 раз, в рамках своих сил и познаний. Позвонил Максу, вынесли условный вердикт - проверить крутилки обогрева, могут навернуться Почему сразу обе две? Хотя, ежели нет релюхи, при скачках в бортовой сети, может и так Позвонил Олжасу, хвала богам Олимпа, еще старые не выкинул, будет с чем проверить Плюс, куда-то после извлечения балалайки, запропастился одни из 4_х ключей, искал, искал, так и не нашел. После извлечения в сотый раз балалайки ушатал один из проводов на подголовники, надо перепаивать Ну и в довесок ко всему, внес настройки для отъезжания водительского сиденья. А оно возьми и не отъезжает Кароче, херня полная Ну разве-что, спросил у Макса, возьмется ли поставить лифтованные стойки - тут вопрос замётан. Заодно спросил, возьмется ли еще и за модернизацию машины до комплектации с блокировкой заднего межколесного диффа. Сразу же получил в лоб вопрос - А нехера он тебе нужен? Но в целом, ежели не переболею и найду стоящих доноров - Макс за установку возьмется А_а, на память для сообщества вот ошибка, которая вылезла после тупой установки железяки под фаркоп |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 05.12.2013 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2013, 10:29 (14:29) | #15014 |
Последовательный
5000
CDTair, Таир, сориентируй по цене, плиз?
Когда-то, в далекой далекой галактике они стоили по пять или пять с половиной тыщь за единицу 7L6 963 563 B 3X1 и 7L6 963 564 B 3X1 Или может Таир, Олег, а нигде в закромах родины не заволялись таковые крутилки? В выходные проверил бы вариант с ними (с б/ушными старыми, которые рабочие), если выльется, что не работают, то ежели старые механизмы не приспособлю, заехал бы да прикупил |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 05.12.2013 в 10:33. |
Поблагодарили: | CDTair (05.12.2013) |
05.12.2013, 11:26 (15:26) | #15015 |
Благодарностей: 925
1350
Хорек Паникер,
Рома, ты точный номерок блока Кейси не пробил? |
Последний раз редактировалось DosZhan; 05.12.2013 в 12:21. |
05.12.2013, 11:32 (15:32) | #15016 |
Последовательный
5000
DosZhan, Там капец фигня на VIN коде замешана с этим блоком.
Куча предупреждений всяких Я примерный тебе еще в воскресенье или в понедельник СМС_ой скинул. Точный не скажу, не хочу обосраться в неведении. Есть у нас два канала пробивки номеров тут Или в темку про ЕТКА, ELSA подкинь свой вин, с просьбой указать номер необходимого блока А еще лучше, звякнуть в ОД и спросить номер и прочее |
Поблагодарили: | DosZhan (05.12.2013) |
05.12.2013, 12:22 (16:22) | #15017 |
Благодарностей: 925
1350
Хорек Паникер, Позвонил к ОД, Кейси под заказ 177 тыщ,
можно прописать б/у за 15-20тыщ, но нужен именно с такой же машины, сказали что с V10 не пойдет Расстроили они меня |
05.12.2013, 12:32 (16:32) | #15018 |
Последовательный
5000
DosZhan, Может легче демонтировать систему и сжечь
И без нее можно ездить |
05.12.2013, 12:53 (16:53) | #15019 |
Благодарностей: 237
237
05.12.2013, 12:55 (16:55) | #15020 |
Последовательный
5000
CDTair, Заныкай их подальше, в субботу подскачу, быстренько одну у тебя утяну на 15 минут, ежели обогрев зафурычет, то вернусь с деньгами и заберу вторую. Если не зафурычит, то верну крутилку с пластмасской
